Wie kann man Rollos ankleben?
wir möchten unsere Luken mit Standard Rollos versehen (ca. 50x50 und einmal 20x30). Diese sind dafür vorgesehen angeschraubt zu werden. Da wir ein Vakuumdeck haben (Dicke max. 7mm) verbietet sich das schrauben, da wir sofort durch das Deck kämen. Versucht habe ich bereits einen 2 Komponenten Kleber und einige Wochen später Sekundenkleber, aber beides war nicht von Erfolg gekrönt. Das Deck hat auf der Innenseite eine Struktur und der Halter des Rollos sitzt nicht plan auf allen Punkten auf. Jetzt schwebte mir eine Klebverbindung mit "Klebepads" vor (Schaumstoff auf beiden Seiten mit Kleber). Gibt es so etwas zu kaufen und was taugt das? Oder hat jemand eine andere schöne Idee? Gruß Gerrit |
Hallo Gerrit,
ich denke ein Montagekleber wie Sika oder Pantera könnten hier helfen. Die tragen auf und überbrücken damit die Struktur des Untergrundes. Die Klebestellen auch entfetten und möglichst etwas anrauhen.
Charly |
Hallo Gerrit vielleicht geht doppeltklebendes Teppichband oder vergleichbares. Wir hatten in der Firma so eine Art durchsichtiges Klebeband mit dem Abdeckungungen auf Metall geklebt wurden.
aber ob das bei Betriebsbedingungen auf einem Schiff wirklich lange genug hält Eine ander Möglichkeit ist einen Holzklotz mit Epoxy an das Deck zu kleben und dann schrauben. Pantera ist wie Charly sagt sicher auch eine gute Lösungsmöglichkeit. Damit habe ich eine Kielleiste aus Metall an das Boot geklebt und das hält seit 2 Jahren
handbreit .... Rolf |
Es gibt da solche doppelseitigen Klebepads.
2cm Durchmesser und ca 2mm hoch. Zwischen den Klebeflächen ist eine Art Schaumstoff. Die Pads kleben wie Gift, können aber rückstandslos entfernt werden. Durch den Schaumstoff in der Mitte werden unebene Flächen ausgeglichen.
Dominik |
Hallo Dominik,
weist Du vielleicht wie diese Klebepads heißen oder wer die herstellt? An Rolf: Die Lösung mit dem geklebten Holzklotz und der darauf folgenden Verschraubung habe ich schon einmal angewendet (Befestigung Antennentuner in der Backskiste). Die Ausführung der Arbeit würde ich mir aber nicht gerne jeden Morgen als allererstes nach dem Aufwachen angucken wollen Ansonsten hat mir Sika schon das ein oder andere Mal geholfen, aber ich habe es noch nicht geschafft, es richtig sauber zu verarbeiten. Sieht danach immer ein wenig geschmiert aus . An Charly: Was ist denn Pantera? Ist das einfacher zu verabeiten als Sika? Gruß Gerrit |
Hab da ein Klebeband von SIGA-Bullran (gibt's auch andere) das besteht im wesentlichen aus Kautschuk mit einem feinen Fadengerüst.
Klebt sehr gut und kann Unebenheiten ausgleichen. Man kann es sogar zu einem Füllklumpen formen. Und läßt sich leicht entfernen ohne Reste. Hab eine Weinrebe an der Terrassenwand vor 5 Jahren neu befestigen müssen. Hält noch immer und ist auch noch weich und das in Wind, Sonne und Wetter. Hab's im Baumarkt noch nie gesehen, gibt's aber beim Teppichverleger.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Da steht kein Hersteller drauf, und unser "Einkäufer" ist temporär nicht aufzufinden.
Das Band von Hakl erinnert mich an das Zeugs, mit dem ich neulich Dampfsperren befestigt habe. (Sickral ) Das klebt Folien auf Holz oder Beton oder Putz ... Müsste im guten Baumarkt in der Abteilung Dachausbau und Isolierung zu finden sein.
Dominik |
Moin Gerrit,
in den meisten Baumärkten gibt es sogenanntes Spiegelklebeband, das ist ca. 15mm breit auf Rollen a' 5 Meter. Das Zeug ist etwa 3 mm dick und klebt wie der Teufel. Habe damit bei meinem Kleiderschrank auf der Schiebetür einen Spiegel von 1,50m X 2,20m angeklebt, der hält schon seit 5 Jahren.
See you later.......Reinhard....... Die Verbissenheit des Lebens ist es Dinge so zu sehen, wie sie garnicht sind.. |
Mit Siga-Band kann man notfalls einen Kran an der Decke befestigen. Ein Bild an der Wand wird nach einer Zeit langsam abrutschen. Es kommt also sehr auf die Richtung an, in der Siga-Band belastet wird.
Grüße Ralph |
