Alt 09.11.2009, 11:02
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Standard zugkraft pkw
moin
alle jahre wieder muß ich mir ein zugfahrzeug ausborgen.einen geländewagen zu kaufen lohnt nicht.
welche alternativen gibt es?welches sind die zugstärksten pkw am markt?ich meine keine neuwagen.so ab baujahr 95+.
gruß
lothar
ach so,mein boot wiegt ca 2000kg
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 09.11.2009, 11:12
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
133 Danke in 70 Beiträgen
Es geht ja nicht nur um die Zuglast. Selbst, wenn Du ein Auto mit 2t Zugkraft hast, brauchste im Ernstfall zum Selberslippen oder so immer etwas Reserve. Klar kann man mit einigen PkW 2t ziehen, aber ich würde bei reinen 2t Gewicht lieber 2,5 ziehen können. Da biste dann aus dem PkW Bereich raus. Geländewagen bleiben da nur übrig. Allenfalls ein PkW mit Allrad, wie z.B. A4 oder A6 quattro oder Subaru. Mehr fällt mir da nicht ein. Von neueren Pkw geht eigentlich der VW Tiguan super, sparsamster SUV z.Z. und ein richtiges Arbeitstier, zieht in Track & Trail Variante 2,8t.
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 09.11.2009, 11:25
Chili Chili ist offline
21.139 Danke in 6.814 Beiträgen
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
moin
gruß
lothar
Deine 2 Tonnen schiebe ich dir händisch und zu Fuß.
Mal im ernst: die 2 Tonnen hängen ja nicht senkrecht dran. Die "Zugkraft" muss also keine 2 Tonnen betragen.
Das, was du sicher meinst, dürfte die zulässige Anhängelast sein.
Und dann ist die Frage, ob es nur zum Trailern oder auch zum Slippen reichen soll.
Alt 09.11.2009, 11:29
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
....und für beide Fälle benötigst Du das richtige Fahrzeug.
Oder bist Du einen von den verantwortungsbewusten Fahrern, die bei 1,5 to Anhängelast ein 2,5 to Boot ziehen
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 09.11.2009, 11:35
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
moin
gruß
lothar
Nimm doch irgend einen schweren PKW mit Heckantrieb, vielleicht sogar mit Sperrdifferential (5er BMW, E-Klasse), oder einen Allrad-PKW (Audi A6 Quattro, alter Passat W8 quattro).
Und: Einen Besen mit zum Slippen, um loses Zeug wegzubekommen.
An einer schiefen Ebene wird das Heck des Zugfahrzeugs stärker belastet. Jetzt mußt Du nur noch sicherstellen, daß die Hinterräder Grip bekommen (bei Heckantrieb, -> Besen).
Alt 09.11.2009, 11:36
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich habe einen 525dA touring, der darf 2to (ist allerdings etwas jünger als 1995 ...). Aber auch der E39 ("alter 5er") konnte mit den meisten Motorisierungen 2to ziehen.
Die E-Klasse macht je nach Motor sogar 2,2to.
Passat Diesel Allrad gibt es auch mit 2to, kann aber sein, dass das nur der V6 TDI ist oder nur mit Automatik.
Im PKW-Bereich ist 2to schon eher selten.
Ansonsten musst Du selbst beurteilen, ob Dir eine gerade eben ausreichende Anhängelast auch persönlich ausreicht. Ich werde zukünftig mit meinem Auto auch ein 2to-Boot ziehen (welches ich noch suche ), aber ich trailere auch nur 4x im Jahr, und meine Stammsliprampe hat eine Winde, falls ich mal nicht rauskomme. Außerdem ist der 5er mit 400 Nm, Automatik und Heckantrieb bei 2to nicht überfordert, solange ich nicht mit der Hinterachse schon im Sand stehe.
www.bootstechnik.de
Alt 09.11.2009, 11:38
Ich glaube, er meinte das andersherum: manche Leute trailern nur bis zum Kran / bis zur Winde, da ist die Sliptauglichkeit wurscht.
www.bootstechnik.de
Alt 09.11.2009, 11:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.044 Danke in 6.696 Beiträgen
Incl. Trailer?
Gruß aus Berlin
Alt 09.11.2009, 12:51
Du suchst ja ein recht altes Auto.
Schau dir mal die Opel Omega an, die haben Heckantrieb, dürfen gut ziehen und sind günstig. Für deine Zwecke ideal.
Alt 09.11.2009, 12:55
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
.... oder einen alten Volvo Diesel ....
_____________
Gruss Carsten
Alt 09.11.2009, 13:29
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Wenn du den Wagen nur brauchst um dein Boot rein und wieder raus zu bekommen ist die Variante mit dem borgen die beste.
Alt 09.11.2009, 17:31
Boot: marathon24
ich ziehe nur 2x im jahr mit dem boot um.der kahn wiegt ohne trailer 2t.der tandemtrailer wiegt etwa 500kg.also müßte der zugwagen 2,5t ziehen können.
geländewagen wäre auch nicht schlecht,wenn nur die steuer und der brennstoffverbrauch nicht so hoch wären.
gruß
lothar
Alt 09.11.2009, 17:51
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
gruß
lothar
Hallo Lothar,
bei 2,5t, bist Du jenseits der PKW Klasse, da bleibt nur nur der GW bzw. SUV. Steuerlich sind die auch nicht teurer als ein PKW mit nem Diesel. Beim Spritverbrauch liegen die natürlich etwas über nem PKW, dafür hast Du aber auch erheblich mehr Auto.
Thorsten
Alt 09.11.2009, 18:26
gruß
lothar
Dann ist ein Miet-Touareg / -Q7 vermutlich das Wirtschaftlichste, bspw. SIXT Klassen LFMR, XFAR (174 - 195 EUR / Tag ohne Aktionen, Rabatte).
2,5to und Limousine/Kombi passt nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 09.11.2009, 18:31
Boot: marathon24
hatte mir auch schon bald sowas gedacht.werde dann wohl doch wieder betteln müssen.die leihwagenausborger wollen ne kreditkarte sehen.da ich die aber nicht habe, brauche,komme ich mit denen nich ins geschäft.
gruß
lothar
Alt 09.11.2009, 19:51
Die Autos von Sixt haben keine Anhängerkupplung. Und das nicht ohne Grund.
Alt 09.11.2009, 23:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.227 Danke in 5.747 Beiträgen
Wie sieht es denn mit geliehenem Nutzfahrzeug aus? Kennst Du keinen, der einen Transit, Ducato oder VW-Transporter mit AHK besorgen kann? Die können häufig auch bis zu 2,5 to ziehen.
Alt 10.11.2009, 04:44
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Lothar,
Was fährst du denn für ein Auto und was wiegt dein Boot wirklich mit Anhänger zusammen?
Gruß Marco!
Alt 10.11.2009, 12:18
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Auf der VW Seite steht aber:
2,5 Tonnen!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 10.11.2009, 13:33
maloe maloe ist offline
1.714 Danke in 935 Beiträgen
Hallo Lothar,
probiers doch mal bei einem kleinen Kurierdienst, haben ich auch schon oft gemacht.
Die haben meistens Mercedes Sprinter mit viel Dampf unter der Haube und ne Hängerkupplung haben die meisten auch.
Für ein paar Euronen fahren die meist um die halbe Welt
Grüße aus dem Schwarzwald
Martin
Gruß Martin
Alt 10.11.2009, 13:35
Boot: marathon24
ich fahre einen mitsubishi space star,der darf 1200kg gebremst ziehen.
ich habe den kahn ja schon raus.der firmen-transporter hat ihn gezogen.der darf 2t.er quält sich auch richtig dabei,hat nur 75 pferdchen unter der haube.nu is er aber schon im polenland.seine zeit war um,und der neue is zwar stärker,hat aber keinen haken mehr.
gruß
lothar
Alt 10.11.2009, 16:38
Gib mal bei mobile.de VW---> T3 ----> mit Anhängerkupplung ein und such dir was ab 450€ aus. Für 2x im Jahr reicht ein alter T3. Die gibt es mit VW Gutachten bis zu 2000kg zulässiger Anhängelast! Die Haben Heckantrieb, Motor hinten und den ersten Gang super untersetzt. Da reicht auch ein 50PS Motor! Bestens zum slipen und langsamen fahren in der Ebene.
Gruß Marco!
Alt 10.11.2009, 16:54
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
380 Danke in 255 Beiträgen
An der Kreditkarte sollte das aber doch nicht scheitern oder? z.B. eine Amazon-Visa-Karte (LandesbankBerlin) ist im ersten Jahr kostenlos und kostet in den Folgejahren 20 €. Wenn man mit der Karte 500€ bei Amazon oder 1000€ anderswo ausgegeben hat bekommt man jeweils entweder einen Amazon-Gutschein über 10 € oder man kann es auf die Jahresgebühr anrechnen lassen. so bezahlt man tlw. gar nichts für die Karte, je nach Nutzung.
Dann würde ich mir einfach zwei mal im Jahr einen Transporter (Sprinter & Co) irgendwo leihen, wenn man das früh genug macht sind die meist recht billig zu haben, ich denke günstiger als die Mehrkosten, die man vom Umstieg von einem normalen Alltagsauto zu einer 2,5t-Zugmaschine hat. Und auch billiger als sich extra ein Fahrzeug nur zum Ziehen anzuschaffen.
vg
Sascha
Alt 10.11.2009, 17:12
Boot: marathon24
ziehen würde mein space star ihn auch,aber ich muß einmal quer durch die stadt,und dann auch noch berg auf.ich habe angst um die kupplung des japaners.ist ja son zierliches auto.ich habe ja jemanden mit nen toyo landcruiser.da löhne ich immer einen 20ziger,aber immer betteln gehen.......
gruß
lothar
Alt 10.11.2009, 17:28
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, wir haben schonmal einen Viano mit AHK gemietet für eine Tour und 2T am Haken.
Vermietung war Fischer im Raum 4er PLZ
Weiter hatten wir einige Autos für 2T:
Galaxy1: 1,9TDI 90Ps war OK vom slippen keine Anfahrschwäche aber schlapp auf Strecke und bergauf.
Galaxy2: 1,9 TDI PD 115 PS extreme Anfahrschwäche aber auf Strecke sehr gut.
Maverick/Terrano2 TD 101PS zuschwach auf Strecke und am Berg.
Mondeo 2 2,0L TDCI 130 PS Kombi extreme Anfahrschwäche, zu leicht vorne auch auf der Ebene, nicht so spurstabil wie Galaxys, S-Max
T4 TDI 170 PS ohne Zweifel erhaben
Mercedes Viano 220 CDI etwas schlechter auf Strecke als T4
S-Max 2,2 L TDCI alles super, der beste Fronttriebler, auch beim Slip da Sperrdiff. Die EierlegendeWollmilchsau.
LR Freelander1 Diesel ???; Slip klar gut, Strecke etwas schlapp und schlechter spurstabil als Mondeo
LR Freelander2 163 PS Diesel alles gut aber nicht so bequem wie S-Max
E Klasse 320 CDI: Da ist kein Hänger, glaub mir!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
