V8 Ausbau aus Bayliner (Aufhängepunkte)
Hey Freunde
Nächste Woche kommt der V8 Motor an den Hacken, wollte nur kurz wissen wo ich die Seile am Motor befestigen kann zum rausheben aus dem Boot. es bleibt alles dran am Motor beim rausheben, habe alle Kabelverbindungen gelöst und das Schalt und Gasseil entfernt, Benzinleitung getrennt und den Wasserschlauch zum Z-Antrieb abgezogen sowie die Hydraulikleitungen von der Servolenkung, die Motorbefestigungsschrauben sind auch schon alle gelöst und das gute Stück wartet nur gehoben zu werden mittels Kranwagen der nächsten Samstag bereit steht. den Z-Antrieb habe ich natürlich auch schon gezogen |
Moin Michael
Normaler werden die Seile/Kette an den den Liftösen befestigt die an der Ansaugspinne mit montiert sind. Es können aber auch alternativ welche an den Stirnseiten der Zylinderköpfe montiert werden. Einige demontieren auch den Vergaser und montieren auf der Ansaugspinne sogenannte Liftingplates...ist aber ein absolutes No Go bei Alu Ansaugspinnen! Gruß Karsten Geändert von Exhauster (21.11.2009 um 20:15 Uhr)
Motor 5,0 Mercruiser V8 Alpha One Gen I
die Ösen sind nicht mehr vorhanden!! |
Hallo Michael,
an den Stirnseiten der Köpfe sind in der Regel Gewinde. Hier kannst Du mit entsprechenden Schrauben oder Gewindestangen Öse oder Haken befestigen. (Diagonal, z.B. vorn links und hinten rechts), oder mit großer U-Scheibe das letzte Kettenglied direkt befestigen.
