Alt 13.05.2004, 07:15
roberto roberto ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wasserschlag wann?
Hallo Leute,
wann kommt es eigentlich zum Wasserschlag?
Bei voller Fahrt Gas weg oder bei Motorstillstand?
Alt 13.05.2004, 07:28
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hi!
Zum Wasserschlag kommt es immer dann, wenn Wasser (das sich ja nicht komprimieren läßt) in den (egal wie auch immer) Verbrennungsraum kommt. Im Prinzip verhindert das Wasser die Aufwärtsbewegung der/des Kolben/s......
Also bei Motorstillstand nicht......
Grüße Andi
Alt 13.05.2004, 07:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn du keinen Schwanenhals und Sammler in der Abwasserleitung hast, kann nach dem Abstellen durch Abkühlung Wasser zurückgesaugt werden. Irgendein Auslaßventil steht meist offen. Dann läuft dir der entsprechende Zylinder voll.
Im ungünstigsten Fall läuft das Wasser an den Kolbenringen vorbei in den Motor.
Der Auspuff kann auch bei längerem Anlassen durch die drehende Seewasserpumpe geflutet werden (kein Abgas um das Wasser auszublasen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
