Radio und CD Umschaltung
Hallo Boote-Forum-Teilnehmer,
mein Vater hat sich vor kurzem ein kleines Boot gekauft und sucht nach einem tragbaren Radio/CD-Gerät, dass bei 12 V läuft bzw. von 220 V auf 12 V umschaltbar ist. Könnt ihr mir einen Tipp geben? Im Internet habe ich bisher nur Autoradios gefunden, die auf 12 V angeschlossen werden. Vielen Dank schon mal ankeberlin |
Hallo Anke !
Nimm einfach ein normales Radio mit CD und Batterienfach. Dabei musst du beachten, daß nicht mehr als 8 Batterien ins Batteriefach eingelegt werden. Kauf dann einfach ein 12 Volt Spannungswandler (den es in vielen Baumärkten oder im Autozubehör) für ca 10 Euro. Dieser DC-DC Wandler (http://www.netzgeraet.de/index.html?...4v_auf_12v.htm) kann auf verschiedene Ausgangsspannungen wie 3/6/9 Volt eingestellt werden. Nun die Anzahl der Batterien des Radios mit 1,5 multiplizieren. Beispiel 6 Batterien * 1,5 = 9 Volt auf die der Wandler eingestellt werden muss. Die losen Drähte (Plus und Minus) müssen jetzt an die Feder des Batteriefaches (Minus) und das Metallplättchen (Plus) angeknotet/umwickelt werden. Fertig Ist zwar nicht ganz so leicht, aber eine billige Lösung. Für viele portable Radios wie z.B von Sony gibt es auch passende 12 Volt Adapter fürs Auto (muss nichts gebastelt werden). Gruß Steffen |
Hiermit z.B. würde sich die Bastelei in Grenzen halten (Anschluß im Batteriefach) und hiermit z.B. ganz entfallen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Conrad Artikel kann man anscheinend nicht so einfach verlinken. Kannst Du die Artikel einfach so nennen, die Du rausgesucht hast, Lutz?
Gruß, Ulrich [edit] Ah... Ich hab's. mit der Artikelnummer aus Deinen Links bin ich bei Conrad auf den Wechselrichter 12V DC -> 230V AC gestoßen. [/edit] |
ergänzend möchte ich noch anmerken, dass so ein Autoradio auch einen gewissen Stromverbrauch hat. Um 55 Watt z.B. zu erreichen, braucht man bei 12V eine Mindestleistung von 4,5A. Das schafft nicht jeder Billigwandler....
Also wenn billig, dann die techn. Daten beachten um auch Freude zu haben.
Dazu gibt es den "Link auf diesen Artikel" Link bei Conrad.
Sollte also eigentlich funzen, ist bei mir zumindest so. Hier die beiden Conrad-Artikel-Nr. 1. 510755-62 2. 512375-62 Gruß Lutz
510755-62 kann 3A, bei 12V also 36Watt 512375-62 kann 75Watt Sollte beides für ein "Kofferradio" reichen. Gruß Lutz P.S. Watt ist die Leistung und 4,5A die Mindeststromstärke
Hallo nochmal !
Na klar ist ein Wechselrichter die einfachste Lösung. Leider sind die Verluste dabei auch höher. 12 Volt => 230 Volt => 9 Volt In dem DC DC Wandler ist nur ein simpler Festspannungsregler. Gruß Steffen |
such mal nach 12volt mini stereoanlage. habe genau sowas auf dem boot.
läuft normal über 12volt. wenn 220v zur verfügung steht schaltet es automatisch um. hat ca.50€ gekostet in der bucht. |
Beachtet dabei, dass ein einfaches Radio nicht auf einen Betrieb in der Bewegung eingerichtet ist. Da reichen auch schon Wellen und Schwall und der Sender ist weg...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein! Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen! Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen! |
Ich kann die älteren "AIWA" Kompaktanlagen empfehlen - die hatten serienmäßig einen 12V-Eingang. Einfach mal im Saturn/Mediamarkt auf der Rückseite gucken, ob das auch bei den aktuelleren so ist. Dann hast Du nämlich auch gleich USB-, SD-Anschluss, MP3-Fähigkeit, Fernbedienung etc.
Ich hatte so eine AIWA-Möhre auf dem Seestern. Dazu hatte ich mir einen Anschluss gebastelt, der per 5poligem Metallstecker (XLR oder sowas) die Lautsprecher, die Antenne und den 12V-Versorgung auf einmal angeschlossen hat.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Übrigens, wieviel Spam-Mails willst Du bekommen, wenn Du diesen Benutzernamen verwendest?
Bernd.
also bei 6m nordsee welle hatte ich bis jetzt guten empfang.
