Alt 06.12.2009, 10:19
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Montage des Echolot-Gebers
hi leuts,
hab da mal ne frage zur montage des echolotgebers im boot.
wie mir geraten wurde, habe ich den geber jetzt mittels silikon
auf den schiffsboden geklebt.
jetzt mach ich mir sorgen, ob dieser vielleicht doch falsch platziert ist,
der der sich jetzt direkt auf dem kiel befindet, welcher ja ziemlich dick ist.
gehen dort die echos auch ungehindert durch, oder solte ich den geber
an einer anderen stelle aufkleben???
gruss burki
Alt 06.12.2009, 10:30
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Am Besten wird es sein, wenn Du Dir die beste Stelle bei Fahrbetrieb aussuchst. Dazu steckst Du den Geber in einen Beutel mit Wasser und stellst Ihn auf die verschiedenen Stellen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 06.12.2009, 10:38
denkst du auch, dass die platzierung auf dem keil nicht die günstigste ist?
Alt 06.12.2009, 11:45
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Falls Du ein GFK Boot hast.
Suche Dir eine Stelle abseits des Kieles, wo der Boden relativ dünn und nicht durch Stringer oder sonstwelche einlaminierte Dinge anderer Dichte als GFK-pur unterbrochen ist.
Über dem Kiel selbst ist ein denkbar schlechter Platz.
Schneide ein Rohr schräg an, das es vertikal auf dem schrägen Boden aufgeklebt werden kann (evtl. anlaminieren).
In das Rohr setzt Du dann den Geber, entweder in Speiseöl/Rizinusöl etc. oder auch einfach mit Silikon geklebt.
Falls Du einen Gleiter hast, suche eine Stelle abseits des Kieles die auch bei Gleitfahrt immer unter Wasser ist.
Kai
Alt 08.12.2009, 21:51
Joo, das denke ich.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
