Riss im Kunstleder-Sitzbezug
habe mir für den Winter etwas Arbeit mit nach Hause genommen und die komplette Sitzanlage ausgebaut und nach Haus geschleppt. Neue Schaumstoffpolster rein (Maßanfertigung überraschend günstig) - alles ja kein Problem. Bei zwei Sitzen ist allerdings jeweils ein etwa drei Zentimeter langer Ermüdungsriss oben auf der Lehne. Seit Tagen versuche ich, diese Risse von innen zu hinterkleben - aber nichts hält. Habe von meinem Schlauchboot so ein Reparaturset mit so einseitig gummierten Textilflecken. Die habe ich auf der Textilseite mit Sprühkleber eingesprüht und hinter den Riss geklebt. Dann eine Stunde (gemäß Gebrauchsanleitung Sprühkleber) mit Schraubzwinge und zwei Holzbrettchen fixiert. Aber jedesmal, wenn ich die Schraubzwinge löse, hält die Verklebung nicht. Weiß jemand, wie man so einen Riss richtig repariert? Möchte die Bezüge nicht erneuern, weil die a) nocht ganz gut in Schuß sind und b) es so ein Design nicht mehr gibt. Nähen ist auch keine Option, weil man die Naht ja von außen sieht. Ich brauch hier wirklich einen guten Tipp. Besten Dank im Voraus - nnd hoffentlich wirds bald Mai. Viele Grüße Markus |
Wenn du an deinem Riss so gut arbeiten kannst und Platz hast, warum nähst du den Riss nicht? Ein Bild der Schadstelle wäre hilfreich, um zu sehen wie man daran arbeiten kann. Eine speziell gebogene Nähnadel mit einer gewissen Fingerfertigkeit dürfte hier von Vorteil sein und mehr Erfolg bringen als kleben. Gruß Martin |
das würde mich auch interessieren, ich habe in mein neues Polster mit einer scharfen Kante einen ganz kleinen Riss verursacht. Nähen lohnt nicht, das sieht man ja auch. Für Autopolster gibt es ja Smart Repair. Das müßte für Bootspolster doch auch gehen. Ich habe nur noch kein Smart Repair Set gefunden was bezahlbar ist. Es werden nur Profi Sets ab 700EU angeboten. Gruß Ingo |
Hi Michael,
vielleicht hilft dir dieser Beitrag: Zitat:
http://www.boote-forum.de/showthread...8364&highlight Dann wird hier: http://www.boote-forum.de/showthread...1208&highlight auf ein Kunstleder-Reparaturset verwiesen. Der Link geht zwar nicht mehr, es dürfte sich aber um folgendes handeln: http://www.atggmbh.com/Shop/Katalog-...der__vinyl.htm
Good Day To Be Alive, Sir
riss
grüßt euch
mein tip: sikka flex oben (sichtseite)abkleben unten sikka drauf meine moppedsitzbank hält seit jahren gruß aus werder tommi
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
Hab da auch eine Kleberempfehlung!
Hier der Kleber, mit dem ich immer arbeite. Kostet ca.7,- € die Tube und hat eine enorme Haftbindung. Metall verklebt er mit einer Haftkraft, das man denkt, es wäre verschweißt. Gibt es aber nicht so oft im Handel, deshalb hier der Link zum Produkt. http://www.weicon.com/de/download/pr...%2B%20Bond.pdf 4 Farbtöne gibt es davon: grau - schwarz - weiß und transparent Dünn aufgetragen dürfte auch Leder - Kunstleder zu kleben sein. Martin |
Gruß Ingo
Ja, dieser Sch... Sprühkleber aus der Polsterei hält zwar auf Holz wie Schwein, auf sich selbst (also Kunstleder) gar nicht. Und ich Frag extra die Pfeife hinter der Theke noch...
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Video Kunstlederreparatur-Set
Genau sowas suche ich auch, stell mal bitte ein paar vorher /nachher Fotos ein! Ich habe mir beim demontieren des Verdeckgestänges selbiges in ein Kunstlederpolster gerammt. Das Ergebnis war ein 2 cm grosser Winkelriss! Ich habe im Netz ein Video über dieses Reparatursystem gefunden. Hier der Link: http://service.versandhaus-westfalia...eder/index.htm
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de Geändert von Magellan (22.11.2009 um 16:13 Uhr) |
Das Reparatursystem ging bei mir daneben, gab es aber einen Thread dazu.
Zum kleben reicht es, aber "unsichtbar" wird das ganze nicht. Bernd
Ich fürchte das Du um das nähen ( wie schon genannt ) nicht umhin kommst.
Durch permanente Belastungen wird da jeder Kleber früher oder später nachgeben. ( Wenn überhaupt, wird der Tip von RTL etwas länger halten, da Armaflexkleber für große Belastungen ausgelegt ist )
Nachdem ich dieses Video angeschaut habe, scheint das Reparaturset nur für solche Fäll zu sein, wo das Kunstleder direkt auf dem Untergrund aufliegt.
Good Day To Be Alive, Sir |
Der Riss ist bei meinem Polster gar nicht so tragisch da eher winzig. Ich hoffe nur die Struktur mit dem Reperaturset nachbilden zu können damit man nichts sieht.
Gruß Ingo |
Bernd
Hallo Markus
Ich hab das hier gefunden ist erheblich günstiger http://123repair.eu/shop/catalog/browse?shop_param=
LG. Hans |
Da man mit meiner gemachten Aussage: wird wohl auch halten, nicht wirklich etwas anfangen kann, wurde kurz getestet. Habe mal zwei Streifen Kunstleder genommen und 1 x mit UHU Alleskleber und 1 x mit dem Flex Bond geklebt Ergebnis: UHU hat gut gehalten und hielt bei Zug, aber nicht bei voneinander Abziehen Der Flex Bond Kleber (sonst besser als GUT) ist für Kunst- Leder leider gar nicht zu gebrauchen! Info Ende Gruß Martin |
Also beides schlecht wenn man bedenkt, welche Kräfte auftreten können.
Bernd
Ich kann mir das nicht so schwer vorstellen, die Polster abnehmen , das kaputte Teil sorgfältig heraustrennen, abzeichnen aufs neue Leder und wieder sorgfälitg zusammen vernähen.
Das Kunstleder ist doch ein sehr dankbares und dehnbares MAterial |
Der Lederbezug wird doch in vielen Fällen auf der Rückseite getacker und mit einer Deckplatte verkleidet. Die Tackerklammern kann man doch entfernen, den Bezug so weit freilegen zum nähen und wieder stramm überziehen, fertig. Hatte bei mir Segeltuchgarn genommen zum nähen, waren noch 3 Rollen in verschiedenen Stärken von damals da. Bevor ich angefangen habe, wollte ich mir so eine Handnähmaschine kaufen, aber es blieb bei Nadel und Faden. Wie auch immer, mach doch mal ein Bild und zeig uns deine Problemstelle. Martin |
