Gewinde bestimmen
wie kann ich feststellen was für ein Gewinde auf einem Bolzen ist. Hintergrund ist die Tatsache, daß ich den Bolzen von meinem Ankerwirbel verloren habe und bei der Suche nach Ersatz habe ich einen Bolzen aufgetrieben, der zwar passt, aber zu lang ist. Daher muß ich das Gewinde nachschneiden, aber mit welchen Normen
handbreit .... Rolf |
in jedem Kasten Gewindeschneider ist auch eine Gewindelehre...die sollte es auch einzeln geben. Sehen aus wie gezahnte Fühllehren zum Kontaktabstand messen... Willy |
Re: Gewinde bestimmen
die Frage verstehe ich nicht Meinst du UNC , UNF , metrisch usw. Melde dich mal Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Miß doch einfach den Außendurchmesser des Gewindes und mit einer Gewindelehre die Gewindegänge und vergleich diese gefundenen Werte mit dem Tabellenbuch.
PS.: Ich kann dir auch eine Gewindetabelle per E-mail zukommen lassen, mit deren Hilfe und den beiden gemessen Werte kannst du das Gewinde bestimmen
Servus Bernd Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter |
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Falls Du Steigung im Ankerwirbel schwer feststellen kannst, nimm ein Stück Papier, wickle es um ein Stück knapp sitzendes Holz (Bleistift) und drehe dies vorsichtig hinein und wieder raus. Dann die eingekerbten Rillen für die Steigung messen.
Hallo Rolf,
wenn du es genau wissen willst hilft dir nur eine Gewindelehre und jemand der damit um kann, so ein Ding hat jeder Dreher, die können auch damit umgehen
Die Hausfrauen- /Heimwerkermethode besteht darin, dass du hoffst eine Schraube mit metrischem Gewinde zu haben. Das wiederum bekommst du am einfachsten heraus, indem du eine "normale" Mutter auf deine Schraube (du nennst das wohl "Bolzen", die haben aber gar kein Gewinde!) drehst. Wenn die sich leicht drehen lässt hast du eine Gewindeprüfung für Arme durchgeführt und weisst jetzt, dass du ein metrisches ISO-Gewinde M... hast. Das ... bestimmst du mit einem Messschieber am Gewindeteil der Schraube. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so klappt ist in Mitteleuropa schon recht hoch. Wenn die Mutter nach einer Umdrehung klemmt, hast du wirklich ein Problem und brauchst doch die Gewindelehre. Die ist aber wirklich gar nicht so einfach abzulesen. Es wird aber bestimmt auch schwer für ein exotisches Gewinde ein passendes Scheideisen zu finden. Da lohnt dann eher schon das Abgeben an einen Dreher bzw. der Neukauf des Wirbels. Das wird dann nämlich die billigere Version sein.
Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Oder so!
1. Durchmesser messen! (Sind es abartige Maße wie 11mm oder ein Zwischending zwischen zwei "normalen" Maßen, so ist es wohl ein zölliges Gewinde.) 2. Bestimmung der Steigung nach "Schnellmethode", also ohne Lehre oder präzises Messen - in der Regel ausreichend: Messen der Höhe von 10 Gewindegängen: 15mm=1,5er Steigung 12 bis 13mm=1,25er Steigung 10mm=1mm Steigung 7 bis 8mm= 0,75er Steigung 5mm=0,5er Steigung usw. ...geht doch auch oder? Grüße aus Steintal! |
Vielen Dank an alle für die Tipps. Damit konnte ich mein Problem lösen
@Uwe: Es handelt sich um um ein UNC 9/16 " -12 Gewinde. Jetzt geht es weiter, wo bekommt man einen passenden Gewindeschneider?[/quote]
das war doch eine gute Ferndiagnose Mit gewisser Logik war das klar ( Gelernt ist gelernt ) Zitat:
Gruß UWE
Danke
Hallo Finnnix,
wenn du den Gewindeschneider nicht so einfach bekommst, bohre das Loch auf das nächste Metrische Kernlochmaß und schneide einfach ein Metrisches Gewinde rein, bis M12 habe ich zu Hause, die sind nicht teuer.
Aus welchem Material ist denn dein Ankerwirbel?
Wenn aus Niro, dann kannst die handelsüblichen Gewindebohrer vergessen. Die reißen zu 100% ab. Gernot |
Hmm, er ist aus Niro und nu?
Rolf benötigt ein Gewindeschneideisen Gruß UWE
zu blöd.. hatte der Uwe ja schon in seinem Beitrag erledigt..Hallo Uwe... man sollte ja auch den thread ganz schön LAAANGSAM durchblättern |
Rolf,
bring am 11.05.04 einen Kleintransporter mit Gewindeschneideisen 9/16 x 12 Gänge auf 1" ist vorhanden Die Krönung - sogar für Edelstahl - Ein Schneideisenhalter Ø38 hast du doch sicherlich selbst ( Kann auch aus Normlstahl sein ) Gruß UWE
suuuper
@Cooky-Crew: Es ging aber um das Aufbohren eines Kerndurchmessers und das Herstellen eines neuen Gewindes!!!!
Also doch GEWINDEBOHRER. Das was du meintest stimmt schon mit Schneideisen. Denn dafür gibt es auch eigene Wendeeisen. gelle So viel weiß ich auch noch als Techniker, der 40 Stunden am U-Eisen herumgefeilt hat. Gernot |
du hast recht aber hauptsache wir konnten Rolf mit Rat und Tat zur Seite stehen Gruß UWE
