Schalbox umbauen
ich habe mir eine Schaltbox gekauft. Ich kann den Typ nicht nennen, aber es ist eine schwarze aus Metall, wie man sie von Mercury Quicksilver, Suszuki kennt. Mein Problem ist, ich habe eine von Suzuki und beim Gas geben wird der Zug geschoben. Ich benötige es aber anders herum Zug muss gezogen werden. Ich hatte mal die selbe von Merc, bei der wurde auch gezogen, jetzt die neue von Suzuki drückt. Da es die gleiche Box ist, muss man das doch irgendwie umbauen können Jemand ne Idee?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Stell mal ein Foto ein! Gruß Karsten |
Brauchst nur das Kabel um 180 grad umhängen schon geht es entgegengesetzt. mfg Manni |
Hallo Karsten,
hier die Schaltbox
ich bin mir nicht sicher ,ob die überhaupt umzubauen geht. Schraub mal den Deckel ab und mach ein Bildchen.
gruß Micha aus dem schönen Vogtland
Ja, die Box lässt sich mit wenigen Handgriffen von "Push-to-Open" (standard) auf "Pull-to-Open" umbauen. Im Lieferumfang der Schaltbox ist immer eine Installationsanleitung in der der Umbau auch detailliert beschrieben wird. Dazu ist die Box zu öffnen und ein Hebel intern einfach anders herum einzubauen.
Leider habe ich die Anleitung nicht in digitaler Form vorliegen. Dr. Burscheid |
ich habs im Internet gefunden. Siehe:http://kaplan1.com/yamaha/
Dr. Burscheid |
der Link ist wirklich klasse... nur eine ,, blöde,, Frage, wie bekomme ich die Bolzen gelößt um die Schenkel zu drehen? Danke für eure Hilfe. |
Ich denke ausbohren und neu vernieten. Das sollte kein großes Problem darstellen.
bei den alten Schaltkästen konnte man den Hebl ausbauen und umdrehen, bei den neuen Modellen muss man einen anders geformten Hebelk als Ersatzteil kaufen und einbauen. Ist zumindest bei der aktuellen YAMAHA 703 so. -the mechanic- |
Jo stimmt,
so leicht wie früher ist es leider nicht mehr. Nun muss ich erstmal einen Händler finden, die meisten verstehen leider nicht was ich möchte.. |
guck mal hier, vielleicht hilft das weiter. Niete abbohren, neu verbinden.... http://www.claus-schalhorn.de/703%20lever%20change.pdf Werner
