Alt 03.11.2009, 21:44
delphin delphin ist offline
Boot: Südnautik Delphin
Standard ILO Aussenbordmotor L75 JLO
Hallo Forum! Ich habe zwei Motoren obigen Typs erstanden und möchte gerne einen davon wieder in Betrieb nehmen. Ich suche Kontakt zu Leuten, die noch Teile haben oder technische Unterlagen, insbesondere interessiert mich, wie man das Getriebe (Unterwasserteil) zerlegt, um es neu zu lagern. Wer hat Ahnung oder Teile? Gruß Oli
Alt 04.11.2009, 13:38
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Oli
Da hast du ja was ausgegraben. Hab nen Kumpel, der Anfang bis Mitte der 80ger bei den ILO Werken in Pinneberg gearbeitet hat. Der kennt Deinen AB leider nicht mehr. Gab mir aber den Tipp, das zahlreiche Motoren und diverse Unterlagen im Stadtmuseum Pinneberg zu sehen sind bzw. eingelagert wurden. An die würde ich mich an Deiner Stelle mal wenden. Viel Glück.
PS.: Betrifft natürlich nur technische Unterlagen. Spezielle Teile zu bekommen ist gleichzusetzen mit einem 6er im Lotto. Lager, wenn Normmaße, sollte man evtl. noch bekommen.
Gruß Gunnar
Alt 04.11.2009, 13:58
Boot: Vega 500
Nur mal so aus Interesse. Was ist den das für ein ILO AB. Ist das ein luftgekühlter 2 Zylinder ohne Haube, bei dem man das Seil zum anreissen immer ums Schwungrad tütteln mußte?
Stell doch mal ein Foto von dem Ding ein.
Gruß Gunnar
Alt 04.11.2009, 23:15
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Fisherman, altes Holzboot
704 Danke in 269 Beiträgen
Hab da auch mal Infos zu gesucht.
Folgendes habe ich gefunden:
ILO Nautilo 75, kann mir einer sagen wie man den wartet ...
zündzeitpunkt: 3,0 vor ot
kerzenabstand: 0,6 mm
unterbrecherabstand: 0,4 - 0,5 mm
kraftstoffgemisch: 1:25 (zweitaktöl - luftkühlung)
öl im winkelgetriebe: 30 - 40cm³
kerze: bosch w 225 t1
lima: 6 volt / 17 watt serienmäßig
- der motor besitzt eine fliehkraft-kupplung und verträgt keine längere vollgas strecken
- ungeeignet für salzwasser (nach jedem gebrauch mit süßwasser "dekontaminieren"
- schwenklager mittels schmiernippel fetten
- bei deinem boot benötigst du einen 210mm/150mm propeller (durchmesser/steigerung)
eof
Weiter habe ich hier zwei Prospekte:
Nautilo_Ilo_3 PS.pdf
Nautilo_Ilo_5 PS.pdf
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 11.11.2009, 16:57
Standard Das ist er!
Ja genau der ist es, wobei ich die alte Version ohne Haube habe. Nein, es ist kein 2-Zylinder. Luftgekühltes 1-Zylinder-Stationäraggregat, wie z.B. in Gartenfräsen u.ä. verbaut. Für die Motoren gibt es fast alles, Zündung ist z.B. identisch mit dem NSU Quickly, da werden sogar noch Neuteile gefertigt. Das einzige Problem ist, ein funktionsfähiges Getriebe aufzutreiben, da man das anscheinend nicht zerlegen kann. Gruß Oli
Alt 03.09.2017, 15:44
BodoGuse BodoGuse ist offline
Hallo Forum,
ich habe einen ILO Außenbordmotor L 75 von dem SÜD ILO Werk München, aber keine Unterlagen mehr dazu. Gibt es dazu noch Betriebsanleitungen oder ähnliches. Würde ihn gerne verkaufen, müsste dann aber sicher mehr Angaben zu dem Teil machen. Wenn einer etwas dazu sagen könnte, wäre ich sehr dankbar. Das von dem ILO Nautilo 75 habe ich gelesen, weiß aber nicht, ob der L 75 der gleiche ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
