Alt 16.12.2009, 20:25
moschi moschi ist offline
Standard Johnson Sea Horse 4.0
Hallo Leute,
bin neu hier und habe eine Frage bezüglich eines Johnson Sea Horse 4.0.
Da eines meiner Hobbys das Angeln ist möchte ich mir ein Schlauchboot mir Aussenborder zulegen, eigentlich habe ich das schon seit 2 Jahren vor
Nun hat sich die Möglichkeit ergeben das ich ein 305 Bombard Tropik mit dem besagten Aussenborder bekommen könnte.
Der Besitzer dieser Kombi ist leider verstorben und der Bruder möchte das Stück abgeben.
Nun meine Frage was sollte ich beachten?
Anbei ein Bild vom Typenschild.
Aso kann es sein dass der Motor einen Innenliegenden Tank hat? Habe zumindest einen Tank gesehen aber auch einen externen Anschluss und es dürfte sich um einen 2-Takter handeln oder? Mischungsverhältnis?
Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß Martin
Hits:	767
Größe:	41,6 KB
Alt 16.12.2009, 21:26
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
mein 4ps johnson hatte innentank und aussentankanschluß.mischung 1:50.wenn du keinen schein hast,dann ist die motorisierung o.k.,da führerscheinfrei.wenn du spaß haben willst,dann 10-15ps.mein sohn fährt so ein bombard 305 mit 15ps johnson=38km/h
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 17.12.2009, 10:16
Hallo, danke schon mal für die Info nun bin ich etwas schlauer.
Gibts noch was auf was ich achten sollte? Der Motor dürfte denke ich mal ein gutes Jahr gestanden habe.
Vielleicht hat auch jemand eine Bedienungsanleitung als PDF oder so?
Gruß und Danke Martin
Alt 17.12.2009, 12:29
Sun dancer Sun dancer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hi Martin,
ich habe genau den gleichen Motor. Auch BJ 96. Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nur in ausgedruckter Form (30 Seiten). Die habe ich mir gestern noch durchgelesen weil ich den Motor einwintern möchte.
Ich habe den Motor erst im September gekauft und habe deshalb noch keine Erfahrungen zum Laufverhalten sammeln können.
Ich kann dir nur sagen dass die Johnson Motoren sehr einfach gebaut wurden und somit das warten kein Problem seien sollte. Ersatzteile gibt es auch noch.
Der Motor hat einen innen Tank von ca. 1,8l, ist ein 2-Takter.Großer Vorteil ist das Gewicht von ca. 15 Kg. Ölverhältnis ist 50:1 und der Hersteller sagt: das man TC-W3-Öl mit NMMMA - Zertifikat verwenden soll.
Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, oder Informationen von der Bedienungsanleitung brauchst...melde dich.
Hier noch ein paar Tipps zum Einwintern/Auswintern
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Alt 17.12.2009, 13:19
Hi, danke für die Info komme sicherlich nochmal auf Dich zurück
ahja da hab ich doch gleich noch eine Frage, wie lange reicht der Tank voll Sprit so im Schnitt dürfte doch im Handbuch stehen oder?
Brauche ich noch irgendwelche Papiere zum Anmelden beim WSA? Der Vk weiß leider nicht wo die dazugehörigen Papiere sind. Nicht dass ich das Boot mit Motor kaufe und dann Probleme beim anmelden habe.
Gruß Martin
Alt 17.12.2009, 15:32
ich denke ein Kaufvertrag wird reichen.
Ich der Anleitung steht leider nicht wie lange der Motor mit dem Sprit auskommt.
Aber der Vorbesitzer teile mir mit, dass er ca. 1,5 Stunden vollgas fahren konnte. Da ihm das aber nicht gereicht hat, hat er sich einen externen yamaha Tank mit 12l gekauft.
Alt 17.12.2009, 16:04
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Standard Handbuch
Moin Moin,
hab ein Handbuch für einen Johnson-Seahorse
4Hp als PDF. Ist jedoch etwas älter.
Setz doch mal ein Bild vom kompletten Motor
rein. Wenns übereinstimmt hast Du´s.
In dem Fall sogar das Kundendiensthandbuch.
Gruß Günni
Alt 17.12.2009, 16:19
hey gunni
kannst du mir bitte dein handbuch schicken?
email schick ich dir
danke
Alt 17.12.2009, 17:53
@ Sun Dancer
deiner ist doch ebenfalls ein 96er sollte ja dann das gleiche Modell sein, könntest du davon ein Bild einstellen habe leider keins vom kompletten Motor.
