Alt 04.12.2009, 16:56
helle63 helle63 ist offline
Boot: graf hagenburg explorer,fletcher 140
2 Danke in 1 Beitrag
Standard erfahrung mit suzuki dt65 bj.93
hallo forum.
wer kann
mir seine erfahrung über suzuki motoren berichten?
hat der motor schwachstellen,worauf beim kauf unbedingt achten! mfg.helle
Alt 04.12.2009, 17:31
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.002 Danke in 7.736 Beiträgen
Zitat von helle63 Beitrag anzeigen
hallo forum.
wer kann
Moin Helle,
achten solltest du auf die üblichen Verdächtigen, z.B. Kühlkontrollstrahl, Leckagen/Undichtigkeiten, ruhiger Lauf, etc. Spezielle Tipps kann dir u. U. auch der User Water (Walter) geben, der war lange Zeit Suzuki-Händler, ist -zigfacher Handwerks- und Bootsbaumeister aber leider nicht mehr gewerblich tätig.
@Walter: So, habe das wichtigste schon gesagt, kannst dich also direkt mit Helle´s Problem befassen.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 04.12.2009, 20:10
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Helle,
ich hatte einen für zwei Jahre einen 89er in der Vermietung: Toller Motor mit bärenstarkem Vortrieb (hängt natürlich vom Boot ab) und gemäßigtem Verbrauch.
Leider sind durch Fremdverschulden zwei Getriebe gehimmelt worden , so dass ich den Motor dann verkauft habe.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.12.2009, 20:57
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Helle,
Hab das 97er Modell des DT65 an meiner Capri und bin damit rundherum zufrieden. Er ist leicht und sehr kräftig, wenn auch etwas laut bei WOT.
Verbrauch ist stark lastabhängig, bei kleiner Verdängerfahrt kann er wider Erwarten sogar sowas wie sparsam sein.
Die Technik erscheint übersichtlich, es gibt brauchbare Dokus für den Motor. Das Beste hat "lachshunter" schon genannt: Es gibt hier jemanden, der sich damit richtig gut auskennt. Mit seiner Hilfe hab ich den Impellerwechsel incl. Wechsel diverser Dichtungen am UW-Teil in Eigenregie hinbekommen. Wenn der Motor regelmäßig ein bisschen Wartung erfährt, wird er´s lange machen. Ich hatte Glück, mein Motor befand sich in einem hervorragenden Zustand.
Vieleicht wars die Wartung des Vorbesitzers, vieleicht ist auch der Motor selbst einfach schwer kaputtbar. Einziger Nachteil: Hat keinen Spannungsregler, sondern nur einen Gleichrichter. Zumindest mein Modell. Abhilfe gibts hier im Forum z.B. hier.
Gruß aus der Region Hannover
Per
Geändert von elektroschnulli (04.12.2009 um 21:01 Uhr) Grund: Link ergänzt
Alt 04.12.2009, 21:49
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
hallo forum.
wer kann
Hallo Helle!
Suzukimotore sind gut und standfest. Du wirst keine Probleme mit dem Produkt haben.
Wenn Du einen Gebrauchten kaufst, solltest Du ihn wie jeden Motor überprüfen.
Das bedeutet:
Kompression abdrücken, am Besten mit einem Druckschreiber von MotoMeter.
Zündkerzen raus, Messuhr rein, über OT drehen, zurück und wieder über OT. Über einen gleichmäßigen oder ungleichmäßigen Höhenausschlag an der Messuhr kannst Du Rückschlüsse auf das Lagerspiel machen.
Propellerwelle auf Schlag überprüfen.
Getriebeöl auf Wasser überprüfen.
Schaltung überprüfen
Probelauf, wenn möglich unter Last mit dem Bremspropeller
auf Lagergeräusche achten
auf Kühlwasserstrahl achten
Gruß Walter
Alt 05.12.2009, 06:44
hallo BF.
vielen dank für die antworten!!
ich werde mir den suzuki jetzt mal ansehen.
mfg.helle
Alt 10.12.2009, 11:48
Hallo Forum.
eine frage hab ich da noch was wiegt so ein motor?
mfg.helle
Alt 10.12.2009, 17:40
BF-Sponsor
Hallo Forum.
mfg.helle
Hallo helle!
112 Kg.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
