Alt 15.11.2009, 16:19
Benutzerbild von heros_siegburg
heros_siegburg heros_siegburg ist offline
Ort: Siegburg (zwischen Köln und Bonn) ...Rhein km 660
Boot: Fiberline G12 mit nem Mercury F40 EFi
Rufzeichen oder MMSI: Heros Siegburg 22/92
26 Danke in 18 Beiträgen
heros_siegburg eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Chrysler-(m)eine ewige Baustelle
Hallo Leute,
ich hab da mal ein Problem.
Ich hab vor einem Jahr von meinem Schwiegervater eine alte Fiberline G12 mit einem Chrysler 35PS Alternator Motor geschenkt bekommen. Das Boot habe ich nach Euren guten Tipps Restauriert.
Ich habe den Motor in eine Werkstatt gegeben wo ein neuer Impeller eingebaut wurde und der ganze Motor mal überholt wurde.
Ich konnte auch ganze 3 h auf dem Rhein fahren (nach langsamen warm fahren und auch nicht Vollgas) bis die Kühlung plötzlich aussetzte... Ich habe dann schnell den Motor ausgemacht bevor mehr passieren konnte.
Man sagte mir nachher das ich wohl eine Tüte angesaugt hätte.
Nun gab ich den Motor wieder in die Werkstatt wo ich erfahren hatte das der Impeller (mal wieder) kaputt war... zudem musste aber noch der Zylinderkopf 0,3 mm abgefräst werden und eine neue Zylinderkopfdichtung rein. Der Mann aus der Werkstatt meinte als ich den Motor abholte, dass der Motor wieder schnurre wie ein Kätzchen.
Jetzt wollte ich entlich mal wieder fahren und der Motor sprang nicht an.
Zuhause hab ich ihn dann entlich wieder zum laufen gebracht doch es kam aus einer Schraube oberhalb der Öleinlassschraube eine graue Flüssigkeit mit Wasser heraus... Ist das Öl? Ist das normal nach einem Ölwechsel? Hat die Werkstatt da eine Dichtung vergessen?
Was soll ich nun machen?
Achja... die Schraube ist auch feste angezogen!
Hier ein paar Bilder:
Hits:	586
Größe:	50,1 KB
ID:	170876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	44,8 KB
ID:	170877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	45,6 KB
Wer arbeiten will der muss auch Feiern können!
Verkaufe einen Chrysler 35 PS Kurzschaft Bj.74... ganz oder in Einzelteilen...->>funktioniert noch
Geändert von heros_siegburg (15.11.2009 um 16:34 Uhr)
Alt 15.11.2009, 16:44
Also der 2T-Motor ist schätzungsweise Baujahr 1974... hab leider kein Typenschild mehr
Lg René
Alt 15.11.2009, 16:47
2.734 Danke in 707 Beiträgen
ich vermute mal, daß die graue Flüssigkeit aus der Schraubenbohrung, in der die Sechskantschraube, die etwas rechts oberhalb der Entlüftungsbohrung (die, mit der Schlitzschraube) sitzt, 'rauskommt (3. Bild)
Damit wir die gleiche Sprache sprechen: die Öleinfüllbohrung ist die untere der beiden Bohrungen, die mit einer Schlitzschraube verschlossen sind. Die obere Bohrung ist zum Entlüften und zur Füllstandskontrolle beim Einfüllen des Getriebeöls (Getriebeöl wird von unten mit einer Pumpe eingefüllt).
Wenn meine Vermutung richtig ist, sieht es so aus, als wäre die Dichtung des Getriebegehäuses an der Stelle, an der die Seckskantschraube sitzt, kaputt.
Laß doch mal etwas Getriebeöl ab, und sieh nach, ob sich Wasser darin befindet.
Geändert von Graf Koks (15.11.2009 um 17:09 Uhr)
Alt 15.11.2009, 16:52
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Du wirst es nicht gerne hören wollen, aber aus eigener Erfahrung: Chrysler in dem Alter = Groschengrab. Denk über was anderes nach!
