Stromerzeuger Dauerbetrieb
Grüße!
Ich habe hier im Forum oder generell im Netz leider keine Infos zu meiner Frage gefunden und bin letztendlich bei Euch gelandet. Ich benötige einen Stromerzeuger / Generator mit einer Dauerleistung zwischen 750 und 900 Watt. Die daran betriebenen Geräte haben gesamt ca. 700 Watt. Der Generator sollte natürlich perfekt sein, billig, wenig Verbrauch, unzerstörbar! Das Wichtigste ist allerdings das er über einen Zusatztank für den Dauerbetrieb geeignet ist, da er schonmal zwischen 10-20 Stunden laufen kann ohne das ich zum nachtanken ständig in der direkten Nähe bin. Gibt es Generatoren die kein Vermögen kosten und so lang am Stück betrieben werden können? Mit welchen habt Ihr gute Erfahrungen, welchen würdet Ihr Empfehlen? (außer die Honda Modelle die mir zu teuer sind) LG und Danke. |
Hallo JackDorn,
das größte Problem dürfte bei unzerstörbar liegen, was glaubst du wieviel Stunden ein billig Stromerzeuger ins gesamt durch hält ??? richtige Dauerläufer haben Dieselantrieb, da gegen sind die guten von Honda noch billig spätesten nach 400 Betriebsstunden trennt sich Streu vom Weizen
Ich hatte mir vor Jahren so ein 850W...59€ Baumarkt-Dingens zugelegt, weil meine Baustelle für einige Monate an einem Platz ohne Strom liegen würde.
Den Sommer mit vielleicht 250h hat er problemlos überstanden, für mehr war er eigentlich nicht gedacht. Jetzt ,4 Jahre später steht er in meiner " Laube " und läuft wenn ich da bin auch locker immer 4...5 Stunden am Stück. Da sind dann bestimmt auch noch mal 150h zusammengekommen. Zwei Mal ist er da auch schon vergessen worden, da lief er dann solange, bis der Sprit alle war, das waren dann ärgerlicherweise zwei Mal 80 Liter..... Also ich kann über das Ding wirklich nix böses sagen..... Gruß, Norbert
Also unbeuafsichtigt würde ich auch eher zum Diesel tendieren...
Wegen der Brandgefahr und der des Kraftstoffpreises wenn du solche hohe Stundenleistungen schaffst. Paar Info´s wären intressant: Soll er mobil sein?Auf Boot betrieben?Was ist zu teuer? Du kannt auch an normale Stromerzeuger grössere tanks anbauen, allerdings darf er nicht viel höher liegen und auch nicht recht viel höher sein (wegen Kraftstoffdruck am Vergaser) und der Tank sollt einen unteren Anschluss haben weil die einfachen Stromerzeuger selbst nicht ansaugen.
---Da werden sie geholfen Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus. |
Ein Herz für Außenseiterboote
Es sollte auch geachtet werden auf Schnell oder Langsamläufer
zweitere sind deutlich besser geeignet für Dauerbetrieb
LG. Hans
Vielen Dank, hat schonmal sehr geholfen.
Ich muss den Generator nur einmal auf eine Berghütte schaffen, von dem her sollte er zwar nicht so schwer sein das man Ihn nicht mehr tragen kann, muss aber auch nicht so leicht sein das man Ihn problemlos ständig transportieren kann. Zwischen 30 und 40 Kilo sollten also ok sein. Der Verbrauch sollte nicht deutlich über 0,5l/h gehen, falls das überhaupt eine realistische Angabe ist. Ich wollte maximal 400€ dafür ausgeben, umso weniger umso besser. Der jetzige wird auch nur eine Übergangslösung und muss vielleicht 2, 3 Monate halten, bis ich mir entweder einen teuren Generator kaufe oder eine andere Lösung gefunden habe. Bei Ebay hab ich einige sehr günstige Angebote gesehn, bin mir aber nicht sicher ob die wirklich was taugen. Im Baumarkt gabs bei uns nichts sinnvolles. Am meisten sagt mir bisher der Endress ESE 2000BS zu, kostet 340€ und bietet noch ordentlich Leistungsreserven. Hat allerdings einen Verbrauch von ca. 0,9l/h, was ok ist sollt ich mal wirklich so viel Leistung brauchen. Aber wie sieht der Verbrauch bei weniger Last aus? Was sagt Ihr zu diesem Modell? Oder andere Tipps? |
Also ich würde an deiner Stelle einen schallgedämmten Dieselgenerator besorgen ..Da brauchst aber eine Transportmöglichkeit (Karren oder so...) Erscheint mir für den Einsatzzweck das geeignetste.. Langsamläufer wäre das Ideale allerdings sind die nochmal schwerer (Hast du nen Hubschrauber?)Ein Schnelläufer sollte aber auch ausreichend Lebensdauer haben.
0,5l/h? Mein kleiner Dieselgenerator braucht realistisch 1l/h. Dafür liefert er mir eine Stunde lang 90A bei 14,4V. Das finde ich recht sparsam.
Grüße Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
na ja, sind ja auch immerhin 59€. So wie ich das Forum hier kenne, sollte es eher die Hälfte sein. Höchstens. Oder noch weniger. Wenn möglich.
Gruss, Peter |
ich denke mal es wird dann wohl eher an der tankgroesse scheitern..
ob die kleinen billigen dinger das durchhalten ( "dauerbetrieb" ) sei mal dahin gestellt..mein opi hat so ein ding schon seit jahren im kleingarten..hat auch mal kleines geld gekostet..wieviel stunden der schon runter hat mag der teufel wissen...hunderte sind auf jeden fall.. das einige schon nach ein paar stunden den geist aufgegeben haben wurde sicherlich schon oft genug gepostet..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort" "ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe" "niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten" LG Sven |
