Alt 12.05.2004, 14:57
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Verzeichnis Segelgrößen
kennt jemand ein Verzeichnis, wo man die Segelflächen für verschiedene Segel bestimmter Bootstypen nachschlagen kann?
Speziell möchte ich wissen, wieviel m² der Spi meiner L29 hat .
Danke!
Philip
Alt 12.05.2004, 15:01
Lommy Lommy ist offline
Jeder gute Segelmacher hat eine Datenbank mit allen gängigen Maßen. Im Rahmen eines Angebotes für einen Spi wird er Dir sicher mitteilen, welches Maß und wie viel m² Du pro Euro bekommst
Alt 12.05.2004, 18:15
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
....oder du schaust hier: Udkik.dk
sehr gute Bootsdatenbank, auch die Schotlängen usw. sind meistens mit eingetragen
Gruß Jan
Alt 12.05.2004, 19:19
Boot: Ansa 42
danke für den Tip mit dem Segelmacher, ich hatte gehofft, so etwas gibt es auch online. Hab ich auch bei North Sails gefunden, allerdings ist mein Boot nicht dabei.
Auch danke für den udkik-Tip. Udkik kenne ich (das zweite L29-Bild ist von meinem Boot ), allerdings steht dort nur die Segelfläche am Wind.
Philip
Alt 13.05.2004, 07:40
Boot: Prion T-Canyon
Hat Heino Haase Segel (oder wie war nochmal der genaue Name?) nicht auch sowas online?
Alt 13.05.2004, 07:45
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Die Segelmacher sind mit der Veröffentlichung ihrer Datenbanken eher zurückhaltend. Ich kann das verstehen.
Da es um ein konkretes Problem geht, kann ich zu helfen versuchen. Übrigens hast du mit dem Maß I - das ist die Höhe des Vorstagbeschlages am Mast ein recht gutes Seitenliek mit dem doppelten Maß J - das ist der Abstand vom Mast zum Vorstagpütting - ein maximales Unterliek. Das kannst du als sehr grobe Annäherung zum Gebrauchtkauf verwenden.
Uwe
Uwe
Alt 13.05.2004, 08:14
... eben noch mal telefoniert.
Je nach Anwendung, also voll oder flach oder allround kommen Flächen ab 60 m² bis 70 m² zu stande. Der Segelmacher sprach auch von der Möglichkeit einen Spinnaker mit maximaler Größe von knapp 80 m² zu haben. Der aber geht dann wirklich nur noch ganz genau vor dem Wind und wäre deshalb als alleiniger Spinnaker totaler Blödsinn.
Die unterschiedlichen Flächen kommen duch unterschiedliche Schnitte zu stande. Es wird ja nichtr die projizierte Fläche sondern eben das wirklich vorhandene Tuch angegeben. Du kannst dir dann sicher vorstellen, dass in den selben Liekmaßen sehr untersc hiedliche Segelflächen entstehen.
Uwe
Uwe
Alt 13.05.2004, 10:14
Boot: Ansa 42
Hallo Uwe,
vielen lieben Dank für Deine Mühe, Du hast mir sehr geholfen!
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
