Alt 15.11.2009, 16:39
adikae adikae ist offline
Boot: In bau
Rufzeichen oder MMSI: Grüsse aus der Schweiz, Adrian
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schalenform für Anglerboot / Schwerpunktverteilung
Hallo zusammen
Ich plane ein kleines Anglerboot zu bauen. So ca. 5.5m X 1.7 wären die Masse, dran kommt nur ein 6 Ps Aussenborder-Motor, mehr geht nicht.
Was muss ich bei der Bootsform beachten, wo sollte der Schwerpunkt liegen?
Alt 15.11.2009, 16:57
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Die Form des Rumpfes kommt auch auf das Gewässer an...
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 15.11.2009, 17:21
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
unten
ich glaube Rumpf soll flach sein, sonst beim angeln wird der wackeln.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 15.11.2009, 17:38
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Je flacher das Boot, desto weniger kippelig ist es, es liegt fast wie ein Brett im Wasser. Leider ist es dann auch umso weniger Rauhwassertauglich. Damit ist nicht gleich die offene See bei BF 5 oder so gemeint, auch auf einem relativ kleinen See kann schon ne ordentliche Welle stehen. Deswegen sollte man den Rumpf auch nicht ganz flach gestalten (vom Sogeffekt bei Fahrt mal abgesehen), sonder dem Rumpf schon ein gewissens V verpassen. Je größer das ausgeprägt ist umso besser bei Wellen, aber auch kippeliger.
Du merkst, wie bereits vorweg geschrieben, es kommt auf das Gewässer an, bzw. was Du willst
Was den Schwerpunkt angeht, schließe ich mich an -> Unten
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 15.11.2009, 20:00
Boot: In bau
Mein Boot kommt auf einen kleinen ruhigen Stausee,
Sollte ich noch einen Kiel anbringen? ist dann das Boot wirklich viel Ruhiger?
Wenn ein Kiel ans Boot kommt, sollte der dann also möglichst schwer sein?
Alt 15.11.2009, 20:42
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
Ich überlege dein Bauplan für ein überarbeitetes Sturmboot mit 5,60 m zu verkaufen (achtung, kein werbethread ;)) - es müssten sich nur mehrere Interessenten finden, da noch eine Umarbeitung der Pläne notwendig ist, die den einen oder anderen Tag Zeit benötigt....
Alt 15.11.2009, 21:33
Ein Kiel alleine bringt nur Spurstabilität, aber auch nur dann, wenn er im Wasser ist. Auf einem ruhigen See brauchst Du kein ausgeprägtes V im Rumpf, aber zu flach sollte er auch nicht sein, sonst bekommst schon bei mittlerem Wind Probleme - schon ein leichtes V "hält dein Boot im Wasser besser fest"
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 15.11.2009, 22:16
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
Kaufe oder baue Dir einen Dreikieler bzw. Möwenspant-Rumpf. Der Möwenspant-Rumpf ist sehr kippstabil und auch bei Rauhwasser einigermaßen zu gebrauchen. Schnell mit relativ kleinem Motor und kränkt kaum wenn mal 2 Leute auf einer Seite stehen. Zum Angeln ideal.
PS.: Schau Dir mal ein California Skiff 1655 oder ähnliches an. Und wenn es nur zum abkupfern ist.
Gruß Gunnar
Alt 16.11.2009, 11:26
@nav_HH, wie jetzt........... zeig mal ein paar Bilder der basis
übrigens.... schöne Hausboote
Geändert von oktobernull2 (16.11.2009 um 12:35 Uhr)
Alt 16.11.2009, 17:46
Welche hausboote denn?
Bilder Strurmboot:
Hits:	528
Größe:	11,9 KB
ID:	171093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	525
Größe:	46,4 KB
Alt 16.11.2009, 18:11
Bilder Strurmboot:
Welche Bau- Methode?
was hast du dir gedacht?
Alt 16.11.2009, 18:27
Boot: In bau
Ich will mein Boot unbedingt nach der Stich and Glue Methode bauen. Da sehr einfache Technik
Alt 17.11.2009, 08:09
Sperrholz auf Spanten, das Boot kann Masse vertragen ;) Natürlich auch Schaum..
Alt 17.11.2009, 10:16
@nav_HH, ich glaube du solltest zu diesem Thema einen eigenen Trööt aufmachen........... und dein Vorhaben bis ins Detail dokumentieren (Entwurf, Berechnung, Kalkulation.........usw.)
Ich glaube dann finden sich automatisch ein paar Leute
Alt 17.11.2009, 14:14
keine Zeit, Leute, keine Zeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
