Alt 13.12.2009, 12:49
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard nicht aufgepasst beim zerlegen!!! Hilfe!!!
Hey Leute hier im
hab den Mercruiser 5,0 schon fast zerlegt, jetzt habe ich festgestellt das ich beim herausziehen des Verteilers nicht auf die OT Markierung geachtet habe und jetzt weis ich nicht mehr wie er rein gehört, kann mir jemand erklären wie ich da vorgehen muß
Danke
Alt 13.12.2009, 13:32
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Also wir hatten es früher bei Automotoran so gemacht.
1. Zündkerze vom ersten Zylinder raus.
2. einen dünnen Stab durch Zylinderkopf
3. Den Motor an der Kurbelwelle hin und her gedreht bis 1. Zylinder genau auf OT stand
4. Verteiler öffnen Verteilerfinger auf die Markierung drehen
5. Verteiler wieder einführen.
sollte bei deinem Motor nicht anders sein
LG. Hans
Alt 13.12.2009, 13:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da ist doch eine Markierung für den OT von Zyl. 1.
Wenn der Ventildeckel noch ab ist, siehst Du, ob der auf Überschneidung der Ventile, oder im Verdichtungstakt steht.
Verteilerfinger in Richtung Zündkabelanschluss des ersten Zylinders stellen
und diesen dann so einführen, das das Zündmodul so steht, das Du in beide Richtungen noch ausreichend verstellen kannst.
(Beim einführen dreht der Finger noch etwas in Richtung der Verzahnung!)
Falls Du dich um 360° vertan hast, knallt und puffelt der Motor nur
Du glaubst nicht, wie verstellt die Zündung sein kann, und der Motor springt trotzdem an.
Zündung muss dann sowieso noch sauber eingeblitzt werden.
Gruss Konny
Alt 15.12.2009, 05:48
danke Ölfinger hast sehr gut beschrieben
Motor ist noch zerlegt aber nach Weihnachten möchte ich weiter machen mit Service und Dichtsatz
Hits:	325
Größe:	47,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
