Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an..
Moin, ich bin gerade dabei mein Boot einlagerungsfertig zu machen und wollte den Motor starten um Frostschutzmittel anzusaugen.
Leider springt dder Motor nicht an. Er dreht durch, hat Funken auf Spule und Kerze, aber startet nicht. Nach kurzer Zeit stinkt der Motor nach Sprit. Batterien sind voll, Benzin liegt an. Hat jemand vielleicht eine griffige Idee was das sein könnte ? Vorsichtshalber könnte ich schon mal eine Adresse von der nächsten Mercruiserwerkstatt im Raum Dithmarschen gebrauchen.
Gruß Kay. |
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Motor die komplette Saison immer auf Schlag angesprungen ist. Motorlaufleistung 85 Stunden.
Gruß Kay. |
1. Schon mal mit Startpilot versucht?
2. Sind alle Kerzen in Ordnung? 3. Wie sehen die Kerzen aus? Nass? 4. Hast du mal ohne Kerzen durchgeorgelt und dann mit Kerzen probiert? 5. Hast du evtl. Wasser in den Zylindern?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
1. Stratpilot wollte ich eigentlich vermeiden
2. Kerzen sind nagelneu 3. nach mehreren Startversuchen sind die Kerzen nass 4. Spritzufuhr abgeklemmt und georgelt 5. Zylinderkopf war noch nicht runter....
Gruß Kay. |
hallo, zündfolge stimmt
gruß peter |
Bei nem EFI kann man doch nichts mehr mit Startpilot machen oder???
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
Bei nem Versager würde ich sagen mach mal die Chokeklappe voll auf und lass ihn mit wenig gas nuddeln,aber geht das auch mit nem EFI??
Evtll.spritzt er bei diesen Temperaturen zu fett ein?
Gruß Kay. |
Könnte der Temoeraturfühler defekt sein ?
Gruß Kay. |
Hast du viel Gas gegeben beim starten? versuch es mal im Standgas...
vielleich kann dir ein mobiler mercruiser-mann mal für kleines geld den fehlerspeicher auslesen
der frühe Vogel kann mich mal... |
Standgas, vorher pumpen usw., hab ich alles durch. Ich werde noch irre
Gruß Kay. |
Sprit scheint ja zu kommen...
Hast du überhaupt nen Zündfunke an der Kerze ? Gruß Didi sorry, habs übersehen...Funken ist da |
kennst du Einen ?
Gruß Kay. |
EFI ,,, pumpt man nicht !!!!!!! weshalb denn auch, die sind electronisch eingespritzt ! Einen kleinen tic, NICHT VIEL startpilot in den luft filter und ohne gas geben versuchen, schau mal was er macht !
Mach ihn mal trocken und versuch es mal in Neutral OHNE Gas...
vlt.kommt er dann...
hallo
pumpen und all diese dinge sind nutzlos. Grundsätzlich gibt es 2 Fehler STROM oder KRAFTSTOFF Liegt die Spannung auch von mindestens 12 volt an oder ist die Batterie schon schwach weil dann macht kein Steuergerät mit. Benzin: Gibt es ein Absperrhanhn der geschlossen ist ? Ist der Benzindruck ausreichend da weil sonst das System nicht arbeitet. Wäre Luft im System verhält sich der Motor wie ein Diesel und muss entlüftet werden. An der Kraftstoffleitung auf der Ansaugspinne gibt es ein Ventil ähnlich wie beim Reifen mit einer Kappe dort kann mann den Benzindruck messen oder auch die luft ablassen. Kleiner Schraubenzieher reindrücken dann muss Benzin kommen das gleiche beim einschalten der Zündung dann muss die pumpe laufen und druck aufbauen das kannst dort testen oder mit Druckuhr. viel Erfolg Wohne leider an der anderen Seite von Deutschland
Kay,
schau mal ob eine Einspritzdüse hängt und ob der Sprit da raus läuft.
Ich schau morgen mal. ich muss noch zur Weihnachtsfeier. Morgen ärger ich mich dann weiter. Aber besser das passiert in der Halle, als auf dem Wasser.
Bis morgen.
Gruß Kay. |
Man wie ich diese Startpilottips hasse
Last bloß die Finger von diesem Pfuscherzeug, damit könnt Ihr Eure alten Rasenmäher reanimieren Es könnte sein dass Du die Kerzen so gebadet hast, dass sie durch sind Du bist sicher dass es die richtigen sind Wie sieht Dein Öl aus Schlieren Alle Kerzen raus, Motor drehen lassen, stehen lassen ( 15 - 30 Min. ), Spannung prüfen ( mit ner halben Anlasserumdrehung springen nur die alten Gaser an ). neue Kerzen rein, ohne Gas starten. Ansonsten Cyrus seinen Tip nachgehen.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Ich schreib dann mal die Ergebnisse.
Gruß Kay.
Ich probier das morgen mal und berichte dann.
Gruß Kay. |
genauso würde ich das auch machen |
Ich hatte vergessen zu erwähnen, der Motor springt weder mit den neuen, noch mit den Kerzen die drin waren an.
Gruß Kay. |
