Brauche Tip zur Propellerwahl
Wer hat einen Tip zur Wahl des richtigen Propellers ? Habe mir ein Boot mit defektem Propeller zugelegt, konnte es also bisher nicht Probe fahren. Der Verkäufer sagte mir, dass der vorhandene Propeller (14x23 R) eh nicht der richtige gewesen sei, ich solle mir einen 16x23 R besorgen Bevor ich mir nun so ein Ding zulege (wer hat dazu einen Tip, gerne auch gebraucht ? ), die Frage: Paßt das theoretisch zusammen? Das Boot ist ein 6,30 m Gfk-Kajütboot unbek. Herstellers mit ca.1800 kg Gewicht und einem Volvo V8-Motor, der laut Papieren 210 PS= 155 kw hat , aber wohl zusätzlich mit Edelbrock-Ansaugspinne und Vergaser sowie einer Crane-Nockenwelle versehen wurde. Der Antrieb ist ein 280er Volvo Penta . Ich weiß natürlich, dass letzte Gewißheit nur Ausprobieren bringt, aber vielleicht kann ja jemand aus seiner Erfahrung vorab etwas dazu beitragen.
Danke ! Turbinenwart |
Hallo !
Ist das ein 5 Litr. oder ein 5,7 Litr. V8 ? Was sind das für Props ? Original Volvo oder Zubehör, alu oder Edelstahl ? Laut deiner Daten sind das ganz schön große Props ! Könnte aber gehen wenn die Leistung von Deinem Motor deutlich mehr geworden ist. Volvo Props in der größe sind aber recht schwer zu bekommen. In Alu geht es, in Edelstahl nur mit sehr viel suchen vielleicht im Ausland (USA). Könnte Dir einen Volvo Prop aus US anbieten in Edestahl Größe 3x14x22. Dieser war verbaut an einem 5,7 V8 mit Volvo 280 und hatte sehr gute Fahreigenschaften. Wollte diesen jetzt sowieso zum verkauf in die Zeitung setzen. Top Zustand fast neu ! Boot wurde verkauft.(mit Alu Prop weil, die guten Sachen gibt man eigentlich nicht weg) MfG Michael PS bei Intresse PN !!!
Sorry, weiß nicht, ob 5 l oder 5,7l- Motor ! Bisher war ein Alu- Prop von orig. Volvo montiert. Muß noch erwähnen, daß ich keinen Super-Höchstgeschwindigkeits-Prop suche, sondern eine kraftvolle Allround-Lösung.
Gruß Turbinenwart |
Re: Brauche Tip zur Propellerwahl
Dann kommst Du um Edelstahl sowieso nicht herum !!! Deutlich bessere Beschleunigung und bessere Fahreigenschaften. MfG Michael
