Moin Gemeinde,
ich habe zwei solcher Batterien, je 240 A, 65 Kg. schwer. Die bekomme ich jetzt im Winterlager nicht aus dem Schiff, müssen also drin bleiben. Nun zu der Frage in der Überschrift - können die Einfrieren, wenn ja: kann das Gehäuse dabei zestört werden? Das ist meine Sorge!
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (13.12.2009 um 15:08 Uhr) |
Nein , erst bei - 40 Grad, wenn es noch Säure ist.
( nicht zuviel Wasser nachgefüllt ) Pohle abkemmen ist wichtig und gut ist. Trotzdem auf Belüftung achten, weil diese Batterein immer ein bischen ausgasen. Ich lasse immer die Klappe von der Batteriekammer etwas offen. Lade die voll, alle 2 Monaten. Wenn díese OK sind, gehen die auch über Winter nicht kaputt. Bei älterne Batterien bildet sich Bleischlamm am Boden, welcher die Akkus schnell entleeren kann. Da öfter mal die Spannung prüfen und gegebenfalls nachladen. Grüße Frank ![]() Geändert von corvette-gold (13.12.2009 um 12:51 Uhr)
![]() Klinkt ja schonmal beruhigend, wir sind ja nicht in Sibieren ![]()
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (13.12.2009 um 12:52 Uhr) Grund: Schreibfehler. |
Also ich habe es so verstanden dass die Batterien schon defekt sind
![]() Wenn das der Fall ist, ist vermutlich auch der Säurespiegel / -anteil ( und die Ladung wohl auch ) nicht mehr i.O. ![]() In meinen Augen können die dann locker zerfrieren ![]() ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Ja
![]() Allerdings ist das zerplatzen nicht wie ne Explosion zu sehen, sondern da reißt dann das Kunststoffgehäuse und fertig. ![]() Natürlich läuft danach, sobald es taut, die Suppe aus, aber deswegen soll man ja auch eine Säurefeste Wanne darunter haben. ![]() ![]()
Goggle: „Akku Säuredichte einfrieren“
Kann es sein, das du einwenig faul bist?? ![]() Wie lange willst lesen? Bei Defekt, auch wenn nur 1 Zelle, kann die selbstverständlich einfrieren! (weniger als -10°) Typ? Die Zellen mit Säuredichtemesser prüfen! Ausgelaufene Säure: kein Spaß! http://www.geo.tu-freiberg.de/~fuers.../Batterie.html http://www.feuerwehr-offingen.de/content/download/batterie.PDF mein Kfz-Teilehändler: lagert die defekten, rückgelieferten in geschlossenem Lagerraum, ja die können platzen.
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (13.12.2009 um 19:15 Uhr) |
Herbert, ich habe 2 Std. in Wikipedia gelesen, aber nicht zu meinem Problem gefunden.
![]() ![]() @ Schaubär, so eine Wanne ist werftmäßig nicht vorgesehen, was also ist zu tun? Es geht mir tatsäch nur um das mögliche Platzen der B. das kann ab -14° laut Herberts Feuerwehr-Link passieren. Nur, über Säure ist ja noch Luft, Eis kann sich aber doch nach oben ausdehnen, sodaß die Wände nicht reißen. Über Platzen schreibt die FW auch nix .
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (13.12.2009 um 13:50 Uhr) |
Ich würde sie rausnehmen ( muß doch irgendwie gehen, mit 2 mann zur Not )
Im Zubehör gibt es ( ich glaub von Vetus ![]() ![]()
Als Notfall: so schwarze rechteckige Wannen, (65 Liter) besorgen (Baumaterial, Baumarkt,.)
Und die Akkus da rein stellen, und auch das ist nicht schön, wenn du da offenen Säure entsorgen musst. http://www.tabelle.info/bestaendigkeiten.htm
Grüße von Herbert |
Wenn die Batterien bereits defekt sind würde ich um das Auffrieren und Auslaufen zu verhindern zumindest schon mal die Batteriesäure auffangen und entsorgen. Bevor der ganze Mist in der Bilge schwimmt.
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer
wie auffangen? zum Absaugen der Akkusäure eine Saugpumpe beim Bosch-Dienst oder Kfz-Werkstatt leihen. Und vorher stabile Kunststoffkanister besorgen (zB. leere und gereinigte Ölkanister). Gummihandschuhe und Schutzbrille benutzen. Und nicht kleckern, verdünnte Schwefelsäure ist gut aggressiv. Die Säure entsorgt der Mensch, der Dir die Pumpe geliehen hat, gegen Bares, versteht sich. gruesse Hanse
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Bei meinem Wochenendhaus stehen immer Batterien herum (Boot, alte vom Auto, alte von Solaranlage etc.
Grundsätzlich kann eine Batterie nur dann einfrieren, wenn sie nicht geladen ist. (so unter 10 Volt). Bei meinen alten waren sicher auch leere Batterien dabei, geplatzt ist noch nie eine. Und bedenkt mal: wie viele leere Batterien (auch kaputte) gibts im Winter bei allen den tausenden Autos, und seht ihr wo Säure rumfliessen??????? ![]()
genau das ist mein Problem, Außlaufen von Säure, wäre der Gau
![]() Deshalb dieser Trööt. Ich habe bis jetzt nirgendwo einen Hinweis gefunden, der das Problem von auslaufender Batteriesäure bei defekten Batterien im Winter bei Frost unter -10° beschreibt. Es geht wirklich nur um dieses Problem, ein Ausbau der B. wäre exstrem aufwändig, b.z.w. nicht zu machen, erst zwei Meter hoch, danach 3,5 M runter über Leiter. Ich hoffe, mein Problem ist hinlänglich erklärt, wenn es nicht nötig ist, weil keine Gefahr besteht, (siehe oben) wäre für mich die beste Lösung. Im Frühjahr im Wasser ist alles einfacher, da genügen zwei kräftige Männer, keine 3,5 Höhenunterschied. Edit: Die Frage ist also: wer hat tatsächlich schon einmal geplatzte und ausgelaufene Batterien durch Frost gesehen oder entsorgt?
