Schleusen Selbstbedienung
Als absoluter Schleusenneuling hab ich mal eine Frage. Mein Bekannter und ich wollen sein 8m Motorboot von Weyhe nach Hasenbüren schiffen, beides Bremen. Dazwischen liegt die Weserschleuse Hemelingen, die soll mit Selbstbedienung funktionieren. Da wir beide sowas noch nie gemacht haben, hoffe ich , daß sich hier jemand findet, der mir vorab ein paar Tips dazu geben kann, damit wir nicht ganz blöd davor stehen. Vielen Dank schon mal Gruß Edgar |
hab selbst auch erst einmal eine Schleuse mit Selbstbedienung befahren, war aber ganz einfach. Das war die Schleuse auf dem Elbe-Weser Schifffahrtsweg, da ist am Anfang der Schleuse ein Druckschalter (bequem vom Boot aus zu bedienen) um die Schleuse zu öffnen, in der Schleuse ist dann der nächste Druckschalter um die Tore zu schlißen und das Schleusen zu starten, das Ausfahrt-Tor öffnet dann von selbst und beim Ausfahren wird der letzte Schalter betätigt um das Tor wieder zu schließen (ist wichtig weil sonst der nächste der in der selben Richtung schleusen möchte erst um die Schleuse rumlaufen muß um das Tor zu schließen) Hoffe das war verständlich erklärt, ob jetzt alle Selbstbedienungsschleusen genauso funktionieren weiß ich aber auch nicht. Grüße Jan |
Hallo jan,
Das hört sich ja recht unkompliziert an. Dann können wir ja los... Danke Edgar |
Zur Info
http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech...nhang2-neu.pdf Die administrativen Einzelheiten sind ev. verschieden, die Physik bleibt.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Moin Klaus,
schönen dank für die Gebrauchsanleitung. Dann kann ja nicht mehr viel schief gehen. Gruß aus Bremen Edgar |
Mönsch Edgar,
fahr doch mal eben vorbei und guck Dir die Schleuse von Land aus an !!!! Da ist dann auch jemand den Du fragen kannst, dann bist Du ganz sicher! Oder schreib ne PN an Ossibaer, kann sein, daß der das auch weiß. Und wenn Du dann weißt wie das geht schreib nePN an h-d, der will da im Juni nämlich auch durch..... Ich bin seit dem Neubau da nicht mehr durchgefahren...... Anneke |
Bin ich Moderbootfahrer ? Wir liegen natürlich unterhalb der Weserbrücken, jedes WE Mast stellen oder legen ist ziemlich unlustig. Und die Barkasse liegt sowieso in Vegesack - was also soll ich am Weserwehr? Da fahr ich höchstens mal mit dem Rad rüber.......aber erst wenn es wärmer ist. Anneke |
