Aussenborder spülen ?
Hallöchen,
und hier noch ne (vielleicht blöde) Frage zum Spülen des ABs: (Yamaha 2T 85 PS) Muß der Motor dazu unbedingt laufen ? Könnte ich nicht den Impeller rausnehmen, die Spülohren anklemmen und Wasser aufdrehen ? Das müßte doch dann auch überall hinkommen... Oder mache ich einen Denkfehler ?? vg traxmeier |
Theoretisch würde das gehen,aber warum sollte man das machen? Oder besser noch,warum willst du ihn denn nicht laufen lassen??? Und warum willst du überhaupt spülen??
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Hi Gordon,
spülen will ich ihn, weil ich zuletzt auf der Elbe zugange war und weil ich das Boot erst neu habe und nicht genau weiss, wie die Pflege vorher aussah. Um also vielleicht ein paar (Salz-)-ablagerungen loszuwerden, würde ich gerne mal spülen. Die hier und da diskutierte Idee mit dem Frostschutz gefällt mir auch. Und ich würde das am liebsten ohne laufenden Motor machen, weil der mir ja sonst die ganze Nachbarschaft zusammenbrüllt vg traxmeier |
ich denke der Motor sollte laufen, denn hast ihn auch Betriebswarm und in einer Wassertonne ist die Geschichte auch nicht so laut. Und die Nachbarn werden es verstehen, du spülst doch nicht jedes WE Gruß Thorsten |
Hallo traxmeier,
bevor du den Impeller ausbaust schau mal nach ob dein Motor am Getriebe einen Wash Anschluß hat, da kann man einen Schlauch anschließen, der Motor wird dann ab oberhalb des Impellers gespült, ist besser als nichts Spülen im Kreislauf ist natürlich besser, nur so geht der Thermostat auf wenn man den nicht auch noch ausbauen möchte
