Alt 15.11.2009, 22:25
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
68 Danke in 52 Beiträgen
Standard Stahlboot und Fishfinder
mit einem Stahlboot ist das ja gar nicht so einfach: Wo lasse ich bloß den Geber vom Echolot? ich habe mich schon fast dazu entschlossen, den Geber am Heck zu befestigen. Wie würdet ihr das machen? Kleben? Gibts so etwas eigentlich schon drahtlos? Oder wo soll ich das Kabel lassen?
Besten Dank, Ingo
Alt 16.11.2009, 11:11
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Ingo,
am Heck macht so ein Geber am wenigsten Sinn, da bist Du wahrscheinlich schon vorn aufgelaufen.
Außerdem wirst Du kaum einen richtigen Empfang haben durch die Verwirbelung und Luft durch den Propeller.
Einen Kabeldurchbruch brauchst du sowieso, also ohne Loch kommst Du nicht aus, ok, dies könnte über WL liegen.
Aber so schlimm ist doch der normale Einbau im Vorderen Bereich nicht. Loch schneiden und Ecolotgeber mit einem Durchbruch einsetzen und zwar einen, den man nach innen holen kann zum reinigen, Austausch ect.
Die Kabel sind genau angepaßt und dürfen auch nicht verkürzt werden.
Sie Dich auf dem Markt um, es gibt genügend Anbieter.
Ahoi Dietrich
Alt 16.11.2009, 11:19
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.860 Danke in 793 Beiträgen
Besten Dank, Ingo
Ich hatte das gleiche Problem einmal bei einem kleinen, aber ausgeschäumten Boot. Ich hatte damals am Heck eine Platte angeklebt, in welche ich den Fishfinder geschraubt habe (hält besser, als den Fishfinder direkt anzukleben).
Ich denke aber, dass es wohl darauf ankommt, welche Grösse Dein Boot hat...
Servus felix
Alt 16.11.2009, 20:51
Zitat von balticskipper Beitrag anzeigen
Ingo,
Ahoi Dietrich
schluck, das hatte ich befürchtet. dann muss ich jetzt jemanden, der mein volles vertrauen geniesst, aber du hast natürlich recht, - macht wenig sinn das kabel mit einem kabelkanal außen am schiff zu verlegen....
danke für deine info, ingo
Alt 16.11.2009, 20:53
hallo, es sind insgesamt 8,20 m..., dascheint das problematisch zu sein. außerdem muss ja das kabel auch irgendwo hin. drahtlos scheint es so etwas ja wohl noch nicht zu geben., gruß, ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
