Kondenswasser am Wassertank
Es war schon komisch: Da steht das Schiff seit Wochen an Land, genauso lange hat es nicht geregnet - und trotzdem läuft ständig Wasser in die Bilge. Was wäre das Leben ohne die kleinen Detektivarbeiten ... also der zarten Wasserspur durch den Rumpf gefolgt bis zu den beiden Niro-Wassertanks im Heck. Die sind allerdings fast neu, und die Wasserspuren gingen zu beiden Tanks ... Undichtigkeit also unwahrscheinlich.
Tja, aber das Wasser kam daher, und zwar Tröpfchen für Tröpfchen von außen, denn an den Außenwänden und am Tankboden war alles voller Kondenswasser. Zur Erklärung: Ich habe heute den ganzen Tag bei 20 Grad in der Sonne gearbeitet, nachts wird es dagegen empfindlich kalt - tagsüber trifft dann die wasserschwangere Luft auf den kalten Tank. Also Tank abgelassen = kein Kondenswasser mehr = kein Wasser mehr in der Bilge. Soweit, so gut - aber das Phänomen wird in diesen Breiten immer wieder auftreten, und ich mag keine feuchte Bilge. Was also tun - Tank ausbauen, mit Moosgummi bekleben, wieder einbauen? Oder hat jemand eine bessere Idee? Vielen Dank, Bernd |
Joo, ich würde auch auf Moosgummi zurückgreifen.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
Hallo Bernd,
eigentlich läßt man doch das Wasser ab wenn das Boot an Land steht?! Wenn nichts im Tank ist gibt´s auch kein Kondesnswasser. Gruß aus Hi |
Es gibt dafür Isomaterial zum bekleben
Moosgummi ist aber auch nichts anderes
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ich glaube, ich hatte geschrieben, dass das Wasser rauskam ... das Problem ist aber, dass dieses Problem wegen der klimatischen Verhältnisse sofort wieder auftritt, auch wenn der Kahn im Wasser ist.
Gruß aus Hi |
Alternativ kannst du dir nen Tauchsieder reinhängen...
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
