Alt 04.11.2009, 21:35
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Standard Welche Außenborder Schaftlänge ?
Hallo ,
Ich möchte im der nächsten Saison,einen Hilfsaußenborder (4 bis 6 PS)
zulegen,
Natürlich muß ich noch eine Klapphalterung montieren.
Aber welche Schaftlänge muß der kleine Außenborder haben ?
-Normalschaft ?
oder
-Langschaft ?
Länge Oberkante bis Unterkante ca 50 cm
Länge Wasserlinie bis Unterkante ca 25 cm
Gruß Rainer
Hits:	1215
Größe:	33,5 KB
Geändert von Anker (04.11.2009 um 21:45 Uhr)
Alt 04.11.2009, 21:37
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Moin!
Wo ist die Frage?????????????????????
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 04.11.2009, 21:45
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
naja vielleicht ist sie auch ganz allgemein gestellt und er will wissen welche Schaftlänge "wir" nutzen ;)
Dazu könnte ich dann "normal" sagen !
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 04.11.2009, 21:52
Da ist die Frage
Normal reicht locker, besonders bei so ner Klapphalterung, damit kommst Du tief genug um Schub zu haben!
Gruß Timo
Alt 04.11.2009, 22:01
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
wenn die spiegelhöhe 50cm+ ist ,brauchst du nen langschaft.warum?weil du mit einem kurzschaft dann zwar vorwärts,aber kaum rückwäts fahren kannst.der kuzschaft spült das schraubenwasser dann nur gegen den spiegel.hatte ich gerade vergangenes wochenende.das boot wurde fast nicht gebremst.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 04.11.2009, 22:06
Wenn die Klapphalterung unterhalb der Scheuerleiste angebracht wird un dann klappt, hängt der Motor ca 25 cm tiefer, so kommt er genug weit runter um nicht gegen den Spiegel zu Blubbern.
Gruß Timo
Alt 04.11.2009, 22:22
Hallo Anker,
Kurz / Normalschaft müßte je nach Art der Halterung reichen,
das der Hilfsmotor eigendlich zu schwer für dein Boot ist,
um am Heck gefahren zu werden weißt du hoffentlich
ich würde mir erst eine die Halterung kaufen und dann probieren wie hoch die angebaut sein muß damit du den Motor ins Wasser bekommst ohne in einzutauchen und in Ruhestellung den Motor hochklappen kannst, wenn du das im Griff hast würde ich die Schaftlänge festlegen
PS. dein Suzuki hängt auch reichlich tief
Alt 05.11.2009, 16:56
Vielen Dank ,für die schnellen Antworten.
Mal sehen was für einen Klappspiegel ich noch montiere.
Ich hoffe, das mein Boot nicht zu klein ist.
@ = Ralf Schmidt . Keine Sorge, das Foto täuscht gewaltig. Die Kavitationsplatte vom
Suzuki AB ist in etwa auf der Höhe des Bodens (Kiel).
Gruß Rainer
Alt 05.11.2009, 17:05
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
hi,
so hab ichs gemacht,
erst klapphalterung besorgt, dann halterungsposition festlegen und dann messen.
mfg robert
Hits:	850
Größe:	38,5 KB
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 06.11.2009, 23:16
ach ja,
ich brauchte einen langschaft, der 10 ps tohatsu war für den rhein zu schwach, auf stehenden gewässern ok, ca 8-10 km/h.
lenken ging mit dem z.
hab dann einen 16 ps 2takt gekauft,
hat sich aber inzwischen erledigt.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
