eine Frage an die Elektroniker unter Euch: Ich betreibe einen Sinus-Spannungswandler 12/220 600 Watt für die Versorgung von Kühlschrank und TV. Leider ist dessen Leistung nicht ausreichend für die Kaffeemaschine (1200 Watt). Da diese jedoch auch mit 220V Gleichstrom funktionieren sollte, begann ich mit der Suche nach einem DC-DC-Wandler 12V nach 220V. (Sinus-Wandler mit höherer Leistung kostet eine Menge Geld und würde nur für ein paar Minuten am Tag genutzt.) Meine Frage ist nun: Wenn man in schneller Folge mehrere Kondensatoren im Wechsel zwischen paralleler und serieller Anordnung schaltet, in der einen die Kondensatoren auflädt und in der anderen entlädt, dann sollte doch eine DC-DC-Wandlung sehr effektiv möglich sein. Das Umschalten ist doch mit heute billig verfügbaren MOSFET's kein Problem mehr. Auch diese haben ja kaum noch Verluste. Eine grobe Überschlagsrechnung hat gezeigt, daß es möglich sein sollte, mit einfachen Mitteln die 1200 Watt von 12V auf 220V zu wandeln : 20x2200uF, 6kHz, ca 30 MOSFET's, alles billige Teile. Warum wird dieses Prinzip in der Praxis nicht angewandt (zumindest habe ich kein Gerät nach diesem Prinzip entdeckt)? Wo ist der Hacken? Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
von gerd5 gelöscht
Grüße Gerhard Geändert von gerd5 (20.12.2009 um 10:18 Uhr) Grund: gelöscht, will nimanden verwirren
Du darfst eine Kaffeemaschine und andere Geräte, die für 230 V Wechselspannung gebaut sind, in garkeinem Fall mit Gleichspannung betreiben !!
Der Grund liegt hauptsächlich in den Schaltelementen, die Gleichspannung nicht gewachsen sind ! Bei jedem Schaltvorgang (zB des Thermostats der Kaffeemaschine oder deren Ausschalter) entstehen Funken, die bei Wechselspannung beim nächsten Nulldurchgang selber verlöschen. Bei Gleichspannung gibt es diesen Nulldurchgang nicht, ist der Schalter nicht für DC dimensioniert, kann er abbrennen... Dein Wunsch-DC-DC-Wandler ist eine gewöhnliche Kaskade, wie zB zur Hochspannungserzeugung in Röhren-TV. Probleme gibt es dabei zu Hauff - hohe Verluste, schlechte Ausgangsregelung, geringe Belastbarkeit... Stattdessen gibt es aber Kaffeemaschinen mit geringerer Leistung, die Du mit Deinem Wandler betreiben kannst oder die Möglichkeit bei unkritischen Verbrauchern (ohne Elektronik/Netzteil/Trafo) einen Billig-Rechteck-Wandler einzusetzen. Edit : @Gerd : wenige Milliampere über die Herzstrecke und/oder bei längerer Wirkdauer sind tödlich. Deine Angaben sind allesamt ... verwirrend ! ![]()
Hallo Helle, Hallo Thorsten,
meine "Kaffeemaschine" ist handbetrieben, ein Wasserkessel (gasbefeuert), ein guter alter Kaffeefilter aus Plaste, ne Warmhaltekanne und ein paar Filtertüten. Klappt auch ohne Wandler ganz prima! Der Kaffee ist da so lecker, daß ich auch zuhause wieder auf diese Brühmethode umgestellt habe, dort ist der Kessel elektrisch "befeuert". Kann ich nur jedem empfehlen! ![]() ![]() ![]() Kaffeemaschinen an Bord sind immer problematisch. Ist die Leistung zu Kaffeekochen ausreichend, werfen sie oft die Sicherung für den ganzen Landstrom des Hafens raus. Ist die Leistung kleiner, dauert das Kaffeekochen ewig. Über Spannungwandler ändert sich da wenig: Der Energieaufwand für die Erhitzung des Wasers ist immer gleich: hohe Leistung = kurze Betreibszeit und umgekehrt. 1200 W aus dem Spannungswandler gehen natürlich, auf der 12 V Seite fließen dann aber 100 Ampere. Bei 15 Minuten Betriebszeit wird die Batterie um 25 AH entladen, dabei solle die Entladung nicht unter 50% Nennkapazität sinken. Also die Batteriekapazität erhöhen! 600 W Kaffemaschinen brauchen natürlich "nur" 50 Ampere, brauche aber die doppelte Zeit, es kommen also wieder 25 AH zusammen. Dann gibts da noch das Gerümpel direkt für 12 V. Wer kalten Kaffe nach 2 Stunden Wartezeit will, kann hier zuschlagen, ansonsten Finger weg! Auf dem Schiff ist auf dem Schiff, nicht zuhause. Warum also da nicht mal traditionellen Kaffe per hand kochen? Grüße Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
wir haben auf Lena alles mögliche durchprobiert, am Ende blieb es beim normalen Filterkaffee mit Wasserkessel auf dem Gas. Und seit drei Jahren kaufe ich mir Nescafe Gold, schmeckt mir ganz gut und ist unglaublich einfach zu bereiten ![]() gruesse Hanse |
Genau so machen wir es auch - nur das wir am Steg nen Wasserkocher benutzen, Vorteil bei diesem : auch für alle anderen Arten der Heisswassernutzung zu gebrauchen, wie z.B. Tee, Suppen oder sonst was. Super lecker, frisch gebrühter Kaffee!!! |
Keine Möglichkeit 24 Volt zu verbauen?
Im Lkw hab ich ne KM mit der bin ich voll zufrieden. Nachteil: 24 Volt Aber irgendwas ist ja immer! Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
Mein Vollautomat hängt an einem billigen 3500w-Wandler mit modifiziertem Sinus und verbraucht pro großer Tasse 2Ah. ich möchte ihn nicht missen
