U-Bügel - Bügelschrauben gesucht
da sich die Grundplatte unseres Windenstandes verbogen hat und sogar eine Schweißnaht gerissen ist, möchte ich den Windenstand nach der Reparatur mit drei statt zwei U-Bügeln/Bügelschrauben befestigen. Außerdem die beiden alten Bügelschrauben gleich gegen neue austauschen. Leider konnte ich bisher keine Quelle für die relativ großen benötigten Bügelschrauben finden. Hat jemand eine Idee? Bin für jeden Tipp dankbar. Sonst müßte ich mir mit Gewindestangen und Gegenplatten behelfen. Hier die Abmessungen der verbauten Bügelschrauben:
Viele Grüße aus Köln Thomas |
Eine Quelle weiß ich ad hok nicht, aber ich halte die Lösung mit der Gegenplatte von Haus für solider
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Such mal Rundstahlbügel nach DIN 3570,
ist zwar nee DIN für den Rohrleitungsbau aber vielleicht passt da was Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Ich habe anders gemacht, VA 12 mm Rundeisen genommen von beiden seiten Gewinde geschniten ( bei Dreher) und gebogen.
Bei mir war Rohr 70*70 mm.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
als Option an Sollte kein Problem sein, die boote-forum.de Hilfsbereitschaft hier zu beweisen Mir kann und darf JEDER eine PN schicken Gruß UWE
Oder hier
http://www.federbride.de/
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Tipp. Bin über den "Umweg" mit der DIN 3570 hier gelandet. http://gassmann-gmbh.eu/index.php?id=51 Die haben auch "Bügel für Quadratrohr". Da ist sogar was passendes dabei. Jetzt hoffe ich nur noch, dass man dort auch kleine Mengen beziehen kann. Morgen direkt mal anrufen.
Ansonsten kurze PN gruß UWE
obwohl die Auswahl dort riesig ist, sind die Formen, die in Frage kommen leider alle zu schmal. Na ja, sind halt für Blattfedern und nicht für Deichseln 80x80mm. Aber trotzdem Danke für den Tipp und für den neuen Suchbegriff.
Also ich kaufe die passend bei Harbeck. Der hat alle Grössen an Lager:
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...t&Kategorie=35 Und die Gegenplatten falls man nicht selbst basteln will: https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=170
wenn du was reelles haben möchtest , schmeiss die ollen bügel wech, die dinger taugen nicht das meiste. kauf dir dafür ein paar schrauben, entsprechender grösse
und ein paar stabile flacheisen. so , dass du die ganze sache "klammern" kannst. gruss jochen
Ich habe die Bügel eben hier bestellt. http://www.gassmanngmbh.de/
Noch einmal vielen Dank an alle "Mitsuchenden". So schnell wäre ich alleine nicht ans Ziel gekommen.
Versuchs mal bei www.siepmann.net ist ein Landwirtschaftlicher Händler, dort nennt sich das Teil " Rohrbügel " evtl ist was dabei. Gruß Rainer
Der Bauhau-Markt hier in der Gegend hat ne Nautic Abteilung, da haben sie die Bügel auch in allen Größen.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
NUR ZUR INFO, für user, die nicht zurück lesen
