Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 105
Alt 16.11.2009, 23:08
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Standard Wellcraft Impressionen
Tach zusammen,
hatte nun ende Sommer eine Wellcraft 192 Classic gekauft und werde sie nun nach und nach für unser Bedürfnisse umbauen.
Der Lack ist runter, es ist viel dran zu machen, und ob sie 100% dicht ist wage ich zu bezweifeln.
Hab nun noch einen Trailer besorgt, die Achse neu eingestellt, 15 cm nach hinten verschoben und das Unterwasserschiff grdl. gereinigt.
Ich werd nun ab und zu Bilder einstellen und weiter darüber berichten.
Hab hier imschon viel gelesen und werd nur wenige Fragen stellen!
Nun erst einmal Bilder.
VG Dirk!
Hits:	2197
Größe:	66,5 KB
ID:	171214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2146
Größe:	19,6 KB
ID:	171218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2203
Größe:	43,8 KB
Hits:	2169
Größe:	24,4 KB
Alt 17.11.2009, 07:27
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dirk,
na dann viel Spaß.
Ralph
Alt 17.11.2009, 07:31
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Moin Dirk
Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Boot.
Und das Fahrwasser direkt vor der Tür, das ist cool
Gruß Werner
Alt 17.11.2009, 07:42
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Dirk,
Glückwunsch zur Wellcraft,..fahre selber eine,..viel Spass bei der Resto
Gruß Frank
Alt 17.11.2009, 08:08
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.324 Danke in 527 Beiträgen
Hallo Winner
Die Wellcraft 192 classic habe ich auch
Aber wieso steht die bei Dir auf einem 1-Achser Trailer
Liegt es vielleicht an der Motorisierung ?
Hansel
Viel Spaß bei der Restauration . Hast ja den ganzen Winter Zeit
Alt 17.11.2009, 08:22
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von Winner Beitrag anzeigen
Tach zusammen,
......... es ist viel dran zu machen, und ob sie 100% dicht ist wage ich zu bezweifeln.
VG Dirk!
Glückwunsch zum Boot und ob Sie dicht ist kannst Du ja gleich testen.
Das einzige was auf Bild 3 fehlt ist der Kran, Wasser ist ja noch drin im Pool
Markus
Markus
Alt 17.11.2009, 08:56
Boot: Wellcraft 192
Guten Morgen!
Ich war mit dem Gespann auf der Waage, ist ein 1500kg Trailer, es wiegt alles zusammen, mit vollem Tank 1500kg+-20kg.
Ist zwar Grenzbereich aber ich war froh das die Rechnung auf ging.
Ach so, es ist ein 3l Mercruiser mit 140 PS eingebaut.
VG Dirk!
Alt 17.11.2009, 23:44
Boot: Wellcraft 192
So,
nach dem ich mich hier imeingelesen habe wurde von mir nun der Motor eingewintert
Ich hoffe das reicht so, Kommentare sind natürlich erwünscht.
Die Wassertonne hat 16€ gekostet und wurde mit der Flex passig zurechtgeschnitten.
Die kurzen gelben Schläusche sind 3/4 Zoll und stecken im Hilfsauspuff (beidseitig).
Somit ist es eine saubere Sache, das Frostschutzgemisch kommt dann direkt in die grüne Tonne zurück und kann die nächsten jahre wieder verwendet werden.
Im Mörtelkübel wahren 20l frostschutz pur mit 20l Wasser gemischt
Im Motor wahren ca10l Wasser noch drin .
Diese Mischung ist nun 1 zu 3 und schützt bis zu -15C°
Vorher hab ich das Thermostat ausgebaut (Bild 1), damit das Gemisch überall hinkommt.
VG Dirk!
Hits:	2044
Größe:	47,3 KB
ID:	171407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2790
Größe:	53,0 KB
ID:	171410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2038
Größe:	33,3 KB
Alt 18.11.2009, 09:48
Boot: Wellcraft 192
Tach zusammen,
beim Antrieb nur Öl ablassen falls Wasser drin ist und neues rein?
Oder muß noch was dran gemacht werden um ihn im Winter zu schützen?
VG!
Alt 18.11.2009, 09:57
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Tach zusammen,
VG!
Richtig Für den Winter reichts.
Absonsten noch alles abschmieren, auch die Propeller Weller. Bälge und Impeller kontrollieren.
Warum arbeitest mit einem Maurerkübel und ner tonne?
Fängst du mit der Tonnen nur wieder auf?
Theoretisch kannst du deine kleine Pumpe auch in die Tonne hängen und den Motor als Kreislauf laufen lassen. Dann kann man sich auch den Ausbau des Thermostaten sparen.
Grüße, Tom
P.s Unterwasserschiff sieht doch gut aus, warum soll der Kahn nicht dicht sein
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 18.11.2009, 14:58
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Dann mal glückwunsch!
habe das selbe als 192 sport.
macht sehr viel spass.
grüsse lars
Alt 18.11.2009, 16:41
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Tach zusammen,
hatte nun ende Sommer eine Wellcraft 192 Classic gekauft....