Alt 15.11.2009, 18:14
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
Wie schon geschrieben, zur Sicherheit nochmal das Öl aus der Hacke ablassen, um festzustellen ob Wasser im Getriebe oder nicht. Kann mir aber gut vorstellen, das alles in Ordnung ist. Der Motor hat noch keinen Auspuff durch die Prop.-Nabe. Und wenn das Ding schlecht oder gar nicht angesprungen ist, kann es durchaus unverbranntes - 2Takt- Öl aus dem Auspufftrakt sein. Welches sich an dieser Schraube gesammelt hat. Die zahlreichen Ölspuren am Schaft lassen darauf schließen.
Gruß Gunnar
Alt 16.11.2009, 14:49
danke für die schnellen Antworten!!
Ich werde heute mal das Öl ablassen... mal schauen was sich ergibt... über einen neuen Motor habe ich auch schon nachgedacht.. aber leider fehlt mir dafür noch das nötige Kleingeld^^
Lg René
Alt 18.11.2009, 02:34
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Auf Grund der Ölspuren am Schaft erahne ich ein weiteres derbes Problem, dieses hat aber nichts mit Getriebeöl zu tun.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (18.11.2009 um 10:25 Uhr)
Alt 18.11.2009, 09:54
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
ich würd das ding wieder in die werkstatt bringen und mal fragen, was das soll
ein angeblich reparierter motor der nicht läuft bzw. ausläuft das darf doch nicht sein
gruss, markus.
Gruß, Markus.
Alt 18.11.2009, 10:30
Boot: Modellboot
Eine professionelle Firma würde auf Grund der Leckage erstmal einen Hinweis geben und eine andere Reparatur hintenanstellen.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (18.11.2009 um 11:57 Uhr)
Alt 20.11.2009, 10:36
Welches denn?
Alt 21.11.2009, 18:49
Hi... ich war heute nochmal in der Werkstatt und habe mit dem Mann den Motor laufen lassen.. er meinte es sei normal (wie Gunnar schon sagte: unverbranntes 2-Takt Öl) und ich müsste den Motor nur was länger laufen lassen... gesagt- getan.. der Motor läuft plötzlich als wäre nie etwas gewesen^^..... ich war heute auch schon auf dem Rhein bei schöner Sonne...
Vielen Dank für die Antworten!!!
René
Alt 21.11.2009, 19:17
Boot: Modellboot
So eine Sauerei am Motor ist nicht normal, wieso verbrennt der Motor kein ÖL? Die verbrennen alle ihr Zweitaktergeschmiere, mehr oder weniger gut.
Das sieht so aus als wenns schon ewig suppt, daß kommt nicht von einem mal.
Hier siehts aus als wenn ein Simmerring undicht ist.
Oder es hat einfach nur einer irgendwie ganz schrecklich rumgesaut?
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (21.11.2009 um 19:26 Uhr)
Alt 22.11.2009, 14:50
Ich hatte ein zu fettes Gemisch benutzt...
1:25
Alt 22.11.2009, 15:25
Boot: Vega 500
Finde ich gut, das mal eine Rückmeldung kommt, in der geschrieben steht ob oder was letztendlich der Fehler am Motor war.
Gruß Gunnar
Alt 23.11.2009, 22:53
Boot: Modellboot
1:25
Na ja, ich weiß nicht
Mfg
Manfred
Alt 24.11.2009, 11:36
Boot: 40 Kn Plastikente
1.518 Danke in 1.013 Beiträgen
Das kommt nicht von 1:25. Definitv nicht.
BON
Alt 24.11.2009, 11:45
Boot: Modellboot
BON
NEE,nee, isses auch nicht.
Auch wenn CHRYSLER draufsteht.
Auch für diese Art von Außenborder gelten die gleichen physikalischen Gesetze.
Auch wenn man meinen sollte, sie kamen mal von einem anderen Stern(Oder vielleicht eine Geheimwaffe der Russen?)
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
