Moin Kollegen,
wollte am WE schnell mal Wasser ablassen und den Impeller checken, Ergebnisse siehe Bilder... Da die Pumpe nicht die originale des Motors ist, sondern nachträglich installiert wurde, hier nun die Quizfrage : Was für ne Pumpe westpolnischer DDR Produktion ist dass?Wer hat sowas noch liegen?Wo waren die verbaut? EDIT: Motor:Wartburg, die abgebildete Pumpe arbeitet zusätzlich zur Pumpe des Motors. . . Auf dem Gehäuse steht nix an Nummern. . . ![]()
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock ![]() ![]() ![]() Geändert von ess.pee (02.11.2009 um 15:25 Uhr) |
anbei die Bilder. . .
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock ![]() ![]() ![]() |
Und was an der Pumpe ausser dem Impeller ist kaputt ?
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Ich denke das es das beste ist, wenn Du mit dem Teil nach Schubert/Plate fährst. Der hats sicher verbrochen
![]() Hab vergessen ein Bild einzustellen, auf dem zu sehen ist, dass innen auf der flacher werdenden Fläche (Einlass) bisschen was im argen ist, plus die vor sich hin rostenden Schlauchanschlüsse. . .
inkl. Anpassung der Riemenscheibe ![]()
Moin Marko...
Habe mal meinen alten Schulkollegen angeschrieben, vielleicht hat der in seiner Aservatenkammer von Bootsteilen das liegen... ![]()
![]() "Einfachheit ist das Resultat der Reife" ![]()
Jenson,
das wär n Traum! ![]()
Ich bin dran und gebe mir Mühe
![]() "Einfachheit ist das Resultat der Reife" ![]() |
ICH WAR SCHNELLER
![]() Spitzner Pumpen in Leibzig baut die Dinger noch!!!
Du sollst doch Autowagen verkaufen, und nicht das Netz bügeln
![]() Wieviel Euronen wollen die denn haben...
Für Deine westpolnische DDR Produktion :
Arbeitslos? Kein Geld für neue WApu? Dann lass das Bootfahren. |
vielen Dank für deinen humoristischen Beitrag und die Nachfragen bzgl. meines Arbeitverhältnisses. Ich arbeite zwischen 65 und 80 Stunden pro Woche, zahle Steuern und Sozialabgaben und mein aktueller Kontostand gibt durchaus eine neue Pumpe her. ![]() ![]() Allerdings: Ich wollte mir die Installation erleichtern indem ich das Produkt Wasserpumpe dass in meinem Boot verbaut ist nochmals neu bzw. gebraucht erwerbe, weshalb ich auch die Frage gestellt habe. Solltest du dich an der Formulierung der westpolnischen DDR Produktion stören, entschuldige ich mich dafür, weise aber darauf hin, dass ich in den neuen Bundesländern geboren bin, mit Herzblut ein 30 Jahre altes Boot aus Schweriner Produktion besitze, fahre und pflege und die neue Pumpe auch in den neuen Bundesländern gefertigt wird. . . ![]()
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock ![]() ![]() ![]() Geändert von ess.pee (06.11.2009 um 19:19 Uhr)
![]() "Einfachheit ist das Resultat der Reife" ![]() Geändert von PictonRapidov6 (07.11.2009 um 16:58 Uhr)
wenn der Postmann zwei mal beim Nachbarn klingelt,
dann kanns nur ein Paket für mich sein ![]() TADAAAAA ![]()
weißt Du zufällig ob man beim Einbauen des Impellers auf die Drehrichtung achten muss, oder ziehen sich die Lamellen eh in die richtige Richtung? Und kommt hinter die Deckplatte noch eine Dichtung? Bei mir war da nix und es war trotzdem dicht. VG, Veit |
Man sollte die Lamellen schon richtig ausrichten, aber sie schlagen sich auch beim ersten drehen in die richtige Richtung.
hinter dem Deckel ist keine Dichtung. Wichtig ist das der Deckel keine Riefen hart durch die Luft ma Impeller vorbei strömen kann. Dann kann dieser kein Vakuum erzeugen und saugt kein Wasser an.
Moin moin,
eine Deckeldichtung muss schon sein, entweder eine Papierdichtung oder eine Rille in die dann ein Gummiring kommt. Ein neuer Impeller zieht sich in die notwendige Drehrichtung, ein bereits gelaufener Impeller aber sollte zuvor in die bereits gelaufene Richtung ausgerichtet werden
M.f.G. harry |
Habe dazu mal eine Frage:
Kann man nicht einfach eine billige elektrische Bilgenpumpe oder Änliches für diesen Zweck einbauen? Stromanschluss über Zündung ein. Die sind relativ preiswert, so dass man als Ersatz eine in Reserve mitnehmen könnte. Ist nur so eine Idee. ![]()
Grüße Sönke ![]() |
Würde ich nicht machen, da eine Impellerpumpe die Saugleistung linear zur Drehzahl anpasst und eine elektrische Bilgenpumpe nicht.
Was würde passieren wenn die elektrische Pumpe eine höhere Fördermenge hätte als die Impellerpumpe bei Volllast?
- Gefahr des Trockenlaufens - Boiler weniger aufgeheizt - in der Anfangsphase würde der Motor länger brauchen bis er warm ist
Das Trockenlaufen könnte man durch einen Druckschalter oder Durchfluss Messer verhindern. Boiler ist ja nicht bei jedem Motor angeschlossen.... wer den Luxus hat, hat halt Pech
Habt Dank für eure Antworten!
Fazit: So ganz blöd ist die Idee also nicht. Der Stromverbrauch ist zu vernachlässigen, da die Batterie ja durch die Lichmaschine geladen wird. Mein Warmwasserboiler läuft übrigens über Gas. Ich hab allerdings bei mir eine neue Seewasserpumpe, über Keilriemen, eingebaut. Materialkosten ca. € 400,00. Eine Bilgenpumpe würde nur 10% kosten.😀
Grüße Sönke ![]() |
