Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
trick für innensechskant
bei kleinen innensechskant-schrauben < m6 besteht speziell bei den relativ "weichen" edelstahlschrauben oft die gefahr dass der schlüssel schnell das profil aufweitet. schuld daran sind die toleranzen von werkzeug und schraube und oder schräges ansetzen usw.
bewährt hat sich ein kleiner trick: man legt ein stück küchenkrepp oder toilettenpapier über die schraube und drückt das papier mit dem schlüssen in das scharubenprofil. damit ist das spiel weitgehend beseitig und der schlüssel greift gut. hilft sowohl beim festziehen und beim lösen. siehe bild holger
jack of all trades - master of none
Ich glaube eher das Du Werkzeug aus dem Baumarkt gekauft hast.
Gruß Hansel
Sehe ich auch so, bei einem guten Satz ist kein Spiel und für schräges ansetzen eignen sich unten abgerundete Schlüssel, damit geht auch keine Schraube kaputt.
Aber für User von Billig-Werkzeugen kann der Ratschlag sicher helfen...
so long, der Thomas...
Quatsch, wir in die Firma kaufen kein Baumarkt Werkzeuge, und so was passiert oft ( bei bau Edelstahlgelender )
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Dann unterliegen die Schrauben und Werkzeug keiner Norm und kommen aus Fernost
Bei Qualitätswekzeug die ein paar Euros kosten und ebenso die Schrauben passiert das nicht Gruß Hansel |
Wenn man über das Innensechskant-ist-noch-heile-Stadium bereits hinaus sein sollte, nehm ich eine Torx- oder Vielzahn-Nuß in der nächste Größe und dresche sie in den vergriesgnaddelten Innensechskant der Schraube. Funzt wunderbar und die Schraube geht dabei normalerweise nicht kaputt. Der Torx oder Vielzahn hat einen wesentlich besseren Kraftschluß als der einfache Hex.
Den Maschinenbauer freut sowas nicht, den Praktiker aber schon...
Wir kaufen alle unsere Schrauben und alles was dazu gehört bei Fachhändler und so was trotzdem passiert, wo sollen wir noch kaufen
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
Ist doch scheixxxxegal ob Billigschrauben oder Billigwerkzeug.
Ich finde den Tip gut. Werd ich beim nächsten mal testen. Ich hab es nämlich auch schon gehabt, das der Schlüssel übersetzt. (Ist Proxxon auch Billigwerkzeug)
Gruß Thomas _______________________ Echte Männer essen keinen Honig........ Echte Männer kauen Bienen...............
Da will euch jemand einen Tipp geben und ihr zerreißt ihn ! Verstehe ich nicht so ganz Den Tipp werde ich zumindest mal ausprobieren...
Bei den abgebildeten Schrauben ist der Innensechskant zu dem noch sehr flach.Die Gefahr des "Vergnieddelns" ist also wirklich gegeben ! Wenn dann noch zu fest angezögen wird kann der "Löser " schon ein Problem haben. Das erlebe ich täglich im Kfz Bereich ! und da sollten die Schrauben schon der Norm entsprechen.Obwohl mit Qualitätswerkzeug gearbeitet wird kann so etwas trotzdem passieren. Was auch noch wichtig ist,das man vorher den Dreck aus den Schraubenköpfen kratzt und sich vor dem Arbeitsbeginn mal die Spitze seines Werkzeugs anschaut.Oft reicht ein kleines Abschleifen und man bekommt wieder scharfe Ecken...
lieber hansel, du hast das aber nur geschrieben weil du noch relativ neu im forum bist und mich noch nicht kennst. dehalb verzeihe ich dir! die "älteren" selbstbaufans kennen meine qualitätsansprüche, sowohl an werkzeug und an zubehör. also nix fernost und baumarkt! ) holger
Außerdem kommt es auch auf den unterschiedlichen Härtegrad der Schrauben und des Werkzeuges an.
Grüße Michael |
Und jede Norm kennt auch Toleranzen. Qualitätsschraube mit max. Toleranz nach oben und dito Schlüssel nach unten - schon hast du etwas Luft.
Gruß Ewald
Klar soweit . Diese älteren selbstbaufans werden Deine qualitätsansprüche kennen , ich nicht . Falls es Dich interressiert . Ich fahre nun seit fast 20 Jahren Motorboot und bin von einem bekannten auf dieses Forum gestoßen . Glaube mir , ich habe schon Motoren und andere Bootsteile auseinander und zusammengeschraubt die viele schon weggeschmissen hätten Diesen Spruch " Du bist noch relativ neu hier " habe ich hier auch schon ein paar mal zu gelesen bekommen . Gruß Hansel
Ich möchte zu Thema auch etwas schreiben:
Alle die Holger nicht kennen, sollten wissen das er ein Perfektionist ist!
Ich werd den Tip mal ausprobieren. Wir verschrauben die Schrauben viel in der Firma-oft geht dann grad nur einmal reinschrauben, und wehe, die müssen wieder raus
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Habe eine Säbelsäge, Marke jenseits von Boschi und Metabe.
Imbusschraube zum Festhalten der Sägeblätter, einfach ausgeleiert, Imbussatz neu und auch nicht vom BM... Holger's Vorschlag verlängert bei mir die Zeit zum Neukauf. Da kein Perfektionieeeeest, schätze ich Workaraounds... Dasselbe gilt für große Boherer im dünnen Blech, wie schon irgendwo beschrieben... Lappen drunter und ... Dies ist übrignes ein Tip von einem PROFI, der nicht unter 1/100 mm arbeitet
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Guter Tipp... DANKE.
Lass die anderen ruhig labern...
Schöne Grüße von der Küste Klaus |
Finde den Tip echt super und werde ihn auch aufnehmen - DANKE |
Holger,
dank für den Tipp. Zitat:
Ähhhh Bitte erkläre mal was du meinst. Carsten
Hat man ein Loch in einem relativ dünnen Blech mit einem hierzu relativ großen Bohrer zu fertigen,
klemmt man einen Lappen aus Baumwolle oder Baumwollflanell, vierfach gefaltet zwischen Bohrer und Blech und bohrt das Loch. So ähnlich wie im Foto von Holger mit dem Imbus. Der Lappen verhindert das Rattern und damit ein mehreckiges Loch im Blech. (Hat zwar mit Holfer's Problemlösung nichts zu tun, war aber spontan durch sein Foto an Werkstattarbeit vor ein paar Tagen erinnert und habe es einfach getippt )
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... Geändert von hakl (21.11.2009 um 10:43 Uhr)
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
……..benutzt man halt nen sog. Schälbohrer. Gibt’s stufenlos und in Stufen /(Durchmesser)
Grüße von Herbert |
Meine Bleche sind 5,6,7 mm Alu und die Bohrer 22 - 32 mm
"Relativ dünnes Blech" war leider etwas irreführend.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Bohren im dünnen Blech!
Ich meine hier mal 10mm Bohrung in 0,5mm Blech oder auch 1mm. Ich schleife meinen Bohrer dann so an das er mit dem Arsch ein wenig drückt und weniger schneidet. Somit wird es dann ein rundes Loch und der Bohrer rattert nicht oder hackt ein! Der Tick mit dem Innensechskant wird beim nächsten mal angewand. Es gibt auch schon mal Schrauben die bei derMontage beim Hersteller beschädigt wurden und wenn man sie dann mal lösen will... Man muss ja nicht alles selber vergniesgnaddeln
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Bild?
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . |
