Maststützen
Hallo allesamt,
hat jemand von euch seine Maststützen selbst gebaut? Was muss man dabei beachten und wie sollten sie dimensioniert sein, wenn man den Mast an Deck auch bei starkem Schwell sicher festlaschen will? Weeten jullie dat? |
... eine Schere aus Dachlatten habt mir immer genügt. Vorne lag der Mast auf dem Bugkorb.
Später bei meinem Stahlschiff hatte ich so eien Forke: 1/2" Rohr, oben mit einem halbkreisförmig gebogenen Flachmaterial. Das Rohr habe ich in ein passendes kurzes im Spiegel eingeschweißtes Stück Rohr gesteckt. Vorne lag der Mast auf einem Kissenfender im Bugkorb. Achtern habe ich ihn natürlich gut abgestagt. Das Boot lag im Winterlager am Goldbekkanal - das ist mmitten in Haburg. Der Trip mit gelegtem Mast ging über die Alster am Baumwall vorbei bis nach Wedel, wo ich normalerweise den Mast gestellt habe. Während der mindesten 10 Jahre, die ich das so machte gab es nie Probleme. Mit dien nien Sturgeon - graleer ock - is dat gor keen Problem. Kanns du dat wohl verstohn? simuleert Uwe
Gruß Uwe |
so etwas kannst du dir aus Hobeldielen auch schnell bauen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe Geändert von ugies (19.11.2007 um 00:12 Uhr) |
wo hest dat al weer hört! Dat is ja nich to glöben, wat du al weeten deist! Noch is n beetje to froe um to graleern. Töv mool dormit bit sünnobend - daarna seeg ik wat daarto |
na wattn Glück das ich sowas an Bord habe ( kicher kicher ) Für den Bugkorb gibts ein paar robuste kurze Kanthölzer die festgelascht werden ( mit " Bändsel ". Und für den Mastfuß empfehle ich ein Stück Kantholz wekches den Mast gegen " durchhängen " sichert . ( Mit seitlicher Führung damit dort der Mast nicht hin und herrutschen kann. Die Salinge werden ebenfalls dann am Mast angelascht. Wenn man plant desöfteren mit gelegten Mast zu fahren, kann man auch schauen ob man die Stützen so hoch baut das man evtl ein Plane rüberlegen kann bzw besser unter dem Mast durchtauchen kann. ( bei kleinen Booten gibt das einen "größeren" Lebensraum und das Cockpit ist auch besser nutzbar. ) ( das gekicher ist ein Insider also nix dran stören. ) Gruß der Klotzfisch |
