anschluss garmin 2010cund fischfinder gsd21
Hallo zusammen,habe da ein problem mit meinem plotter garmin 2010 C fischfindermodul GSD 21 mit Heckgeber,ein bekannter hat alles laut plan angeschlossen aber ich bekomme keine daten auf meinen plotter,also keine bilder vom fischfinder,keine tief oder temperatur,am modul blinkt eine rote lampe das war es auch schon.hat da ein spezi hier im forum ahnung von den teilen und kann mir da weiter helfen mit anschlussplan oder so,vieleicht ist da
meinem bekannten ein fehler unterlaufen.mit der supportseite von garmin kann ich nichts anfangen das meiste in englisch. schon mal danke im voraus. gruss manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
hast Du das als Komplett-Paket gekauft? Falls nicht, bist Du sicher, daß Du den richtigen Schwinger dazugekauft hast? mfg Martin
hallo martin,habe das fishfindermodul und den schwinger heckgeber zusammen bei awn gekauft,habe da auch schon nachgefragt bzw die sollten einen anschlussplan besorgen,da bekommt man dann nur einen link zur gaemin seite
und was da steht kann ich nichts mit anfangen(bin kein elektroniker)es muss doch möglich sein in einfacher sprache /zeichnung darzustellen wie der ganze driss!also alles miteinander verbunden wird. aber warum einfach wenn es auch schwer geht na ja vieleicht kann mir ja hier noch einer helfen?so das ich das gerät in der nächsten saison benutzen kann. gruss mann
Moin Manni,
Deiner Aussage zufolge kriegst Du kein Bild auf den Plotter? Ganz blöd gefragt: Hast Du beide Kabel zum Plotter angeschlossen, oder nur eins? Die Grafikdaten werden über das Netzwerk-Kabel übertragen, was aber imho nur funktioniert, wenn das serielle Kabel auch korrekt angeschlossen ist und der Plotter das GSD überhaupt findet... Von meinem letzten Einbau (3206c und GSD22) weiß ich, daß der Plotter das GSD beim Hochfahren erkennt und dann in der Geräteliste mit anzeigt, wenn alles korrekt ist. ok, Nachtrag: War eben mal selber auf der Garmin-Seite und habe die unten angehängte PDF-Datei gezogen. Da steht alles drin, was Du brauchst. (Seite 3 und 5) Deine blinkende rote Lampe bedeutet, daß das Modul keinen Kontakt zum Plotter hat. Entweder, weil die Schnittstelle am Plotter falsch konfiguriert ist (was das einfachste wäre), oder weil die Verkabelung unvollständig/fehlerhaft ist. mfg Martin
hallo martin,das verbinden mit den stecker ist schon ok,kann man ja eigendlich nichts verkehrt machen,da muss was falsch an den losen kabelenden zusammen geschlossen sein,es werden ja gps antenne,fishfinder und netz mit dem plotter verbunden,lso muss hier der fehler liegen.
das fishfindermodul 21 und 22 sind anschlussmäßig gleich. gruss manni
hallo martin,was heisst konfiguieren muss ich sa am plotter noch was einstellen ? ich kann mich noch schwach erinnern das da mal im menü
was von fishfinder stand,kann diese option aber jetzt nicht mehr finden. gruss manni
Du mußt zumindest am Plotter sicherstellen,daß der NMEA-Port an dem der Fishfinder hängt, auch tatsächlich aktiviert ist. Stell ihn im Zweifelsfall auf das GARMIN-Protokoll,das sollte funktionieren. mfg Martin |
