Alt 15.11.2009, 20:06
adikae adikae ist offline
Boot: In bau
Rufzeichen oder MMSI: Grüsse aus der Schweiz, Adrian
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Epoxidharz anrühren.
Hallo Zusammen
Wenn ich Epoxyd anrühre, wie genau kommt es dann auf die Abstimmung an, meine Küchenwaage zeigt nur auf 5g genau an, müsste ich mir eine Bessere besorgen, wenn ich so 200g anrühre?
Alt 15.11.2009, 20:12
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Das müßtest Du den Materialhersteller fragen wenn Du es genau wissen willst...
Allgemein sind +/- 3-5% im Mischungsverhältnis kein Problem aber es gibt einige wenige Hersteller bei denen das kritischer ist. NC aus Frankreich z.B.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 15.11.2009, 20:14
Benutzerbild von Diver1968
Diver1968 Diver1968 ist offline
Boot: Lava Marine 5,20
29 Danke in 20 Beiträgen
Standard Epoxid
zur genauen Dosierung nimm einfach eine Einwegspritze.
gruß Frank
suchst du Slipstellen?
Slipstellen.de
Alt 15.11.2009, 20:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.049 Danke in 6.697 Beiträgen
Bei Epox kommt es sehr auf die genaue Einhaltung der Verhältnisse an,
um eine abgeschlossene Reaktion zu erhalten.
Desweiteren sollte man auch darauf achten, ob der Hersteller Gewichts- oder Volumenanteile vorgibt.
Gruß aus Berlin
Alt 16.11.2009, 00:15
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Meistens netterweise beides Für ein oder zwei Mal kannst du die Küchenwaage nehmen, ist das eine digitale? Die analogen kann man bei 5g-Unterteilung zwar nicht genauer ablesen, man kann aber z.B. 100 g auch genauer abmessen.
Zumal es nicht auf absolute sondern nur auf relative Werte ankommt.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 16.11.2009, 02:22
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von adikae Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
........ ,müsste ich mir eine Bessere besorgen, wenn ich so 200g anrühre?
Wenn ich kleinere Mengen ( für Klebeharz oder Spachtel ) benötige nehme ich ein ungefülltes Harz, das dosiere ich dann mit großen (50 oder 100ml ) Spritzen.
Bei größeren Mengen ( über 250g ) nehme ich gefülltes Harz ( meist zum laminieren ) und die Küchenwaage.
Gruß, Norbert
Alt 16.11.2009, 06:42
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.221 Danke in 452 Beiträgen
Grammgenau kostet 15€, das sollte dir deine Arbeit wert sein, zumindest wenn du häufiger mit Epoxy und Co. klebst. Kleiner Tipp, wenn du die Waage mit Folie abdeckst, hält sie länger.
''Freedom is just an other word for nothing left to loose''
Kölle Alaaf - Robert
"Keine Frau ist so schön wie die Freiheit und kein Mann ist so schön wie sein Geld ...
.. und die See ist die Chance der Matrosen, auf der See fahren sie rund um die Welt"
Shanty
Geändert von NIS20 (16.11.2009 um 16:40 Uhr)
Alt 17.11.2009, 14:14
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Noch ein Tipp nach dem Mischen/Rühren unbedingt in eine anderes Gefäß umfüllen um Nester von unverrührtem Harz oder Härter zu vermeiden.. (Tipp von RG)
Gruß Peter
Alt 20.11.2009, 21:59
plessek plessek ist offline
Boot: Cetus Zero
483 Danke in 104 Beiträgen
Ich habe schon ein paar Tonnen Epoxykleber verarbeitet.
Mir scheint es wichtiger, Epoxy wirklich gut zu mischen, als die Mischung auf das letzte Gramm abzuwiegen. Also anruehren bis man denkt es reicht. Und dann das ganze noch mal von vorne. Und am besten ein drittes Mal.
Eine wirklich homogene Mischung zu erziehlen denke ich ist sehr wichtig, damit das Zeug auch homogen aushaertet.
Alt 20.11.2009, 22:25
Hanss Hanss ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Der Binder liegt mit der Dichte um 1.2 während der Härter um 0.95 liegt (genaue Werte Deines Produktes siehe Datenblatt). Damit lässt sich das Volumen mit Einwegspritzen sehr genau bestimmen. Meine digitale Waage schafft auch nur 2g-Schritte und zudem springt sie nach mehr als 5 sec wiegen sogar manchmal. Da ist die Methode mit den Spritzen wohl das Genaueste.
Gruss, HansS
Alt 20.11.2009, 22:58
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Epoxi sollte man eigentlich Milligramm genau anrühren.
Wenn Du also bei 200 Gramm 5 Gramm als relativen Fehler einplanst, heißt das Du hast 2,5 Prozent Härter im Epoxi der nicht ausgehärtet ist und somit die Endfestigkeit schwächt.
Aber mal ehrlich, 2,5%?
Ein Holzbrett von 1m Länge das 2 Astlöcher hat hat mehr Stabilitätsdefizit.
Mir wärs sch...egal. Achte lieber darauf dass die Temperatur hoch genug ist und der Faseraufbau des Laminates stimmt, das ist ein ausschlaggebenderer Faktor als 2,5 Prozent Dosierungsungenauigkeit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
