Alt 28.11.2009, 19:07
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
663 Danke in 205 Beiträgen
Standard Kurbelstützen für Trailer
Wer kann mir helfen !
Suche Kurbelstützen für meinen Trailer.
Mein Probelm ist , der Trailerholm an dem die Stütze befestigt werden soll , hat die Maße : Höhe 140 mm , Breite 70 mm.
Die Stützen die im Handel sind ,gehen bis max 120 mm Holmhöhe.
Weiß jemand wo ich welche bekommen könnte.
Umbauen (schweißen) möchte ich nicht , weil sie verzinkt sind .
Würde mich über Infos freuen !
MfG . Bruno
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 28.11.2009, 21:41
Meinst nur die U-Bügel?
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/Standard/default.asp?Aktion=KategorieUebersicht&Kategorie=3 5
oder komplett?
Müsste u.a. Heku haben.
http://www.heku-fahrzeugbau.de/html/bootsanhanger.html
normalerweise hast die Kurbelstützen, dazu brauchst 2 U-Bügel, die um das Profil der Stützen gehen. Auf der anderen Seite vom Trailerrahmen: ist ne Platte, höher als der Trailerrahmen, mit passenden 4 Bohrungen, durch die die Bügel verschraubt werden.
Wenn nur die verzinkten Platten benötigt: würde die in ner Schlosserei machen lassen, da die das gleich feuerverzinken lassen können.
Sollte aber auch ne Kaltverzinkung reichen.
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2009, 10:09
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Kein Schweißen und keine U-Bügel.
Einfach 4 Streifen Flacheisen und 4 Maschinenschrauben
Hits:	785
Größe:	76,1 KB
ID:	173458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	785
Größe:	57,5 KB
Alt 29.11.2009, 12:00
Ja, ist die einfachste Methode! Spart man sich das beschaffen von passenden U-Bügeln.
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2009, 13:39
Genau.
Und ich mag diese U-Bügel nicht.
Irgendwie hab ich immer das Gefühl das die 2 Sollbruchstellen haben
Alt 29.11.2009, 19:26
Boot: Rib Zar 47
oder komplett?
Erst einmal vielen Dank .
U-Bügel und Befestigung ist nicht das Problem , sondern die Platte die angeschweißt ist . Sie ist zu kurz ( für Holme max 120 mm Höhe ) Ich bräuchte komlette Kurbelstützen für Holme von 140 mm Höhe . Sieh Foto. Ich meine eine Kurbelstütze sollte man nicht mit U-Bübel klemmen , da in dem Vierkanntrohr eine Spindel verbaut ist .
MfG.Bruno
Hits:	1766
Größe:	43,0 KB
MfG. Bruno
Alt 29.11.2009, 19:34
Dann schraub doch eine grössere Platte auf die vorhandene
Rot: die neue Platte mit Löchern passend für deinen Rahmen
Blau: Verschraubung der Stütze an die neue Platte, natürlich mit mit Senkkopfschrauben damit es bündig am Rahmen anliegt
Hits:	641
Größe:	45,1 KB
Alt 29.11.2009, 22:41
Boot: Rib Zar 47
Alles klar !!!
Ich habe vor lauter Wald keinen Baum mehr gesehen
Besten Dank
Gruß Bruno
MfG. Bruno
Alt 29.11.2009, 23:21
Na, ist doch ganz einfach
Alt 29.11.2009, 23:58
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Wobei man sich auch noch zwei der Senkschrauben und die entsprechenden Bohrungen dafür sparen kann, wenn man zumindest zwei der vorhandenen Bohrungen nutzt.
(Vorausgesetzt das passt so am Trailer, wenn Du die neue Platte mit der alten oben oder unten bündig setzt).
Alt 30.11.2009, 16:30
Boot: Rib Zar 47
Ist schon in Arbeit
Besten Dank !!!
Gruß Bruno
MfG. Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
