Alt 09.12.2009, 14:52
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard elektronischer Durchlauferhitzer
bin grade etwas ratlos, da dachte ich mir, fragen kann ich ja mal
Habe hier bei uns im Haus einen neuen Durchlauferhitzer installiert. Der alte war ein hydraulischer und ist weil er defekt war rausgeflogen. Habe dann, weil moderner und einen besseren Wirkungsgrad einen elektronischen Durchlauferhitzer angeschafft. Beide haben eine leistung von 21 KW.
Der neue macht nur Probleme. Wenn man das heiße Wasser aufdreht, wird es immer wieder plötzlich kalt. Sehr blöde. Ausgetauscht habe ich das Gerät schon auf Garantie - nix da. Immer noch das selbe Problem.
Hatte einer schonmal dieses Problem und weiß vielleicht Rat?
Viellicht habe ich ja Glück!
Beste Grüße,
David
Alt 09.12.2009, 14:57
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.956 Danke in 431 Beiträgen
Verrate mir doch bitte mal Hersteller und Typ. Wenn dein alter Durchlauferhitzer ein 380 Volt Modell war hast du jetzt leider weniger Leistung weil dein altes Gerät an 400 Volt hing.
Gruß Jens
Alt 09.12.2009, 15:06
...sehr gerne! Das ging ja fix....
Es ist ein Thermoflow elex 21. Glaube die Firma ist nicht so verbreitet.
Das kann gut sein, dass der alte noch mit 380V gearbeitet hat und der neue jetzt mit 400V.
Habe irgendwie das Gefühl das es ein regelungsproblem ist. Kann es sein das der Wasserdruck zu hoch ist und damit der Durchfluß?
Vor einen Jahr sind wir neu an das Wassernetz angebunden worden, seitdem haben wir einen irrsinnig hohen Wasserdruck.
Besten Dank,
David
Alt 09.12.2009, 15:12
Vermutlich hast du keine Automatische Drossel die den Wasserdurchlauf reduzeirt wenn das Gerät seine Leistungsgrenze erreicht hat. Stelle den Wasserdurchlauf mal auf ca. 7 Liter pro Minute ein und prüfe dann die Wassertemperatur.
Gruß Jens
Alt 09.12.2009, 15:16
Benutzerbild von wolle2052
wolle2052 wolle2052 ist offline
Boot: Woga / Pikmeerkruiser 1150 OK
112 Danke in 78 Beiträgen
Hallo David,
einige Modelle haben in dem Kaltwasser- Einlauf (Ventil)
eine sogenannte Drossel. In der Regel farbig. Sie regeln damit die Durchflußmenge und Druck im Gerät. Nehme die aus der Vorlauf-Steckverbindung raus und die Temp-Schwankungen sollten weg sein. Ich gehe davon aus, das die Warmwassererwährmung über einen Thyristorblock und der Einschaltpunkt hydraulisch geschaltet wird. Diese Kombi nennt man im "Volksmund" elektronisch gesteuert.
Gruß Wolle
Geändert von wolle2052 (09.12.2009 um 18:13 Uhr)
Alt 09.12.2009, 15:18
Oke...das klingt nach nem guten Tipp, danke! Jetzt muss ich nur mal nachschauen wie und wo ich das einstelle. Bis jetzt habe ich da nämlich nichts zum einstellen gefunden. Werde mir das heute abend nochmal genau anschauen.
@wolle
Im kaltwassereinlauf ist eine Art Eckventil eingebaut. Beim Einbau ist mir aber aufgefallen das das kein Eckventil ist, kann es das sein? Unter der Kappe war nur eine Art Einsatz. Denke den muss ich mir nochmal genauer ansehen.
Vielen dank,
David
Alt 09.12.2009, 20:52
kleines Update:
immernoch Probleme, heizt nicht auf bzw. mal ja mal nein. Der Wasserfluss wird garnicht in dem Gerät gedrosselt. Es gibt auch keine möglichkeit den Durchfluß zu regulieren. Es gibt einen Sensor der den Durchfluß mißt. Am Wassereinlass ist eine Art Eckventil wo aber auch nur ein kleines Siebchen drin sitzt.
Habe eben mal aus neugier ein Manometer installiert. Das Ergebnis war 8,5 bar Wasserdruck am durchlauf erhitzer. Klingt....was viel, oder???
vielleicht sollte ich wohl mal einen Druckminderer installieren. Oder kann das nicht damit zu tun haben?
Wisst ihr Rat?
Beste Grüße aus dem Keller,
David
Geändert von Espindola (09.12.2009 um 21:00 Uhr)
Alt 09.12.2009, 21:06
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Hallo David,
alle Achtung, das ist ja eine "Hochdruckleitung".
Sicher, dass die Messung richtig ist? Wir haben gerade mal die Hälfte.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 09.12.2009, 21:07
Einen Druckminderer brauchst du nicht. Dreh doch bitte den Wasserhahn nur soweit auf,dass nur ca 7 Liter Wasser durchlaufen.
Alt 09.12.2009, 21:27
Das mit den 7 Litern wasser werde ich morgen einmal ausprobieren. Muss dafür aber den Haupthahn oder die Armatur soweit zu drehen. Wenn das dann die Lösug ist muss ich vor dem Durchlauferhitzer noch nen Hahn einbauen, da ist keiner. Den das kann ich unseren untermieter nicht antun. "Bitte dreh imm nur halb auf", das wird nix Nochmal danke, werde morgen berichten!
@Silberlocke:
Habe zwei mal mit verschiedenen Manometern gemessen. Gleiches Ergebnis 8,5. Seid dem hier ne neue Hauptleitung verlegt wurde ist der so hoch. Vorher dröppelte es nur so raus aus dem hahn....
Beste Grüße,
David
Alt 09.12.2009, 22:22
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Ehhhhhhh..
Nur so mal als Idee, manche Durchlauferhitzer haben einen Modus Duschen, dort kann eingestellt werden, zB. 1 min warm, 1 min Pause usw.
Wir haben bei uns im Verein so Fummelbrüder, die Fummeln erst einmal bevor sie duschen. Und beschweren sich lauthals, dass die Dusche kalt ist ist.
Die o.a. Einstellung kannte ich auch nicht, bis die Fummler kamen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 09.12.2009, 22:48
kommt aus deinem Wasserhahn genügend Wasser?
Wenn das Sieb verstopft ist, springen manche Durchlauferhitzer auch nicht an.
Gruß Mani
Alt 10.12.2009, 07:10
Hallo David,
noch eine Idee:
haste mal die Vesorgungspannung gemessen
zwischen den Außenleitern L1 - L2 - L3 solllten jeweils ca. 400 V anliegen. L1 - L2 - L3 jeweils gegen N ca. 240 V.
Wichtig: Die Spannungsmessung darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.(Stromschlag)
Gruß Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