VG Dirk!
Sieht ja aus wie im Yachtclub Schorfheide geslipt.
Beste Grüße
Mike
Alt 19.11.2009, 10:01
Boot: Wellcraft 192
Grüße, Tom
hast recht, die grüne Tonne hätte auch gereicht, na ja,wass solls, bei nächsten mal.
Das Thermostat hab ich ausgebaut damit Frostschutz überall hin kommt, die Temperaturanzeige zeigte nichts an.
Hab nun die Anzeige ausgebaut und den Fehler gefunden. Das Kunststoff drin hat sich durch die Sonne so verbogen das es den Zeiger blockierte.
Werd die alte Instrumententafel raus nehmen und Rundinstrumente sowie meinen Navman dort einbauen.
Hits:	1897
Größe:	49,2 KB
Alt 19.11.2009, 10:04
Boot: Wellcraft 192
Genau,
Schorfheide, 100 Punkte, am schönen Werbellinsee!
VG Dirk!
Alt 19.11.2009, 10:11
Boot: Wellcraft 192
grüsse lars
Hi Lars,
hast du Einzelsitze vorn und hinten Sitzbank mit Liegewiese?
Wenn ja, schick doch mal ein Bild, ich schmeiß die BTB Sitze raus und werd umbauen, mir fehlt es nur noch an Inspiration.
VG Dirk!
Alt 19.11.2009, 10:15
Wenn Du die alte Instrumententafel rausschmeißt hätte ich interresse.
Ich möchte meine original belassen und dein als Ersatzteilträger benutzen
Hansel
Alt 23.11.2009, 13:31
Boot: Wellcraft 192
Hansel
Hallo Hansel,
wenn ich damit anfange die Instrumente zu wechseln schreib ich Dir eine PN!
vg Dirk!
Alt 23.11.2009, 14:02
Boot: Wellcraft 192
Hallo Gemeinde,
der Vorbesitzer des Bootes hatte hinten, neben dem Motor, ein Alublech unter dem Teppich. Ich hatte es nicht gesehen.
Dadrunter natülich alles Gammel.
Also schnitt ich nun den Holzboden raus. Bilder davon folgen natürlich!
Aber zuerst, für meine Planung, wer kann helfen?
Suche diesen Ankerkasten, will ihn erneuern, ist nicht mehr so toll.
Gern auch in weiss, er ist 60x40cm, die Spantenmaße des Bodens sind 61x41.
So etwas ist schwer zu finden, hab schon wie Wild das Netz durchsucht.
Ich schick nun einige Fotos mit,
VG Dirk!
Hits:	1850
Größe:	64,9 KB
ID:	172397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1854
Größe:	41,9 KB
Alt 23.11.2009, 14:13
Boot: Wellcraft 192
...Noch Bilder!
Hits:	1843
Größe:	49,8 KB
ID:	172399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1841
Größe:	41,9 KB
ID:	172400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1833
Größe:	46,1 KB
Alt 23.11.2009, 22:10
Boot: Wellcraft 192
....keiner eine Idee?
VG!
Alt 23.11.2009, 22:14
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Hallo,wenn du deine Instrumente schon raus hast könnte ich sie mitnehmen.
Will am Samstag nach Hansel fahren....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.11.2009, 11:20
Boot: wellcraft 192
meine hat vorne bach to back und hinten einzelsitze oder Liegefläche. Mit bildern muss ich schauen, denn das boot steht in einer dunklen halle. Allerdings habe ich bin nun keine probleme mit gammeligen stellen.
Das problem ist nur, das der mitteldurchgang der frontscheibe bei Regen (Konstruktionsbedingt) immer wasser ins boot lässt.
grüsse lars
Alt 24.11.2009, 20:25
Boot: Wellcraft 192
Hallo Lars,
hab das Boot erst gekauft, war aber ein Wasserlieger und es sieht danach aus als ob dort alles Dicht ist.
Allerdings ist unten am Mittelfenster ein Kunststoffstreifen aufgeklebt ca 1,5cm breit so das das Wasser über den Bug wegläuft.
Links und rechts unter den äußeren Fenster ist ein kl. Rohr einlaminiert damit eintretendes Wasser durchs Boot nach außen geht.
Ich mach Dir mal bei Gelegenheit ein Bild!
VG Dirk!
Alt 29.11.2009, 23:10
Boot: Wellcraft 192
.....nachdem ich nun keinen passenden Ankerkasten gefunden hab,
baute ich ihn selbst, aus Siedruckplatten.
Die Abdeckung wird aus AW 100, wie auch der gesamte neue Fußboden.
Alt 29.11.2009, 23:23
Boot: Wellcraft 192
Da isser!
Hits:	963
Größe:	58,0 KB
ID:	173627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	969
Größe:	37,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