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (13.12.2009 um 16:46 Uhr) Grund: Nachtrag. |
Die 1. Frage ist ja warum die defekt ist. Wenn die einen Zellen-Schluss hat ist die auch kaputt aber die Säure ist weiter normal, dann passiert nix.
Die wird auch nicht soviel schlechter über den Winter und die geht auch nicht weg sondern zieht in die Platten. Die Gehäuse halten schon einiges aus. Wenn eine ungeladene Batterie lange steht dann wachsen die positiven Platten, aber selbst das sollte eine Batt nicht in 5 Monaten zum platzen bringen. Säure ist normal 1,23-1,27 kg/l Säureheber beim Autohändler leihen oder beim Energieversorger die haben die auch. Ich denke die platzt nicht.
Sooo, ich hab mir heute abend mal eben die Mühe gemacht und eine durch Frost geplatzte Batterie (die zwar nicht aus dem Boot sondern aus einem Aufsitzmäher stammt) fix mal mit dem Handy fotografiert. Unnnd bitte schön
Ich habe kein Foto als " Beweis " , aber ich habe auch schon welche gesehen.
Wenn es Geld kosten soll. Ansonsten an einem normalen Säureheber ein steiferen Isolierschlauch aufschieben und soviel Flüßigkeit aus den Zellen saugen wie möglich.
Lieber Hans,
weißt Du auch die genauen Umstände für den Riß im Gehäuse? Mein Schwager (Landwirt) hat auf seinen Maschinen über Jahrzehnte sowas nicht gesehen, obwohl die Geräte (Trecker, Mähdrescher u. Ä. immer draußen standen, über den Winter häufig kaputt gingen, NEUKAUF im Frühjahr, nur Säureschäden am Gerät nie festgestellt. (Telefonat eben). Dein Bild: Motordbatterie mit dünnen Wänden? Meine Batterien sind LKW-Batterien, somit sehr robust. Bei Deinem Bild bin ich skeptisch, morgen rufe ich unseren Bauhof (Sammelstelle f. Altbatterien) an. Die werden doch kaputte Autobatterien nicht in geheheizten Räumen lagern ![]() Edit: Dank an alle, die sich hier einbringen.
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (13.12.2009 um 19:12 Uhr) Grund: Nachsatz. |
Joo, die Batterie war im Herbst im vorrigem Jahr runter. Im Frühjahr wollte ich die Batterie dan laden. Dat ging aber nicht.
![]() Nach dem Ausbauen hab ich dann gesehen warum. ![]() Im Boot würde ich persönlich kein Risiko eingehen. ![]()
Hallo PS-skipper,
leere Batterien frieren schnell ein, ist mir selbst schon passiert ![]() aber platzen werden die bestimmt nicht
Am Bauhof oder sonstwo müssen aus diesem und anderen Gründen Altbatterien in Wannen gelagert werden. Wenn sie das nicht tun (und das kommt öfter vor, als man hoffen möchte), gibt's in jedem Sinn des Wortes "Saures". Ich bin morgen zu einem Gutachten auf einer Autobahnmeisterei. Ich werde dir ein paar Bilder von aufgefrorenen Batterien machen. Die kommen dort wieder mit ziemlicher Sicherheit vor. Ich habe sicher schon hunderte Batterien so wie auf pottkiekers Foto gesehen und dokumentiert. Dass der Freund Landwirt bisher keine aufgefrorenen entdeckt hat, sagt gar nichts: Das Zeugs rinnt weg, wenn es kann, Regen und Tau waschen die Sulfite und Sulfate weg, eine Sauerei und Frechheit ist es trotzdem. Nicht nur wegen der eher läppischen Menge an H2SO4, sondern vor allem wegen der Bleiverbindungen, hier freundlich "Bleischlamm" genannt. Die sind dauerhaft grundwasserschädigend etc., auch in geringen Mengen. Im Boot hättest du wenig defektiven "Schaden", nur eine ordentliche Sauerei, die nicht ganz einfach zu beseitigen ist. (Bleiverbindungen in der Bilge). Mit ein bisschen Glück entlädt sich eine defekte Batterie rapide zu einer frostfreundlichen Säuredichte. Das macht noch nicht notwendiger Weise einen Riss im Gehäuse, aber die Wahrscheinlichkeit ist gut. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt ![]() Kannst ja auch Glück haben, die Chancen schätze ich auf besser als 50:50. ![]() Wie gesagt: muss nicht, kann. Aber "kommt nicht oder nur sehr selten vor" ist absolut nicht wahr. EDIT: Vielleicht melden sich ja noch die Batterienhändler hier: Eine Batterie kann auch "platzen" ohne Frost, wenn nämlich unter bestimmten Bedingungen bei der Sulfatierung der Platz eng wird in der Zelle und noch ein paar Dinge zusammenkommen. Das ist meiner Beobachtung zufolge zwar eher selten, habe ich aber auch schon in Batterieräumen gesehen, wo es sicher nicht friert oder Batterien runter gefallen sind.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (13.12.2009 um 19:44 Uhr)
Hallo Peter,
schon mal über einen elektrischen Frostwächter nachgedacht, ich denke da an so einen kleinen Keramikheizlüfter. Hatte ich letzten Winter im Morraum im Einsatz, hat prima funktioniert! Gruß Hubert |
Vertragen sich Säure und Frostschutz eigentlich
Servus Willi |
