Alt 21.11.2009, 21:49
Boot: Bertram 28
2.383 Danke in 1.063 Beiträgen
Standard Honda BF6 nimmt keine Leistung an!
Hallo Liebes !
Ich habe ein kleines (hoffentlich) Problem mit meinem Honda BF6 (wurde von einem Händler auf 8PS getunt). Der Motor aus 2003 nimmt keine Gas mehr an. Er tut es nur, wenn ich den Choke leicht herausziehe! So kommt das Schlauchboot dann auch ins gleiten. Doch wenn ich dann den Choke wieder rausnehme, bricht sofort die Drehzahl ein und der Motor bringt nicht mehr seine Leistung. Woran könnte das liegen?
Vielen Dank schoneinmal im voraus!
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (21.11.2009 um 22:03 Uhr)
Alt 21.11.2009, 21:52
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Der Motor aus 2003 nimmt keine Leistung mehr an.
Der soll ja auch Leistung abgeben
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 21.11.2009, 21:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
Hört sich an wie wenn der Vergaser verdreckt wäre. Mal zerlegen und reinigen
Gruß Jörg
Alt 21.11.2009, 22:03
Boot: Bertram 28
Danke Jörg.
Sollte eig heißen, nimmt kein Gas mehr an.
Alt 21.11.2009, 22:06
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
Sehe ich auch so. Ich hatte gerade ein 6PS Yamaha AB. mit dem gleichen
Proplem. Vergaser gereinigt, und schon lief er wieder.
Mfg
Bernard
Alt 22.11.2009, 19:26
Boot: Bertram 28
SOO Motor läuft wieder wunderbar! Es war nur Wasser im Schwimmer! Dennoch herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Alt 22.11.2009, 19:30
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Dann reinige auch den Tank
Evtl hast Du sonst gleich wieder Probleme.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 22.11.2009, 20:13
Boot: Regal 1800
Kleinigkeit mit großer Wirkung.
Mfg
Bernard
Alt 22.11.2009, 20:50
Boot: Bertram 28
Werde den Tank demnächst mal entleeren. Wird nur ein bisschen kniffelig, den Rückschlagsmechanismus zu entfernen. Aber mal schauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
