Für meinen neuen Bordcomputer brauche ich noch einen Monitor, der einen 12 Volt Eingang hat. Der Monitor sollte 17 Zoll BS 16:9 haben.
Kennt jemand passende Monitore mit externem Netzteil (12V). Cyrus, so ein Gerät brauchen demnächst ganze viele Bordcomputer-Nutzer. Du solltest sowas vielleicht in dein Angebot aufnehmen.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]()
was jetzt? 12V - Versorgung oder 12V-Netzteil? Netzteile mit 15/16/17/18/19 Volt Ausgang bei 12 Volt Eingang gibts in Mengen. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Hi,von Belina oder wie die heißen. Hab erst gestern einen für meine Lütte auf dem Flohmarkt gekauft.
War auch schon am überlegen ob ich den zweckentfremde und ins Auto baue. Aber der hatte dann nur den PC-Eingang. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
Hallo Helle,
Es gibt kaum spezielle 12 V Monitore, aber einige, leider immer weniger, Monitore, die mit einem externen 230 V Netzteil, welches sekundärseitig 12 Volt liefert, betrieben werden. Diese sind damit auch geeignet an ein 12 V Bordnetz angeschlossen zu werden. Einen solchen Monitor suche ich. Ich hoffe, das ist jetzt klarer.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
Belinea bietet keine Monitore mehr an. Was ist ein PC-Eingang?
PC Eingang ist, dass Du den alternativ als PC Monitor nutzen kannst
Ich habe so einen hier stehen... War in meinem Wohnmobil. 2 Jahre alt 20.000km gefahren ![]() Perfektes Bild bekommst zu 60%vom Neupreis Umschaltbar auf MOdus PC/Scart/Audio/TV
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
Ich habe ein TV - Gerät von SEVIC mit 12V - Netzteil. Das läuft auch als PC - Monitor. Außerdem kan das Teil auch DVDs abspielen.
Dürfte es auch von anderen Anbietern geben.
Gruß Ewald |
meist sind die externen Netzgeräte Schaltnetzteile, das heißt spannungsstabil. Dein Bordnetz schwankt aber von 11 bis 15 Volt. Prüfe, wenn du den Monitor direkt anschließen willst, ob der das verträgt. Gruß Helle M.Y.Franziska
danke für den Hinweis, aber das ist mir klar. Ich werde die Spannung auf jeden Fall stabilisieren. Da gibt es einfache Lösungen mit einem integrierten Schaltkreis.
Das sieht scheinbar nicht gut aus.
Das einzige was ich bisher finden konnte war dies hier: http://cgi.ebay.de/15-Zoll-TFT-Einba...item3358671f11 (PaidLink) So etwas habe ich für mein Boot auch mal gekauft allerdings als 12"-Variante. Reicht mir völlig aus. Spannungsversorgung habe ich vom 12-Netzteil für meinITX-Board genommen. Das Funktioniert von 6-24V wenn ich mich nicht irre. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
(Alfred, wenn ich dich jetzt nerve, dann verzeih. ![]() Im Forum ist das immer das Risiko, daß man den Kenntnisstand des Anderen nicht kennt, und dann Zeug labert, das den schon lange langweilt.) Also, wenn du eine Stabilisierung der Spannung mit einem integrierten Spannungsregler machen willst, brauchst du etwa 2 Volt mehr am Eingang, als dein Ausgang haben soll. Also 12 Volt aus 12 Volt geht so nicht. Mit einem DC/DC-Wandler ist das zwar kein Problem, aber das sind im Grund "Netzgeräte". Dann kannst du auch ein 12Volt (Notebook-) Netzgerät nehmen und einen 19Volt Monitor daran hängen. Da ist deine Auswahl dann gleich sehr viel größer und der Wirkungsgrad/Stromverlust ist der Gleiche. Gruß Helle M.Y.Franziska