@ Günni-Poo
hoffe das der MOtor passt. Danke schonmal vorab
Gruß Martin
Alt 18.12.2009, 15:35
Moin Moin,
Dateien sind raus, es ist zwar das
Kundendienst-Handbuch
vom 77er 4hp Seahorse.
Aber vielleicht hilft es Euch ja trotzdem
weiter.
Gruß Günni
Alt 19.12.2009, 11:27
Standard Hallo
Hallo und Moin Moin,
hab gerade mal die ausgegangenen Mails gecheckt
und konnte keinen Anhang sehen, Sorry. Hab daher
das Ganze nochmal rausgeschickt.
Ich hoffe das jetzt alles komplett ist.
Bis denne...
Gruß Günni
Alt 19.12.2009, 11:34
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Hallo Martin,
hier wird die ganze Zeit nur vom Motor gesprochen, wie sieht es denn mit dem Schlauch aus, da solltest Du auch auf einiges achten.
Was willst du nachher mit dem Motor, wenn dir der Schlauch beim aufpumpen um die Ohren fliegt oder du während des Drills eines Fisches ständig die Pumpe bedienen mußt.
Hier bekommst Du eine ungefähre Ahnung auf was Du beim Schlauch achten solltest: z.B. Beitrag #3
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 19.12.2009, 20:54
Hallo Martin,
Zweitaktern die über einen längeren Zeitraum nicht betrieben
werden oder wurden haben häufig Vergaserprobleme.
Wenn die Schwimmerkammer vor dem Stilllegen nicht restlos entleert
wurden, können verdickte oder kristalisierte Brennstoffrückstände den
Vergaser inkl. der Düsen verkleben u. verstopfen. Wenn du also nach
mehrmaligem Anreißen die Kerzen rausnimmst und keinen Brennstoffgeruch
feststellst ist dein Vergaser dicht.
Gruß Günni
Alt 20.12.2009, 06:57
danke nochmal für die Tipps, das PDF File ist auch angekommen danke nochmals.
Ich werde das Stück bei Gelegenheit abholen, das Boot dann aufpumpen und den Motor laufen lassen.
Alt 20.12.2009, 10:53
Hab auf erneute Anfrage die Datei
noch einmal verschickt.
Wünsche Dir viel Spaß damit Holger.
Gruß Günni
Alt 20.01.2010, 00:08
Wünsche viel Spaß damit
Gruß Günni
Alt 22.02.2010, 06:25
ich schiebs nochmal hoch, kann mir jemand sagen ob dies ein Kurzschaft oder Langschaft ist?
Gruß Martin
Alt 22.02.2010, 06:31
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
nach Typenschild ist es ein "Kurzer"
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.02.2010, 05:08
ok danke kann mir noch jemand sagen ob der Luft oder Wassergekühlt ist? Und zum Anmelden beim WSA wird die Motornummer benötigt ist dies die Modellnummer auf dem Typenschild oder steht die ganz woanders?
Geändert von moschi (27.02.2010 um 05:37 Uhr)
Alt 27.02.2010, 17:11
also Motor ist wohl wassergekühlt.
So habe nach ca. 1 Std. den Motor zum laufen gebracht aber irgendwie läuft er nicht ganz rund und raucht auch ganz schön, ich weiß dass 2-Takter Diesel Motoren ganz schön rauchen können aber beim Benziner?
Also ich habe die Mischung machen lassen 1:50 mit 2-Takt Öl.
Am Anfang hat er gequalmt, Sichtweite unter 1m
Ist nach ca. 1 Std. laufen lassen schon besser aber die Rauchentwicklung ist immer noch ganz schön. Anbei mal ein Bild.
Name:	DSC04715 [800x600].jpg
Hits:	502
Größe:	37,5 KB
Alt 27.02.2010, 20:09
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Es ist ein wassergekühlter 2-Zylinder Zweitaktmotor mit elektronischer (verschleissfreier) CDI-Zündung. Er wird mit Benzin/Öl im Verhältnis 50:1 gefahren, vorgeschrieben ist ein 2-Taktöl mit TCW-3 Spezifikation.
Die Motornummer befindet sich auf dem Typenschild.
Dr. Burscheid
Alt 19.06.2011, 17:12
poldi13 poldi13 ist offline
Standard Handbuch 4PS Johnsson
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Gruß Günni
Hallo Günni,
kannst Du mir Bitte das Handbuch mailen. Habe einen 81er Seahorse bekommen und möchte in flott machen.
Vielen Danl
Poldi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
