LapTop Probleme
Mein Laptop ASUS F 9DC spinnt seit ein paar Tagen. Akku läd nicht, wurde gewechselt, seit dem geht das LapTop zwar wieder an und fährt hoch, aber Akku läd immer noch nicht . Wenn Akku und Netzkabel raus wahren muss sogar die Uhr neu gestellt werden. Hat das jemand von Euch schon mal gehabt ? Was könnte das sein? MfG Steven
Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon immer war. |
...hast du das Gegenstück vom Netzkabel in der Steckdose...
...probier mal ein anderes Ladekabel. Nicht daß da ein Kabelbruch oder Defekt vorliegt.
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe... |
wenn ich das Ladekabel aus dem LapTop ziehe geht Laptop aus.
Sprich das Ladekabel fuktioniert
Hallo Bootshaus Webert,
ja hatte ich schon mal einen ähnlichen Fehler, da war das Ladegerät kurz vorm sterben und lieferte nicht mehr genug Strom um den Akku zu laden und gleichzeitig den Läptop zu betreiben, Akku laden wenn der Läptop aus war, funktionierte ohne Probleme
Bei vielen Netzgeräten gibts am Netzteil eine Kontroll-LED -> leuchtet die?
Wenn Ja, leuchtet die Ladekontrolle am Notebook? Die meisten Akkupacks haben auch noch eine Ladeelektronik mit eingebaut. Die kann natürlich auch bei einem neuen Akku defekt sein. Muss mal ein Akkupack ersetzt werden, bitte darauf achten, dass das neue Akkupack beim einsetzen nicht leer ist. Denn dann sind sie meist überlagert und defekt. Wird ein NB-Akku tiefenladen, das passiert auch wenn er nur herum liegt, geht der unwiederbringlich kaputt. Schau mal ob bei deinem Netzgerät noch was raus kommt. Oft sind Kabelbrüche direkt am Stecker (der in den NB rein kommt) oder am Netzteil die Ursache. Kontaktfehler vom Notebook zum Akku sind auch nicht auszuschliessen. Diese Kontakte mit Kontaktspray oder Alkohol reinigen. Gruss virtulex
Netzteil habe ich gewechselt ! bei dem defekten flackerte die LED wenn ich das Laptop einschallte wollte und Laptop ging nichmal an
eventuell ist der Akku defekt (Kurzschluss etc.)
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
hat das Teil auch noch eine sogenannte Biosbatterie?
denn es war schon eigenartig das wenn Sstrom ab und Akku raus waren, das die Uhr neu gestellt werden musste
Moin, moin...
Müsste lt. google ´ne Biosbatterie haben. Gruss Harald |
Denke ich auch. Kann allerdings sein, dass die gelötet ist.
Wie alt ist denn das Teil? Normal halten solche Zellen locker 4-5 Jahre. virtulex |
etwas über 2 Jahre
und danke bis hier hin erstmal werde mal nen Akku ordern Mfg Steven
also ich hab mir letztens über eBay nen neuen Akku für meinen ASUS gekauft (war aber nen noname akku der einfach nur die passenden spezifikationen hatte) hab 70 euro für nen neuen akku mit 7200 mah bezahlt...hält ca 3h, bei stromsparmodus und dunklem display sogar 4h... fand ich ok bei interesse kann ich den link nochmal suchen gruß dieter |
