Bootsformen zum 1000sten
Ich habe in der Suchfunktion leider nichts gefunden, also stelle ich ein neues Thema ein:
Mir ist an meiner Sea Ray aufgefallen, das der Rumpf unten eine S Form in Längsrichtung hat, meine Rinker aber nicht, bzw nicht so ausgeprägt. Andere Hersteller machen Steps in den Boden, damit sich das Wasser besser vom Rumpf ablöst, diese S Form bildet ja eigentlich eine Welle unter dem Rumpf, an der sich das Boot am Wasser regelrecht festsaugt. Gibt es einen bestimmten Grund? Der Verbrauch ist dadurch ja auch höher(Theoretisch). Gruß Andreas |
Andreas, schon einmal mit Rumpfform probiert Dann findest du z. Bsp. das http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Rumpfform Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Da steht aber nur etwas über flaches oder tiefes V, ich meine, wenn ich von vorn unter den Rumpf schaue, sehe ich hinten eine welle, ich werde mal ein Foto machen, um es zu verdeutlichen, was ich meine.
So, ich hab jetzt mal ein paar Fotos gemacht, eventuell kann mir ja jetzt jemand helfen: Warum hat das Boot eine solche "Welle" im Rumpfboden?
Gleitet leichter auf und spritzt vor allem nicht so, mom, ich hatte da ein prima Video...
Hier: http://www.youtube.com/watch?v=jJy9O...eature=channel So kann das aussehen wenn man die Kante weglässt. Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat Geändert von toxy (19.12.2009 um 15:28 Uhr) |
Das meine ich auch nicht, schau mal zu den Trailerauflagen, dort sieht es aus, als würde sich der Bootsboden durchbiegen. Die durchgebogene Fläche ist aber auch noch vorhanden, wenn das Boot nicht mehr auf dem Trailer liegt. Und nein, der Rumpf ist nicht defekt oder weich, das ist bei sehr vielen Booten so.
Gruß Andreas |
So, noch einmal ein Bild
Und Du bist Dir da ganz sicher das dass Normal und auch bei sehr viel anderen Booten so ist
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
JA! Ich das ist bei fast allen Sea Ray`s ab 1995 und auch bei einigen anderen Herstellern. Ich denke, das es damit zu tun hat, das das Boot dann im Übergang von Verdränger in Gleitfahrt nicht so stark aufbäumt.
Muß ich denn wohl mal drauf achten.
Ja das ist normal, das gibt es tatsächlich. Das soll das Boot schneller ins Gleiten bringen. Die Kante wirkt im Grunde wie eine Trimmklappe.
Bei uns im Hafen liegt eine Aquaviva die hat das auch und sogar noch mehr ausgeprägt.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
Das ist ja hoch Interesant, bei meine Surfstar V17 habe ich neue Stringer einlaminiert und wollte diese dellen entfernen da ich dachte es kommt von den Längsauflagern vom Trailer.
Da ich den Rumpf vor dem Laminieren nicht so weit nach unten biegen konnte dass die delle verschwindet habe ich es so gelassen. bin ich froh Danke für die Info Gruß Willi |
