Alt 15.12.2009, 17:26
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Gaszug austauschen, wie gehts?
hat von euch schon einmal jemand den Gaszug (Bowdenzug) an einem ca. 8 mtr. Boot ausgetauscht? Ist das sehr aufwendig?
In meinem Fall ist es eine Four Winns 248 BJ. 2002 mit Volvo-Gas-/Schalthebel und Volvo-Maschine 5.7 GXI. Der Gashebel-/Schalthebel geht mittlerweile leider unkomfortabel schwer.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 15.12.2009, 18:11
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Klaus
Ist ein wenig Fummelarbeit aber nichts bedrohliches!
Gaszug Motor- und Schaltboxseitig lösen.
Befestige Dir auf einer Seite des Zuges auf jeden Fall eine dünne Maurerschnur!!!
Du brauchst sie später zum wieder einführen des neuen Zuges durch das Nirvana der Bootsbaukunst die nicht immer den direktesten Weg wählt!
Also alten Zug vorsichtig herausziehen, neuen Zug an die mit durchgezogene Schnur befestigen und das ganze Retour.
Manchmal ist ein 2. Mann/Frau hilfreich dabei.
Gruß Karsten
Alt 15.12.2009, 20:09
Hallo Karsten,
das ist ne gute Idee mit der Maurerschnur. Guter Tip! Jetzt muss ich nur mal sehen, welche Züge da eingebaut sind. Also Länge und Durchmesser.
Hat da auch noch jemand ne Idee??
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 15.12.2009, 20:11
Meist steht am Ende des Zuges eine Teilenummer mit Ft. Angabe
Gruß Karsten
Alt 15.12.2009, 20:18
Leider habe ich da momentan keinen Zugang. Mein Boot ist in Südfrankreich, ca. 1000km entfernt.
Aber zum Verständnis: ist das ein Volvo-Teil (Gashebel ist ja auch von VP) oder eher ein Zulieferer?
Alt 15.12.2009, 20:49
Es ist egal ob es ein Volvoteil ist oder nicht, es passt auch Teleflex!
Fahr zu Deinem Schiff,bau den Zug aus und schau ob etwas drauf steht.
Wenn nein musst Du ihn ausmessen!
Alt 15.12.2009, 21:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Ich glaube dass eres gerne schon mitnehmen würde wenn er runterfährt, Karsten
Das wird aber ein Griff ins Blaue
Mach es wie von Karsten beschrieben.
Wenn Du den Zug raus hast, kannst Du ihn auch vor Ort relativ schnell ordern
Gruß 45meilen
Alt 15.12.2009, 21:13
Hallo nochmal,
habe die Seriennummern auf der Four Winns Seite gefunden. Für alle, die sie vielleicht mal brauchen:
17 CC17217
16 CC17216
Danke nochmals für eure Unterstützung.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 17.12.2009, 19:59
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
moin
nimm ne m5 langmutter schraub sie an den alten und den neuen zug, ziehst den alten raus und den neuen gleich wieder mit rein
Alt 19.12.2009, 20:53
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Zitat von meteor_460 Beitrag anzeigen
moin
Jo
das ist eine Bombenidee.Kann so nirgend wo hängen bleiben da völlig exact in den gleichen Kanal eingezogen wird.(kein Verkannten)
Ein Super Tipp
LG Manni
Alt 29.12.2009, 12:41
bitte
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
