Alt 07.11.2009, 12:38
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard Spannung von 12 auf 5 Volt verringern
möchte/muß eine GPS Maus, Betriebsspannung 5 Volt ( USB ) an meinem 12 Volt Bordnetz betreiben. Wie mache ich aus der Bordnetzspannung ca.12 Volt -13,8 Volt eine stabilisierte Gleichspanung von 5 Volt ??
Vielen Dank vorab
Peter.
Alt 07.11.2009, 12:40
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Da gibts Spannungswandler für z.b. bei Conrad etc...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 07.11.2009, 12:53
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Sogenannte Festspannungsregler. Bezeichnung 7805 wäre so einer für + 5 V . Der Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 7 und 35 V, die Ausgangsspannung beträgt dann geregelte 5 V. Allerdings bei der Auswahl des Reglers den benötigten Strom beachten. Ach ja, es müssen dann noch zwei Kondensatoren zwischen Eingang und Masse bzw. Ausgang und Masse geschaltet werden
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 07.11.2009, 17:51
Weswegen muss denn die USB-Maus noch eine extra Stromversorgung haben.
Betreibst du die nicht an einem PC oder Laptop?
Friedhelm
Alt 07.11.2009, 18:06
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Peter,
habe mir beim SATURN einen 5 V USB Anschluss fuer die Zigaretten Anzuender Buchse gekauft, da kann ich alles anschliessen was sich aus USB Port 5 V ziehen will (Handy,Navi,etc...) .
Kostet zw. 10,- - 15,- EUR
Mfg Andreas
Vielen Dank vorab
Peter.
Alt 07.11.2009, 18:20
Boot: Hille
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
.......................... haben.
Friedhelm
Ja und Nein !!
Laptop für größere Touren, ansonsten in Kombination mit einem Fischfinder-Gps-Kombi mit einer Betriebsspannung 12 Volt. Separate Gps Antenne für den Fischfinder soll ca. 160€ kosten. Das ist mir zu viel Geld
Die NMEA-Daten werden ja von beiden Antennen geliefert.
Eventuell mach ich da auch einen Denkfehler was ich nicht hoffe.
Wenn "ja " klären mich die Profis hoffentlich auf
Peter.
Alt 07.11.2009, 18:51
Wären am Eingang (Steckdose) des Fishfinders keine 5V zu finden?
Wenn der eine aktive GPS-Maus braucht, muss diese ja auch irgendwie mit Spannung versorgt werden und 5V sind oftmals Standard.
Friedhelm
Alt 07.11.2009, 19:57
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
...Die NMEA-Daten werden ja von beiden Antennen geliefert.
Achtung Peter,
dein Fishfinder erwartet vermutlich ein serielles Protokoll, (RS 232) wenn da kein USB-Eingang vorhanden ist.
Eine USB-GPS-Maus liefert zwar NMEA-Daten, aber eventuell im USB-Protokoll, das dein Fishfinder garnicht versteht.
Da hilft dann eine PDA-GPS-Mouse.
Das ist jetzt alles heftig spekuliert, aber klär doch erst mal ab, ob das überhaupt funzt
Welcher Fishfinder, welche Mouse?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
