Alt 18.11.2009, 12:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard wie hoch Bordbatterien absichern ?
Ich will nach Weihnachten endlich anfangen meine gesamte Elektrik im Boot neu zu verlegen. Nun stellt sich mir die Frage wie hoch ich die Verbraucherbatterie absichern soll. Wenn alle Verbraucher gleichzeitig laufen würden (kommt wohl kaum vor) fließen ca. 50A. Muss ich mit 50A absichern, oder kleiner, oder größer und welche Kabelquerschnitte muss ich dann verwenden. ?
Muss man die Starterbatterie auch absichern oder reicht die Hauptsicherung am Motor aus ?
Bisher habe ich Starter und Verbraucher nicht getrennt, wobei es eine 20A Sicherung gibt auf der ein paar Verbraucher liegen, die aber auch was mit der Zündung zu tun haben muss. Wenn ich die rausnehme kann man nicht mehr starten. Im Originalschaltplan ist die aber nicht verzeichnet.
Das einzige was an Kabeln noch Original zu sein scheint ist der Kabelbaum vom Motor zum Armaturenbrett, der Rest sieht nach nachträglich hingebastelt aus.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 18.11.2009, 12:50
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Ich würde ziemlich nahe an der Batterie absichern.
Normal musst du nicht mit 50A Absichern (Besser dann 55A ) ausser du willst erst ne Dicke Hauptstromleitung legen und später auf einzelne Verbraucher aufteilen.Ich würde an der Batterie aufteilen einen Sicherungsblock setzen und da auf den jeweilige Stromkreis/Verbraucher aufteilen und das dann Verbraucherabhängig absichern (immer 10% mehr) und deen Kabelquerschnitt so wähelne das er auch min. 20-30% mehr Strom abkann (hab leider die Querschnitte nicht im Kopf) als man abgesichert hat.
Mann kann übringens nicht mehr starten wenn die Sicherung raus ist weil der Magnetschalter nicht mehr angesteuert wird. Der Anlasserstrom ist normal (zumindest beim KFZ) gar nicht abgesichert (weil 100 und mehr Ampere)
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 18.11.2009, 13:02
Boot: Doral 250 SE
Genau das hab ich vor. Aufteilung/Sicherungskasten in Unterflurkajüte. Da hab ich schon z.B Landstrom und Ladegerät untergebracht.
Die Sicherung muss aber nachträglich eingebaut worden sein, denn auf dem Schaltplan ist sie nicht eingezeichnet
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan 231A.pdf (243,6 KB, 422x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 18.11.2009, 13:13
Die Verbraucherer die auf der 20A Sicherung liegen, sind das Serienmässige oder nachträglich Eingebaute?
bei zweiterem ist das ja klar denn man soll ja jeden Verbraucher/Kabel absichern, sonst gibts Kabelbrände wenn was schief läuft.
Alt 18.11.2009, 13:21
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Die Hauptsicherung gehört in die Nähe der Batterie und ist abhängig vom verlegten Kabelquerschnitt. Was den Querschnitt angeht, gilt gleiches für die Sicherungen in der Unterverteilung.
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.11.2009, 13:30
Boot: Doral 250 SE
Ich hab noch einen Schaltplan gefunden, demnach ist meine 2oA wohl die dort mit 25A angegebene Sicherung. Zusätzlich ist da noch ein Radio und die Pumpe in der Pantry drauf. Aber wieso ist der Motor tot wenn die Raus ist
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan Fjord 21WE.pdf (165,7 KB, 302x aufgerufen)
Gruss - Peter
Alt 18.11.2009, 13:35
Boot: Doral 250 SE
Gruss Ulli
Danke für den Hinweis, aber das ist mir bewußt.
Gruss - Peter
Alt 18.11.2009, 14:21
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Peter,
die beiden Schaltpläne stellen für mich unterschiedliche Bereiche dar. Der eine "ELEKTRISCHER SCHALTPLAN" zeigt die Verdrahtung des Motors, Anlasser, Instrumente, ...
Der andere "WIRING DIAGRAM" zeigt die Verdrahtung des Bootes, Leuchten, Pumpen, Lüfter, ...
Die beiden Schaltpläne passen aber nicht stossfrei aufeinander. Ich vermute stark, dass beim Ziehen der "MAIN FUSE" 25A auch dein Zündschloss "6" Klemme 30 nicht mehr an Dauerplus liegt.
Auch wenn der Motorschaltplan etwas anderes zeigt: Prüf' doch mal bitte, ob dass der Fall ist.
Dann wäre auch Klemme 15 "Zündung EIN" ohne Spannung, Zündspule ohne Spannung, Motor geht aus.
Zusätzlich könntest du nicht starten, Klemme 50 ohne Spannung auch wenn Zündschlüssel auf START steht, Relais 20 zieht nicht an, Anlasser 11 Klemme S ohne Spannung, Magnetschalter am Anlasser zieht nicht an.
Jochen
Alt 18.11.2009, 14:39
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Hermberg Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Jochen
Hallo Jochen
das würde ja bedeuten, das Dauerplus an Klemme 30 "Zündschloss" nicht von der 40A Hauptsicherung (Pos.13 Motorschaltplan) kommt, sondern von der 25A Sicherung (Wiring Diagramm). Würde gleichzeitig auch beduten das die Klemme 8 (Stecker Motorschaltplan) nicht belgt ist, oder anderweitig belegt ist, oder das die Leitung defekt ist und nachträglich das Kabel von meiner 20A Sicherung zur Klemme 30 verlegt wurde. das mus ich unbedingt kontrollieren
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
