Alt 13.11.2009, 09:19
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Standard elektr. Ölabsaugpumpe für Wasser?
ich habe mir eine elektr. Ölabsaugpumpe gekauft. Damit wollte ich eigentlich hauptsächlich Wasser absaugen. (Aus der Bilge, Warmwassertank im Winter etc...
In der Art habe ich für Wasser nix gefunden.
Jetzt steht da aber drauf, für Wasser nicht geeignet. Nur für Öl, Diesel, Heizöl... kann mir das jemand erläutern? Was passiert, wenn ichs trotzdem mache?
Hier die Pumpe:
http://www.amazon.de/Proxxon-25262-%...8100113&sr=8-3 (PaidLink)
Danke und
Matthias
Alt 13.11.2009, 10:16
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.911 Danke in 2.558 Beiträgen
Das ist eine Zahnradpumpe, die durch das Medium geschmiert wird. Wasser schmiert nun mal viel weniger als Öl, Du wirst mit erhöhtem Verschleiß rechnen müssen.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 13.11.2009, 10:25
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=tomyboy0408
Siehe da. hab mich letztendlich auch für die Pela entschieden. Mit der kann man wunderbar auch Wasser aus der Bilde schnüffeln
grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 13.11.2009, 11:20
Dafür ist das nicht geeignet……
Für den Zweck: Naß-Trockensauger verwenden.
Oder: nen Vorsatz für den Staubsauger (Aschesauger)
Pumpe geht gar nicht, damit bringt man nie das ganze Wasser raus.
Grüße von Herbert
Alt 13.11.2009, 11:39
Benutzerbild von divefreak
Gruß, Jörg!
Nein eine Flügelzellenpumpe...
elbst bei diesel krepiert die...
hab Dienstag mit so nem Teil 400l pumpen wollen, bei 380 kamen die Indianer ausm Gehäuse...
MFG René
Alt 13.11.2009, 16:49
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Ich habe mal eine der grünen Proxxon-Ölpumpen für Bilgewasser mißbraucht. Das ging sehr gut und recht komfortabel.
Aber nach einem Jahr war die Pumpe festgegammelt. Mühsam zerlegt, geputzt, geölt - und seither mindestens fünf Jahre problemlos für Öl benutzt.
Mein Eindruck: Kann man schon mal machen. Aber anschließend würde ich zukünftig erst mit Süßwasser und dann mit Öl gut durchspülen.
Sea u in denmark
Alt 13.11.2009, 20:02
Sea u in denmark
http://www.fluidonline.de/-PROXXON-oelabsaugpumpe-PROXXON-Nr-25262-Elektrische-Universal-und-oelabsaugpumpe-AP12-12-Volt/a-70-19-0-0-0-0/
Z:b: BEI DEM Anbieter beschrieben, für welche Anwendung………
Im Bereich Boote: bracht man sich wohl über nichts zu wundern……….
Grüße von Herbert
Alt 13.11.2009, 23:25
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
das liegt aber nicht am Diesel, den pumpt sie gerne und gut, sondern an der Laufzeit. Die Dinger sind nicht Dauerlauf geeignet. Allerdings kommt mir der Tod nach 400 l etwas früh vor. Hatte die schon den besseren Teil des Lebens hinter sich?
gruesse
Hanse
Alt 16.11.2009, 17:31
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Ob jemand eine Tauchpumpe für Wasser auch für Motoröl oder Diesel hernehmen würde?Oder noch besser, für Benzin?
Denke schonmal das Hersteller sich Gedanken darüber gemacht haben für was sie eine Pumpe bauen...
Ach ja und es gibt etwas das heißt Einschaltdauer ED 20% bedeutet das man die Stunde 12min einschalten kann und den Rest der Stunde abkühlen lassen soll usw..
Macht man das nicht geht sie halt flöten, bzw kann flöten gehen...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 16.11.2009, 18:09
gruesse
Hanse
Weiß ich nicht
ist ein Erbstück, stand geprüft 98 unten drauf.....
Lag seitdem rum.....
MFG René
Alt 17.11.2009, 14:15
Boot: Marex 310 SC
Jut. Ich werde die Pumpe wohl unbenutzt zurückschicken. Die Anmerkung, dass nicht für Wasser geeignet stand nicht in der Amazon Beschreibung.
Kennt jemand so eine Pumpe für Wasser?
Matthias
Alt 17.11.2009, 14:31
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Hallo!
Ich habe (hatte!!) genau diese Pumpe und verwendete diese auch für bzw. mit Wasser. Nach genau 1 Minute war es Schluß mit lustig, die Pumpe war defekt. Zerlegte diese anschließend und fettete die Laufflächen gut ein. Sie geht jetzt zwar wieder, aber ich geschwächter Form.
CIAO
Alt 17.11.2009, 16:37
Boot: -
Matthias
dafür kann man ja fast eine handbetrieben Pumpe nehmen, zB wie hier: (aus dem SVB-Katalog)
Kostet bei SVB 17,90 und bringt 1 l pro Hub.
gruesse
Hanse
Alt 17.11.2009, 17:17
Nochmal: auch das ist ungeeignet, kann man nie alles rauskriegen.
Entweder also nen Vorsatz für Staubsauger, oder gleich nen Trocken-Naßsauger, komplett mit allen Teilen, die günstigsten gibt’s im Baumarkt ab 30.-€. Damit kann man dann auch enge Stellen in der Bilge, z.B. hinter dem Ansauggitter einer Bilgepumpe, Schläuche usw. aussaugen.
Ansonsten bleibt eben immer Restwasser zurück.
Grüße von Herbert
Alt 17.11.2009, 19:11
Boot: -
was für ein Aufwand! Die letzen drei Tropfen wische ich mit nem Lappen weg oder lasse sie drin. Und ausserdem kann man auf die Handpumpen prima einen Schlauch draufstecken. Und braucht keinen 230-Volt Anschluss und muss hinterher auch keinen Stanubsauger reinigen.
gruesse
Hanse
Alt 17.11.2009, 19:21
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,so eine "grüne" Oelwechselpumpe verschenke ich.Wer mal in der Nähe von Hamburg ist und Interesse hat, kann sie sich gerne abholen.
Gruß Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
