Wie gross muss ein Trailer sein ?
zur Erläuterung... mein Boot ist 4,65m lang und 1,70m breit, wiegt mit Zubehör ca. 250-300kg. Worauf muss ich da achten wenn ich mir einen Trailer zulegen will ? Vor allem bei der Länge weiss ich nicht ob das Boot etwas länger sein darf oder oder oder.... Würde mir da sowas reichen ? http://cgi.ebay.de/Bootstrailer-Boot...item587e62aca0 (PaidLink) oder lieber ne Nummer grösser wie dieser da ? Grüsse Dirk |
hallo dirk
vom gewicht reicht der ,länge könnte knapp werden. ich hab den selben ,kann gerne mal genau nachmessen, wie weit du die lichtleiste rausziehen kannst. wenn du auf nummer sichergehen willst nimm den 650 u vom selben hersteller, der ist extra für etwas längere boote. http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?...m=380160101419 (PaidLink) ansonsten sind das schon super trailer, kann ich nur empfehlen. gruß aus werder tommi
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... Geändert von badmax (25.11.2009 um 05:25 Uhr) |
Länge läuft, auch beim Trailer, je größer der Abstand von Kupplung zur Achse, umso stabiler läuft der Hänger hinterher. Beim Slippen, je nach Auto: ist der Abstand, wos ev. aufm Slip glitschig wird, wieder ein Stück größer.
Anhängelast ungebremst beim Pkw? (zählt nur das tatsächliche Gewicht)
Grüße von Herbert |
Da steht doch bis 4,50 m Bootslänge. Nun gut Deins ist 15 cm länger, kann passen oder auch nicht. Aber... denk dran dass der Schwerpunkt im Zweifel genau die 15 cm weiter nach hinten wandert und das ist nicht gut für die Stützlast. Dann kannst natürlich anfangen die Achse nach hinten zu versetzen usw. Wär mir aber alles zu aufwendig und ich würd ne Nummer größer nehmen.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft... |
Ich würde mir generell nur einen gebremsten Anhänger ans Auto hängen.
(Besitze einen Saris mit 1200 Kg, natürlich gebremst daher kann ich das beurteilen). Geändert von Zitteraal (25.11.2009 um 11:57 Uhr) |
Ab dem Gewicht: würde ich auch nur gebremst fahren.
Grüße von Herbert |
kommt darauf an was Du damit vorhast. Wenn Du jede Woche zig Kilometer damit unterwegs bist, dann leg Dir lieber einen gebremsten Trailer zu. Wenn Du den dazu verwendest nur mal eben zum nächsten Slip zu fahren, dann reicht auch ein ungebremster. Kommt natürlich auch etwas auf das Zugfahrzeug drauf an (Größe, Alter, Zustand der Bremsen).
Gruß Nils "Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!" |
Hallo Dirk_001,
der Trailer ist für dein Boot gerade so ebend ausreichend wenn deine Gewichtsangabe stimmt (kommt mir sehr wenig vor), auf jeden Fall vorher in der Autozulassung nach sehen, wieviel du ungebremst ziehen darfst, das ist nicht immer gleich
Danke für die vielen Antworten
Also die 250-300Kg sind erstmal geschätzt aber es sollte hinkommen. Innen wird noch ein wenig umgebaut etc. Zur Not lass ich das Boot wiegen. Als Zugpferd kommt ein Nissan Quashqai ins Rennen, ich denke mal der hat wenig Probleme mit dem Boot und ob ich das jetzt jedes Wochenende ziehen werde hängt davon ab ob ich einen bezahlbaren Liegeplatz hier bekomme. Ansonsten wird jedesmal geslippt und der Weg zur Slipanlage ist nicht weit, das werden entweder 1 oder 2 Km sein, je nachdem ob es Ostsee oder Bodden sein soll. Ich wohn ja quasi hinterm Deich Der U600 kommt mir eher ein wenig klein vor und der nächst grössere viel zu gross (für den Geldbeutel) ... Grüsse Dirk |
Grüsse Dirk ich würde auch eine nummer größer wählen ! dann sie zu das du etwas gebrauchtest findest |
