Alt 17.11.2009, 18:22
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Standard Ölwechsel wann?
moin zusammen,
sollte man den Ölwechsel vor dem Einwintern oder zum Saisonstart vornehmen? Ich mache es zu Saisonbeginn, da ich dann angefallenes Schwitzwasser mit raushole. Mein Bootsnachbar macht es vorm Einwintern, damit frisches Öl in den Motor kommt und das Schwitzwasser nicht den ganzen Winter im Motor bleibt. Motor ist ein Yanmar 1GM10. Was ist nun richtig oder gibt es wie bei allen Dingen unterschiedliche Meinungen.
Gruß Hubert
Alt 17.11.2009, 18:49
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Moin Hubert,
ich denke das wir noch viele Meinungen hier lesen werden.
Also doch eine Glaubensfrage
Ich erledige den Oelwechsel bei Motor und Antrieb vor dem Einwintern oder laengeren Standzeit.
Bin aber auch der Meinung das ich dieses mal in einer Herstelleranweisung / Empfehlung gelesen habe.
Gruss Thorsten
Alt 17.11.2009, 18:53
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Hi !
Also ich mache das nicht selbst und meine Werkstatt macht das immer zum Saisonstart.
Was aber besser ist weiß ich auch nicht , denke der Gedanke mit dem schwitzwasser ist nicht schlecht
lg
heiko
lg
Heiko
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Man sollte den Ölwechsel vor dem längeren Abstellen des Motors machen, also im herbst um evtl. angefallenes Kondensat zu entfernen. Im Antrieb hat man zusätzlich den Vorteil ggf. einen Wassereinbruch zu erkennen und ein Festrosten über den Winter zu verhindern.
Bei frischem Öl sollte sich kein Schwitzwasser bei Standzeit bilden
Gruß Jörg
Alt 17.11.2009, 19:00
Zitat von Kapi Beitrag anzeigen
Hi !
lg
heiko
Erteilst du den Auftrag schon im Herbst
Dann wuerde ich mal ein Gespraech mit der Werkstatt meines Vertrauens suchen.
Gruss Thorsten
Alt 17.11.2009, 19:14
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Hallo !
Ist es nicht auch so das sich wärend der Saison irgendwelche schädlichen und agressiven Säuren im Öl bilden die auf Grundlage der Verbrennungsrückstände entstanden sind und dann dem Motor (oder der Ölwanne?) durch beschleunigte Korrosion schaden könnten ?
:d
Alt 17.11.2009, 19:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
so ist es. Im Motoröl sammelt sich, besonders beim Diesel, einiges an korrosivem Gammel, zusammen mit mickrigen Mengen Wasser nagt das munter, und parallel dazu bauen sich die Korrosionsinhibitoren im Öl langsam ab. Deswegen den Ölwechsel immer vor dem Winter. Und natürlich nach dem Einfüllen des frischen Öls die Maschine noch mal laufen lassen.
gruesse
Hanse
Alt 17.11.2009, 19:59
Gute Motoröle werden in der Regel mit Additiven versetzt die u.a. "Dispersanten" enthalten. Diese haben die Aufgabe feste und flüssige Verunreinigungen, die bei Motorbetrieb in das Öl gelange, zu umhüllen und im Motoröl in Schwebe zu halten. Diesen Vorgang nennt man (bei festen Stoffen) Peptisierung. Ein guter Ölfilter hält diese Stoffe dann fest und das Öl weitestgehend frei von o.g. Verunreinigungen.
Geändert von GrunAIR (17.11.2009 um 21:02 Uhr) Grund: Themenfremdes entfernt
Alt 17.11.2009, 20:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Hab den Trööt mal in die Sachlichkeit zurückgeführt...
Gruß Torben
Alt 17.11.2009, 21:05
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.009 Danke in 7.742 Beiträgen
Zitat von nixbart Beitrag anzeigen
Hallo !
:d
(Fast) genauso ist das. Weder neues noch altes Öl vermag s.g. "Schwitzwasser" aufzunehmen, dieses Märchen ist genau so alt, wie die sich verbiegenden 13" Alu-Propeller...
Öl hat die angenehme Eigenschaft, Schadstoffe in der Schwebe zu halten. Diese kleinen Stinkstiefel wollen aber wiederum bei längerer Standzeit den Zylinderwänden, Kolbenringen, Lagern, etc... ans Leder, somit ist ein Ölwechsel nach Saisonschluss/vor einer längeren Standzeit mehr als ratsam.
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 17.11.2009, 21:27
Gauner Gauner ist offline
3.036 Danke in 1.430 Beiträgen
es gibt gar nichts zu diskutieren der Ölwechsel gehört zum einwintern oder würdet ihr euern Motor mit Wasser und Benzin
im Öl stehen lassen
Ich laß sogar ne Ölanalyse machen
Alt 17.11.2009, 21:43
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
klarer Fall, vor dem Einwintern. Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.
BON
Alt 17.11.2009, 21:49
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Wir haben die Inspektion der Maschine incl. Ölwechsel jetzt machen lassen. Dabei wurde die Maschine gleich winterfest gemacht.
Alt 17.11.2009, 21:53
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Seit doch mal ehrlich, bei den Ölpreisen juckt doch das nicht die Bohne wann man Öl wechseln soll, sogar nach der Saison dazwischen und gleich vor der Saison kann man es machen ohne Finanziell etwas zu spüren, und das nicht mit Nonameölen sondern Merc. Öl wenns sein muss.
Alt 19.11.2009, 09:04
Benutzerbild von Maastörn
Maastörn Maastörn ist offline
Boot: Pedro Marin 30 "Charly"
41 Danke in 17 Beiträgen
ich wechsele das Motoröl mit Ölfilter und das Getribeöl immer bei Saisonende nach der letzten Fahrt. Dann ist das Öl warm und läuft gut und restlos heraus. Nach dem Wechsel ein Probelauf und Kontrolle ob alles dicht ist.
Gruß Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
