Alt 09.12.2009, 22:17
Rolli1983 Rolli1983 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wo den Drehzahlmesser am Motor anschließen ?? Evinrude
habe einen 2 Takter Evinrude 175 Ps.
die 3 kabel kommen aus der Schaltbox,das ist klar . aber anscheinend hat mein vorman das Kabel am Motor nicht befestigt.
also wo muß das "" Graue Kabel " am motor befestigt werden.
wo geht das kabel von der schaltbox nach hinten hin ?? zum roten hauptstecker. oder kann ich mir einfach vom motor bis zum Instument ein neues Kabel legen ?
ist eben nur die frage wo ich ran muß.
vielen dank.
Alt 10.12.2009, 18:41
Benutzerbild von rottweiler
1.448 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Auch am Motor solltest Du das graue Kabel finden.Meist befindet sich auf der Steuerbordseite des Motors eine Klemmleiste. Es kommt vom Gleichrichter/Regler ! Wie Du das Kabel zum Anzeigegerät weiter führst ist eigendlich egal. Machs wie Dirs gefällt.
Mfg, Frank
Alt 10.12.2009, 18:43
Nochmal ich !
Ist meist auch mit " T " gezeichnet !
Alt 10.12.2009, 22:10
Mal hier: Kabelfarbe??
Drehzahlmesser: wird am Stator angeschlossen, vor Gleichrichter. (=Wechselspannung)
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
Grüße von Herbert
Alt 10.12.2009, 23:27
das ist aber nett,danke. Ich werd mal schauen und hoffe das ichs finde. Im moment kann ich nicht schauen,denn es ist beim händler.
Alt 10.12.2009, 23:28
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
hi rolli
vieleicht nutzt dir n schaltplan vom v6 wat.hat aber nich mit einmal im scanner gepaßt.
gruß
lothar
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_0003_NEW_0001.pdf (2,26 MB, 306x aufgerufen)
Dateityp: pdf IMG_NEW_0001.pdf (2,02 MB, 274x aufgerufen)
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 10.12.2009, 23:47
danke mäcki51 sehr nett- ich muß mal schaun ob ich das hin bekomme,aber so schwer wirds hoffentlich nicht sein. was ich nur weiß, bei meinem vorgänger klappte funktionierte er auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
