Was soll man denn davon halten
so einfach soll eine Leistungsteigerung von 20-50PS gehen . Was haltet Ihr denn davon kann das gehen Kosten soll das ganze nur 80,--USD. This boat specific chip fits to the inboard engines listed in the title. If you don't find your application feel free to contact our 7-day Tech Support. Have a luxury cruiser or a swift powerboat or just want to get to your fishing spot fast? Like speedy boats and powerful engines? Just like the world of custom cars, boats can be upgraded with high performance parts. Welcome to Magnum where we have what you need for speed. Attain maximum power with Magnum performance programmers. Boat Performance chips tune your inboard for cruising excitement. FEATURES OF MAGNUM Dyno-BOOST PERFORMANCE CONTROL CHIP MODULE:
Working theory Dyno-BOOST will supply modified signals to your inboard engine's ECU. The ECU then adjusts air/fuel ratio and secondarily timing advance curves to new performance settings. There is no risk of any damage to the engine or electrical parts since the modified sensor signal will always remain within the manufacturer's recommended specifications. The unit works in conjunction with your inboard's ECU and will not affect engine reliability. This worldwide unique Performance Chip Module can even quickly be switched, removed or re-installed at any time.
Viele Grüße Jürgen Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser. |
So einfach Unsinn ist das aber nicht:
Die meisten modernen Maschinen haben über das angebotene Leistungsspektrum die gleich Basis. Tatsächlich wird über die Software lediglich die Drehmomentcharakteristik, die Leistung und die Schadstoffklasse bestimmt. Es ist ohne weiteres möglich innerhalb dieser Grenzen ohne negative Auswirkung auf die Maschine mehr Leistung zu erhalten. Und die Möglichkeiten sind auch immer die Gleichen: Sensorsignale manipulieren (..eher unkontrolliert) oder direkt Parameteränderung über den Datenbus. Die Frage ist eben immer was der Anbieter wirklich getan hat und in wie weit er die Möglichkeiten der Maschine kennt. Davon hängt der Erfolg und das Leben der Maschine ab. Beispielsweise ist es völlig io bei eiunem CR den Raildruck um bis zu 200bar anzuheben...bringt eben locker 20 - 30% Leistung ohne negative Auswirkungen. Lediglich die Emissionen, insbesondere NOx und Partikel laufen aus dem Ruder; da bekäme der Hersteller nie eine Zulassung. Aber ist die Maschine erst beim Kunden....wen kratzts...? Also nicht alles ist seriös, Aber es geht eben. |
Morgen,
das ganze ist mit Sicherheit so ein kompletter Bödsinn, dass ich nicht mal auf die Idee gekommen wäre, diese Anzeige überhaupt zu lesen. Jetzt überlege ich, ob das am Außenborder meines Tenders nicht vielleicht doch gut wäre . 2,5 PS plus im schlechtesten Fall 20 PS - das macht wrrummm. Aber es geht ja nur bei Innenbordern. Und da passt die verchromte Fernbedienung nicht zum Interieur . Gruß Jan
Dann doch lieber die altbewährte Lachgaseinspritzung.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Lachgas, Gutenachtgas
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Ich grab den thread mal aus....
Skeptiker gibts ja anscheinend. Doch hat das schonmal jemand getestet und kann wirkliche Erfahrung beitragen? Wär mal interessant.... Gruß Uwe |
Ich würde mir lieber das zu dem Thema anschauen.
Da hätte ich mehr Vertrauen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
Ja das mag stimmen. Gilt jedoch für mecruiser oder penta... Das da oben bezieht sich auf aussenborder. Deswegen auch die Frage: wer hats probiert und kann was dazu sagen?
Besten Gruß. Uwe |
