Alt 06.12.2009, 11:22
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Länge Teleflexlenkung
hallo,
welche länge der teleflexlenkung ist die richtige?
ich habe den verlauf der lenkung mit einem seil ausgelgt (an den ecken mit radius verlegt),von mitte lenkrad bis mitte außenborder sind es 2,5m.
lenkung geht durch das kipprohr.
länge ist 2,5m + von mitte außenborder bis zum lenkarm = 2,75m?
ist 2,75m die richtige ?
angenommen die 2,75m sind richtig ,muß ich dann auch 2,75m bestellen oder misst teleflex nur die schwarze außenhülle?
gruß
frank
Geändert von ducyy (06.12.2009 um 11:30 Uhr)
Alt 06.12.2009, 11:45
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
566 Danke in 303 Beiträgen
Gibt die denn Maßangefertig?
Ich glaube die gibt es nur in festen Längen. Im Zweifelsfall lieber eine Nummer länger bestellen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 06.12.2009, 19:03
Boot: AL 430
hallo,
hat keiner eine idee wie ich zu der richtigen länge komme.
wenn teleflex 2,75m angibt ist das dann von mitte lenkrad bis ende lenkseil? oder bis zur aufnahme am kipprohr?
gruß
frank
Alt 07.12.2009, 19:32
4.198 Danke in 1.612 Beiträgen
Keine Ahnung
Aber frage mal bei AWN nach
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ier_aid=550501
Alt 07.12.2009, 19:51
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
10 fuss !!!!!!!
Alt 07.12.2009, 20:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Also für Teleflexkabel gilt,
Kabel in Mittelstellung (geradeaus)
und dann messen vom Motor-Befestigungsauge
bis zum Ende des Metalteiles der schwarzen Isolierung
vorn.
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2009, 20:08
Boot: RACEBOATS
vorn.
Korrekt, aber das kuerzeste das die haben ist glaube ich 10 fuss ( 3 m ) ?!
Und es macht nix wenns langer ist !
Alt 07.12.2009, 21:53
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Morgen werde ich mal messen,
habe son "Mini" Spielzeugzug als Fehlkauf noch in der
Werkstatt liegen.
Gruß Thorsten
Alt 08.12.2009, 19:01
Boot: AL 430
hallo,
also teleflex gibt es ab 1,75m meines wissens ,und dann in 0,25m schritten.
was 10 fuss sind weiss ich auch ! war aber nicht die frage.
sogar von den händlern bekommt mann verschiedene aussagen!
und von massanfertigung war auch nie die rede.
gruß
frank
Alt 08.12.2009, 22:33
vorn.
Jepp,
so soll es sein.
Das Bild zeigt einen 8ft Zug mit einer Maßangabe 245cm
so wie checki es beschrieben hat
und von der Aufnahme bis zum Anschlag bei der Überwurfmutter
hat man denn 200cm
Ja, es ist keine Teleflex ist n SteerFlex
aber ich denke das passt und hat evtl. geholfen.
Gruß Thorsten
Hits:	1170
Größe:	41,9 KB
Alt 08.12.2009, 22:39
Boot: RACEBOATS
Da beide enden gehalten werden und der innen zug sich bewegt, ist egal ob es laenger ist. Deshalb dachte ich 10 fuss !
habe noch nie gesehen das es die kuerzer gibt !
Hab ich wieder was gelernt ! Danke .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
