Alt 13.12.2009, 12:59
ronie27 ronie27 ist offline
Standard Tankgeber Four Winns
ich habe folgendes Problem ich möchte bei meinem Four Winns sundowner 180 Bj 1993 eine Tankanzeige nachrüsten.Weiss aber nicht welche Anzeige ich da kaufen muss.Im Tank ist ein Tankgeber drin welcher drei Anschlüsse hat.Wollte mal den Widerstand auslesen und messe da 12 Mohm!??
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Geändert von ronie27 (13.12.2009 um 14:15 Uhr)
Alt 13.12.2009, 13:38
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Schau bei der Home Page Four winns vorbei dort hast du auch für ältere Modelle Ersatzteilisten dort findest du was du suchst.
Alt 13.12.2009, 21:09
Danke für die schnelle Antwort, aber ich finde da keine Anzeige
gruß ronie
Alt 13.12.2009, 21:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Der Geber sollte ca. 10-240 Ohm liefern.
10 Ohm = voll
240 Ohm = leer
Dann kannst du jede US Uhr anschließen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.12.2009, 21:51
Widerstandswerte:
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/67369.pdf
(Anschluss, Fehlerbehebung…)
Tankgeber US: natürlich 33 voll-240 leer; (Ohm)
Werte wenn ausserhalb: defekt.
3?? Anschlüße
norm. 1 +Masse; einige: potentialfrei=2; / 3: mit Warnkontakt für Lämpchen
Grüße von Herbert
Alt 14.12.2009, 09:20
Komme leider nicht ran an den Tankgeber, da der Teppich eingeklebt wurde um mal nachzuschauen wie der angeschlossen ist.Drei kabel kommen raus und an zwei kann ich einen widerstand messen der viel zu hoch ist und sehr schwankt im Megaohm bereich!? Eine Bootsfirma teielte mir mit das zwei Masse sein sollen bei drei Polig!?Einen Schaltplan hat keiner was?Danke ronie
Alt 15.12.2009, 01:10
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Eins ist plus, eins ist masse und eins ist sender zur amatur !!!!!!
http://www.gaffrigperformance.com/Pr...SubCategory=15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
