Alt 26.11.2009, 19:50
Wohnbusfahrer
Standard Wenn ein Motor fehlt ...
in einem Boot, das eigentlich zwei Motore und dem entsprechend auch zwei Wellen, aber nur ein Ruder hat, lässt sich das fahren oder ist das eine Katastrophe?
Alt 26.11.2009, 19:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
Eigentlich ne Katasrofe, aber ne Überführungsfahrt klappt zur Not
Gruß 45meilen
Alt 26.11.2009, 19:59
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Ein Boot.................................
Was für ein Boot Gleiter oder Verdränger
Langkieler o.ä.???
Wenn eine Machine fehlt wird das sehr schwirig da ich denke dass das Boot vermutlich gemacht ist das mann mit den Motoren Manövrirt.
Zeig mal bilder
Gruss Mathias
Alt 26.11.2009, 20:04
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Wir haben dieses Jahr eine Cytra Captain (11m) von Bremen nach Neustrelitz geholt. Beide Maschinen hatten wir meist nur an wenns mal schneller gehen sollte. War ganz gut fahrbar.
Sebastian
Alt 26.11.2009, 20:12
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Kommt drauf an ob Gleiter oder Halbgleiter.
Gleiter hat kein Kiel , da wird es schwierig.
Halbgleiter ist bei ein wenig Übung machbar.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 26.11.2009, 21:52
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 900 Beiträgen
Sowas zu bauen, ist eine Katastrophe!
Das Ruder wirkt im Stillstand des Bootes doch nur wegen der Anströmung durch den Propeller!
Gut, das war aber nicht deine Frage.
Wie sich das Boot fahren läßt, hängt von der jeweiligen Konstellation ab.
Ich fahre sehr viel nur mit einer Maschine wegen der Sprit-Preise. (und wegen der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Kanälen).
Meine beiden Props sind linksdrehend.
Also:
Steuerbordmaschine alleine versucht das Boot nach links zu lenken.
Radeffekt des linksdrehenden Propellers versucht das Boot nach rechts zu lenken. Beides gleicht sich aus, das Boot fährt geradeaus.
Backbordmaschine alleine versucht das Boot nach rechts zu lenken,
linksdrehender Prop auch:
Ergebnis: nicht fahrbar
Also, wie ist das bei dir?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 27.11.2009, 09:10
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.874 Danke in 3.653 Beiträgen
Ich hab einen Gleiter mit 2 Maschinen!
Mit nur einer Maschine kann man das Boot auch steuern ! auch über längere Strecken!
ABer:Gleitfahrt ist nicht möglich und alle Steuerbewegungen sind etwas langsamer, ungenauer, etc....aber wie gesagt: Machbar !
Einzig solltest Du darauf achten, dass z.B. Hydraulik und andere Aggregate, die in der Regel nur einmal vorhanden sind noch angetrieben werden! -Wenn ich mit der Backboardmaschine fahren wollte, ist das nur schwer möglich, da die Servolenkung nur funktioniert, wenn die Steuerboardmaschine läuft
Alt 27.11.2009, 14:25
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Hängt das Ruder zwischen den beiden Wellen, oder direkt hinter einer Welle - sodass quasi eins fehlt?
Alt 27.11.2009, 18:59
Wohnbusfahrer
Ich gestehe, dass ich noch nicht viel mehr über das Boot weiß als dass es 13m lang ist. Fischer- oder Lotsenboot, der Verkäufer sagt mal so, mal so. Auf jeden Fall aber kein Gleiter Ein Motor fehlt komplett, es soll angeblich nur ein Ruder zwischen den Wellen sein. Ich warte auf aussagekräftige Fotos ...
Alt 27.11.2009, 19:04
Emotion Emotion ist offline
28.780 Danke in 11.552 Beiträgen
Also vermutlich ein Verdränger, Langkiel und somit sollte es Problemlos fahrbar sein
Alt 27.11.2009, 19:12
Wiiir auch
Gruß Hans
Alt 27.11.2009, 19:26
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Das sollte locker fahrbar sein. Aber keine längere Strecke über See nur nach Kompass. Dann würdest Du das Ziel um Meilen verfehlen.
Gruß Gunnar
Alt 27.11.2009, 19:47
See wäre ja max. bis Travemünde und die Strecke kann er bei guter Landabdeckung auf Sicht fahren. Sollte also eigendlich auch nicht das große Problem sein.
Gruß Hans
Alt 27.11.2009, 22:30
Na ja, zur Not wohl.
Selbst 'ne 2-Motorige Marco 860 fährt mit einer Maschine relativ fein gradeaus.
Aber ein mittiges Ruder, dass von keinem der beiden Propeller angeströmt wird ist - na sagen wir mal - "nicht ganz optimal" bzgl. des Wirkungsgrades.
Chris
Alt 27.11.2009, 23:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.116 Danke in 2.182 Beiträgen
ich bin auf meiner Rücktour von der Müritz im September innerhalb von 6 Tagen auf den gesamten Kanalstrecken (Plau bis Dömitz, Elbe, ESK und MLK bis Minden) abwechselnd nur mit einem der Motoren gefahren. Ich schätze, wenn das mit einem 10m-Gleiter einhand funktioniert, sollte es mit einem 13m Verdränger wohl erst recht kein Problem sein. Hafen- und Schleusenmanöver sind sicher ein bischen umständlicher als mit zwei funktionierenden Maschinen, aber wohl kein unüberwindliches Hindernis.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 29.11.2009, 16:35
Wohnbusfahrer
Fotos gesehen, mehr Arbeit als gedacht, deswegen wieder aus dem Hirn gestrichen ... Hat übrigens doch hinter jeder Welle ein Ruder ...
Alt 29.11.2009, 17:21
Also gibt es hier keine Fotos mehr von dem Boot
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
